Iveco Niessman Bischoff |
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2013 Piwa: 9/10 Skąd: Austria
Wysłany: 2013-11-22, 19:58
| maszakow napisał/a: | Darcyk, każda jedna poza wodnymi będzie śmierdziała.
KOlega zapodał ci farbę odporną na wysoką temperaturę.
Wiem, te spraye znam i dlatego o nie nie pytam, myslalem ze moze ktos ma wieksza wiedze w tym temacie, nie chce aby podczas gotowania truly mi sie dzieci, raczej uzywam do wszystkiego farb wodnych, o swoje zdrowie nie dbalem, po wybuchu w Czernobylu to chyba nam nic nie zaszkodzi ale na dzieci zdrowie uwazam
| dyha napisał/a: | | Darcyk_2005 napisał/a: | | lakierow typowo do kuchenek gazowych |
Na pewno gdzieś na świecie takie są
Może jeszcze spróbuj wypiaskować całą powierzchnię i pokryć lakierem proszkowym |
To moze byc dobra mysl, dzieki dyha piwko dla ciebie leci, jeszcze sie trzeba dowiedziec czy nie bedzie sie wypalac podczas gotowania ale proszkowe malowanie chyba odbywa sie w wysokich temperaturach z tego co wiem. |
DarKu
Wysłany: 2014-01-08, 21:55
Grudzien spełznął na przygotowaniach świątecznych tzn remoncie w domu ale styczen zapowiada sie owocnie podłoga już wygłuszona, teraz tylko trzeba położyć wykładzinę,kupilem plyty wzgluszajace 3mm i na to pianka wygluszajaca 10mm wszystkoo kupilem zgodnie z zaleceniami sprzedawcy specjalisty od wygluszen, w dodatku na sciane grodziowa od strony silnika bedzie rowniez wygluszenie, w firmie mniej roboty tak że od wtorku po pare godzin dziennie pracuje przy Kamperze aby moze juz w marcu wyjechac gdzies na weekend.
Za niedlugo bede kupowal materialy na oswietlenie, oczywiscie LED, bede do nich kupowal listwy z mleczna pleksa, doradzicie jakie swiatlo kupic czy zimne biale czy cieple zolte?? I jeszcze jedno przedtem bylo pod szafka zamontowane gniazdo zapalniczki, czy powinienem go zostawic?? przydaje sie na cos?? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-01-09, 00:15
| Cytat: | | Za niedlugo bede kupowal materialy na oswietlenie, oczywiscie LED, bede do nich kupowal listwy z mleczna pleksa, doradzicie jakie swiatlo kupic czy zimne biale czy cieple zolte?? |
Do oświetlenia chwilowego - zimne białe. Szafki, kibelek schodki itp. DO takiego przy którym dłużej przebywasz, czytasz - tylko ciepłe białe( ciepłe żółte to były światła mijania francuskich samochodów w latach 80tych). To barwa bardziej naturalna i znacznie bardziej komfortowa dla człowieka.
Niestety coś za coś - diody produkujące to "przyjazne" światło sa "mniej wydajne" - wiec trzeba kupić lepszą listwę lub zainstalowac więcej diód, by uzyskać to samo natężenie światła jak w przypadku białych zimnych LED. Różnice moze nie są znaczne ale w dłuższym czasie siedzenie w niedoświetlonym pomieszczeniu wpływa negatywnie na psychikę... oczywiście to wszystko zależy od jednostki ale lepiej mieć to na uwadze na samym początku jak będziesz instalował światło, byś za rok nie musiał poprawiać. |
DarKu
Wysłany: 2014-01-09, 08:36
Na alledrogo znalazlem biale tasmy LED czyli swiatlo zimne w pieciometrowej rolce ktora cala pobiera okolo 25W, ile w takim badz razie bedzie pobierac listwa z cieplym zoltym swiatlem zeby miala ta sama moc swiecenia?? No i ile w tym jest prawdy ze 5m=25W??
Ja jestem przewrazliwony jak juz sie robi ciemno to u mnie sie swieci wszedzie wiec nie lubie tzw.polmroku |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-01-09, 08:57
| typowa moc taśmy, po ile za metr? w bielsku masz od reki 5m takiej tasmy za 60 zł. |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-01-09, 13:38
Zazwyczaj źródła światła tego samego producenta pobierają taką samą moc, natomiast generują inny strumień światła. Różnica w strumieniu świetlnym pomiędzy zimną a ciepłą barwą światła jest rzędu 5%, więc wydaje mi się, że nie zauważysz dużej różnicy. Zimne światło podobno działa bardziej pobudzająco, natomiast ciepłe - relaksująco. Ja stosuję wyłącznie ciepłą barwę.
Przykładowe ceny w Gdańsku:
Taśma 5m, 24W, 60 diod/m, 300 diod/taśmę, kąt świecenia: >120st. 46zł brutto.
Taśma wodoodporna 5m, 24W, 60 diod/m, 300 diod/taśmę, kąt świecenia: >120st. 60zł brutto.
Taśma wodoodporna 5m, 48W, 120 diod/m, 600 diod/taśmę, kąt świecenia: >120st. 80zł brutto. |
maszakow
Wysłany: 2014-01-09, 23:09
mwservice - dzięki za uzupełnienie wykładu. POzwolę pociągnąć sobie ciut dalej .
Kiedyś mając zwykłe żarówki i w zasadzie nic więcej, operowaliśmy tylko mocą pobieraną przez żarówkę i w zasadzie to wystarczało - wiedzieliśmy jak to świeci. POtem weszły halogeny, neonówki zeszły z hal przemysłowych do domów, miniaturyzacja pozwoliła na rozwój żarówek energooszczędnych - czyli mini neonówek, no a teraz pojawiły się LED. Problem tkwi w tym że nie przestawiliśmy myślenia - to na czym nam najbardziej zależy i zawsze zależało, to nie pobór energii tylko intensywność strumienia światła. Kiedy nie było aż takiej różnorodności to zlanie się dwóch pojęć niczym nie groziło ale teraz ... W tym momencie wykorzystując typową laickość nabywcy mnóstwo sprzedawców i producentów po prostu tnie koszty produkcji i kłamie, windując sobie słupki sprzedaży.
http://www.lumina.sklep.p...sc-zarowek-led/
http://solaris18.blogspot...li-pojecia.html
Przy diodach LED ważny jest jeszcze kąt skupienia, świecenia, promieniowania - jak zwał tak zwał.
Żarówka zwykła świeci dookoła - Halogen ma już jakiś tam kąt oświetlenia - natomiast efekt taśmy LED zależy od jakości i kąta skupienia diód led użytych do jej montażu.
typowy prąd diody LED to 20mA i przy tym prądzie może świecić np 150 mcd ale dioda flux na przykłąd przy tym samy mprądzie da 2000 mcd światła - mcd=milicandela )
Diody zawsze będą swieciły punktowo - od nas zależy w jak duży będzie to punkt.
W praktyce ... Darcyk - rozwijając 5m sznura który pobiera 25W energii - niekoniecznie uzyskasz taki sam efekt oświetleniowy jak żarówką zwykłą albo jeszcze trudniej - halogenową 25W.
Przykład bardzo bardzo ogólny - Owijam sobie markizę taśmą ledową 25W mocy pobierającą. Owszem na krzesło nie wpadnę - oko naprawdę niewiele potrzebuje by wyłapać przeszkody i zapewnić mózgowi (oczywiście niezakłóconemu procentami ) prawidłowe oszacowanie drogi. Ale przy takiej taśmie książki już nie poczytam - bo czacha rozboli od przesilenia wzroku.
żeby ją przeczytać wystarczy żarówka LED węższym skupieniu (60 stopni) strumieniu światła mocy powyżej 120 lumenów umieszczona metr nad głową. Pobór mocy takiej żarówki - ok. 2W.
także zalecam ostrożność i rozwagę w doborze oświetlenia i miejsc oświetlenia.
POczytaj na forum bo wielu probowało i zrobiło sobie zamienniki - pamiętam opis jak ktoś wsadził w obudowę świetlówki chyba 3 paski i był bardzo zadowolony z efektu |
Wystawiono 1 piw(a): DarKu |
DarKu
Wysłany: 2014-01-10, 08:36
Dziekuje za porady no i szczegolne podziekowania dla maszakow za profesjonalny wyklad dllatego tez postawilem pytanie ile w tym prawdy ze 5m led = 25W, nie jestem specjalista w tej dziedzinie, latwo cos kupic i zamontowac lecz zeby to zdalo egzamin to inna inkszosc
A wiec tak, pod szafki zamonowalbym oswietlenie LED w tasmie, czyli miejsce nad kuchnia i z drugiej strony nad stolem jadalnym a w alkowie i u dzieci w lozkach zamontowalbym lampke z oswietleniem LED strumieniowym z katem 60 stopni do czytania, czy takie podejscie bedzie dobre?? CO do oswietlenia nad kuchnia bedzie przeszkadzalo biale swiatlo?? czy raczej wszedzie zolte cieple?? |
maszakow
Wysłany: 2014-01-10, 21:41
proszę bardzo.
Zimne białe nad kuchnią powinno być ok ostrzejsze i odsłania więcej szczegółów. poza tym chwilowe - do prac kuchennych i chwilowego świecenia jak najbardziej OK.
w "living roomie" nad jadalnym i w sypialniach - białe ciepłe.
Ja osobiście po dłuższej nasiadówie w zimnym białym świetle LEDów ja czuję się trochę jak zombie. Neonówki są znacznie mniej .. upiorne.
Co do żarówek .. zwróć uwage na strumień swiatła w lumenach przy zakupie.
Ja piszę te słowa przy świetle taniej żarówki LED o białej ciepłej barwie, strumieniu 115 lumenów i kącie padania 60st.
Jak zajrzałeś pod linki - to odpowiada światłu generowanemu przez 15W żarówkę. Brzmi blado ale w związku z tym że jest to reflektorek - blat biurka mam w miarę przyzwoicie oświetlony, czytać się da, precyzyjniejszych robót robić już nie za bardzo...do tego jest inna powierzchnia dla dopełnienia informacji - Zużycie energii - 1,5W , a koszt koszt 10 PLN w markecie. teraz może 12 PLN ...
Dlatego tobie radze nieco mocniejsze np 140-150 lumenów. Zresztą - możesz wziąć kupić również te słabsze (tańsze ) i samemu sprawdzić. Zawsze ją potem gdzieś wstawisz. na sufit... do kibelka .. nad szoferkę... gdziekolwiek
POzwolę sobie na jeszcze jedną uwagę - oświetlenie przejścia lub schodów. Bardzo wiele osób nakleja paski LED na prostopadłą powierzchnię i super niby widzi wszystko, schody oświetlone... jak LEDy wąsko świeca to pół biedy, ale jak maja kąt świecenia 120 stopni , to nie wiem jak można zobaczyć schodek jak ich światło daje po oczach. Paski powinny być wklejane pod kątem tak by strumień światła szedł na oświetlaną powierzchnię a to niestety wymaga więcej pracy.
POdobnie bywa z podświetleniem półek i blatów - także z paskami LED poeksperymentuj z ustawieniem żeby uzyskać najlepsze możliwe oświetlenie nie przeszkadzające w użytkowaniu.
to ja może bym miał na tyle |
DarKu
Wysłany: 2014-01-14, 11:05
| maszakow napisał/a: | proszę bardzo.
To teraz sie pogubilem, jest swiatlo biale cieple i zimne?? czy raczej biale zawsze jest zimne a zolte cieple?? czy moze to przy ledach juz jest inaczej??
Pod szafkami myslalem pozakladac tasmy Led wtedy mam caly blat oswietlony a tylko w sypialniach lampki z zarowkami led.
Mam dodatkowy problem, aby prace postepowaly dalej musze wczesniej zalozyc rure do pieca do komina, stara niestety juz byla przerwana, problem polega na tym ze nigdzie nie moge znalezc rury spiro czy jak kto woli flex o fi 65mm czy moze zalozyc inna rure do odciagu spalin?? |
maszakow
Wysłany: 2014-01-14, 11:18
to co w uproszczeniu nazywasz kolorem żółtym oficjalnie nazywane jest barwą białą ciepłą.
przy normalnym żółtym oświetleniu nie byłybyś w stanie właściwie rozpoznać kolorów |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2014-01-14, 14:50
| Gdybyś się zdecydował na zakup tych ledów poprzez ALLEGRO to z dużą ostrożnością traktuj te opisy w lumenach.....,Watach....Ja się połaszczyłem na super promocję i.... szału nie ma,to wszystko małe chińskie rączki czyli tandeta. Najlepiej dołożyć parę groszy i samemu organoleptycznie to sprawdzić w hurtowni jakiejś. |
DarKu
Wysłany: 2014-01-22, 09:38
Czasu coraz mniej wiec i prace musza isc do przodu, powoli zaczynam montowac meble, pojawiaja sie po drodze takie problemy jak elektryka duzo kabli opisalem lecz w tych kablach znajduje takie co opisane nie zostaly i teraz nie wiem co i gdzie
DarKu
Wysłany: 2014-01-24, 09:03
Dochodze do rzeczy gdzie trop sie urywa znajduje rzeczy o ktorych zapomnialem i teraz nie wiem do czego one maja byc.
Prosze o pomoc, pytanie nie jest do czego sluza te dwa mierniki bo oczywiste ze pokazuja volty i Ampery lecz do czego mogly byc podpiete, dalsze zdjecie pokazuje gdzie byly umieszczzone, oczywiscie zdjecie jest od srodka szafki one natomiast byly na zewnatrz te dwa mniejsze otwory, duzy otwor byl od lampki, nie ma tam zadnego gniazdka, natomiast z sufitu wychodza kable od paneli slonecznych, i teraz pytanie sie nasuwa do czego to mialo byc podlaczone?? czy do paneli?? czy do lampki?? czy moze jeszcze byl osobny kabel doprowadzajacy z akumulatora?? choc takiego nie znalazlem.
Prose o pomoc.
maszakow
Wysłany: 2014-01-24, 22:52
Darcyk... Oba do paneli. a może raczej do kontrolera solarów jeśli takie miał podłaczenia. To są mierniki tablicowe pokazujące aktualne parametry pracy ogniw... Jakie napięcie generowane jest przez panel ( woltomierz) i jaki prąd w chwili płynie z ogniwa do układu w sieci. POprawcie mnie jeśli sie myle bo z tymi amperami z ogniw mogę się mylić, może to być wydajność ogniwa (symulowana przez układ pomiarowy).
wskaźniki .. jakoś tak mocno polsko wyglądaja.... ciosane z Mery |
