Temat rzeka ,akumulator
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2014-01-30, 14:18   Temat rzeka ,akumulator
Tym razem proszę o pomoc ,chodzi o to jak mają być usytuowane bieguny w akumulatorze ?.W tej chwili mam aku z biegunem + po prawej stronie i aku stoi klemami przy nadkolu ,a wydaje mi się że powinien być ustawiony odwrotnie,czy jest to możliwe?
Piwa: 564/753
Wysłany: 2014-01-30, 14:23
jeśli przewody pozwolą /ich długość / to możesz sobie go ustawiać jak Ci wygodnie , często pokrywa na aku wymusza ustawienie jak i przetłoczenie w ramie pokrywy silnika ,,, akumulatorowi jest obojętne w jakim kierunku jedzie :-P
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2014-01-30, 15:31
No name, w tej chwili udręką jest wymontowanie aku z auta ,zastanawia mnie jak był założony fabrycznie ?.Co do przewodów to nie jestem w stanie tego sprawdzić przy założonym aku,dlatego pytam jak to było fabrycznie bo jest to związane z zakupem odpowiedniego aku ,można wybrać aku z + prawym lub lewym,proszę o info bo nie chcę eksperymentów z aku który swoje waży :-P
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-01-30, 17:11
Gino podał fajny link,wpisz auto i wyskoczy Ci odpowiednia bateria
http://www.motointegrator...tora-2-godziny/
Wysłany: 2014-01-30, 17:20
fabrycznie plus jest w stronę silnika/nie nadkola/, przy pasie przednim
czyli aku z prawym plusem :spoko
Piwa: 564/753
Wysłany: 2014-01-30, 17:44
gino napisał/a:
Też tak miałem w J5 ale nie spotkałem ducato z takim ustawieniem .... wszystkie miały "-" w samym rogu tak by przypadkiem łatwo nie było .... "+" przy pasie przednim ale od strony nadkola ...
przypadek albo reguła dla fiata ... :roll:
Wysłany: 2014-01-30, 18:46
No name napisał/a:
sprawdziłem na tej stronce co ją polecałem, a Darek przypomniał...
http://www.motointegrator...ry-i-zarowki-4/
do Ducato oferują tylko z prawym - ''P+''
we wcześniejszym opisie, zasugerowałem z prawym, ale opisałem aku z... lewym :-P
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2014-01-31, 09:57
No właśnie mam tak zamontowany aku ,muszę się szarpać z przykręceniem "-" mało że w samym rogu to klema ma śrubę w wycięciu akumulatora jest koszmar to dobrze dokręcić :gwm .Jak kupiłem auto to klemy ołowiane były sklepane młotkiem :-P ,pewnie ktoś przede mną też miał problemy z dokręceniem :-P .Szukam aku z lewym+ :shock:
Proszę podajcie jeszcze jakiej "mocy"potrzebny jest aku ,100Ah to chyba za dużo do naszego staruszka ?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-01-31, 10:02
A może klema samozaciskowa rozwiąże problem.
http://allegro.pl/klema-a...3883237742.html
Plik ściągnięto 69 raz(y) 73,51 KB
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2014-01-31, 10:24
HENRYCZEK, dzięki za info ale i tak muszę zmienić aku a klemy mam założone nowe :lol:
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-01-31, 11:32
zresztą na masową sie ta klema nie nadaje - w ducato 1 jest za ciasno.
www.campertrip.pl
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-01-31, 13:03
prezes1960 napisał/a:
Ja bym powiedział że w sam raz.
Jak nie jeździsz zimą - to może faktycznie za dużo. Jest jeszcze taki parametr jak prąd rozruchowy - w twoim przypadku bardziej istotny. Dobrze żeby był jak najwyższy czyli powyżej 600 A.
Pozdrawiam, maszakow
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2014-01-31, 15:07
maszakow, nie nie zamierzam jeździć zimą ,myślę że 80Ah będzie wystarczające a i alrternator lepiej sobie poradzi z doładowywaniem,no i na koniec "parę" setek :lol: mniej wydam .Zostanie więcej na lepszy aku zabudowy. :-P
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-01-31, 21:26
w 2012 szukałem aku i robiłem zestawienia cenowe. jest gdzieś na forum.
tylko ze celowałem w duże sztuki o szerokości 315mm i zestawienie zaczynało się od 85Ah ... ty masz zapewne mniejszy :)
Ogólnie polecam Vartę, Westę Forse (74Ah), Moll M3+K2, Baeren - to takie naj najlepsze bateryjki
trzymaj się z daleka od Centry Futury, Exide i hipermarketów - nieważne jakie marki tam znajdziesz. :)
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-01-31, 22:25
założyć dzienne lampki to sobie poradzi,a różnica w cenie na pewno mniej niż stówka.
