| Toroidalny zbiornik LPG, koncepcja zamontowania. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2014-01-30, 22:54   Toroidalny zbiornik LPG, koncepcja zamontowania. |
               | Witajcie. Mam zamiar zyskać troszkę miejsca i wyeliminować ze schowka butlę klasyczną.
 Chcę sobie zamontować pod pokładem zbiornik toroidalny samochodowy.
 Rozmawiałem z Kolegą zawodowcem od tych spraw, mówił że przygotuje mi wszystko pod względem bezpieczeństwa żeby było prawidłowo.
 Po malutkiej przeróbce gaz ze zbiornika będzie wychodził w postaci lotnej .
 Zawór tak jak w autach - elektryczny 12V.
 I tu nasuwa się pytanie ile taki e-zawór pożera prądu?
 To nie jest bagatelka jak w autach podczas jazdy, tu myślę włącznie o postojach dzikich weekendach i... zasobach energii w akumulatorze.
 Czy mając agregat grzewczy Alde, który obecnie mogę zostawić bez dozoru, nie okaże się w pewnej chwili że prądu zabrakło i ani gazu, ani energii, ani ciepełka, ani ciepłej wody?
 Czy jest na forum gdzieś coś na ten temat?
				| _________________ Staram się pisać poprawnie i zrozumiale.
      | szadok doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: przyczłapka
 Piwa: 7/20
               |  Wysłany: 2014-01-31, 00:43 |
               |  	  | Socale napisał/a: |  	  | I tu nasuwa się pytanie ile taki e-zawór pożera prądu? To nie jest bagatelka jak w autach podczas jazdy, tu myślę włącznie o postojach dzikich weekendach i... zasobach energii w akumulatorze.
 O ile pamiętam ~11W.
 Dużo za dużo jak na korzystanie non stop.
 Dawniej były butle gazowe z wielozaworem bez elektrozaworu (tylko zaworki mechaniczne). Może dopytaj, czy da radę zamontować taki właśnie wielozawór.
				| _________________ z pozdrowieniami,
 szadok
 __
 "Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
      | silny   Kombatant
 czlonek KBP
 Piwa: 51/50
               |  Wysłany: 2014-01-31, 07:32 |
               | Lovato 7 wat. Ja mam . ok. 15 A na dobe |
				| _________________ ----------------------------------------------------------
      | YAN   weteran
 Twój sprzęt: Trafic 2,0  115 dci 2007
 Piwa: 35/22
               |  Wysłany: 2014-01-31, 07:34 |
               | Mam bez elektro zaworu.Dwa manuale jeden przy zbiorniku drugi w magistrali zaworów na poszczególne sprzęty. |
				| _________________ Yan
      | EBRP670   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: LMC na DUCATO 92r.
 Nazwa załogi: ELA i JUREK
 Otrzymał 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2014-01-31, 07:43 |
               |  	  | JJJB napisał/a: |  	  | Mam bez elektro zaworu.Dwa manuale jeden przy zbiorniku drugi w magistrali zaworów na poszczególne sprzęty. |
 I ja też tak mam od 5-iu lat i jest OK.
				| _________________ "Pewna śmierć,nie godzina"
      | pwtwsw   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: chwilowo brak
 Piwa: 3/2
               |  Wysłany: 2014-01-31, 08:37 |
               | Socale, jak będziesz miał zamontowane to pochwal się fotkami w którym miejscu zamontowałeś. Też o czymś takim myślę.   |
				| _________________ Pozdrowienia dla wszystkich !!!
      | Krystian   weteran
 Twój sprzęt: SEA na Peugeot Boxer
 Nazwa załogi: Krystian i Helena
 Piwa: 13/21
               |  Wysłany: 2014-01-31, 08:49 |
               | Także to przerabiałem w poprzednim kamperze. Zawór przy butli bardzo szybko zamieniłem z elektrycznego na "ręczny".
				| _________________ Krystian
      | eMWu   stary wyga
 Nazwa załogi: Campertrip.pl
 Piwa: 11/23
               |  Wysłany: 2014-01-31, 09:05 |
               | mysle i ja nad czyms takim. Wady - jesli planujesz zimowe korzystanie butla na zewnatrz napewno sie nie sprawdzi. Elektrozawór nie wchodzi w rachube. Ja kombinuje nad wstawieniem dodatkowego zaworu jak w butli 11kg do poboru fazy lotnej, pobór fazy cieklej chce zostawic bez zmian - moze sie jeszcze przydac   |
				| _________________ www.campertrip.pl
      | Socale   Kombatant
 Piwa: 524/636
               |  Wysłany: 2014-01-31, 11:07 |
               | Ujjj, no to aplauzu nt e-zaworu nie ma... Ok, zatem skonsultuję z Kolegą zastosowanie manualnego zaworu.
 W gruncie rzeczy miałem to wcześniej na myśli, ale chciałem mieć "odrobinę zautomatyzowanego luksusu" by jednym głównym wyłącznikiem zamykać wszystko.
 Przymierzam się do tej instalacji na wiosnę, jak się uda to będą ładne fotki.
 U mnie w centralnej części podpodłogi jest sporo miejsca ale i wydech w sąsiedztwie a teraz z pamięci nie pamiętam dokładnie więc zaczekajmy do cieplejszych dni.
      | eMWu   stary wyga
 Piwa: 11/23
               |  Wysłany: 2014-01-31, 11:38 |
               | miejsca to i na 4 zbiorniki znalazlbym w naszych autach tylko uzytkowanie zimą lub przy niskich temperaturach mnie martwi |
      | koder   Kombatant
 (statystycznie)
 Piwa: 188/87
               |  Wysłany: 2014-01-31, 12:01 |
               |  	  | eMWu napisał/a: |  	  | Wady - jesli planujesz zimowe korzystanie butla na zewnatrz napewno sie nie sprawdzi. |
 Czemu? Mam butlę do zasilania silnika pod samochodem i nie zauważam, żeby szczególnie mniej gazu z niej wychodziło zimą. Praktycznie przez cały rok wchodzi do niej 48-49l.
				| _________________
      | silny   Kombatant
 czlonek KBP
 Piwa: 51/50
               |  Wysłany: 2014-01-31, 12:19 |
               | 60 litrowy zbiornik to ok. 3 butle wiec nawet jak troche bardziej propan bedzie parowal to chyba nic sie nie stanie , no chyba ze zamierzasz jezdzic zima na tydzien w gory przy - 15. kolo zera butan ladnie  paruje.
 socale zaloz wielozawor lovato , ma najoszczedniejsze elektrozawory , te 200 wat na dobe to znajdziesz
 Piwa: 7/20
               |  Wysłany: 2014-01-31, 12:57 |
               |  	  | koder napisał/a: |  	  | eMWu napisał/a:
 Koder, przy pobieraniu fazy ciekłej (do silnika) nie ma problemu. Parujący propan wytworzy poduszkę gazową i odpowiednie ciśnienie w butli. A Ty pobierasz dalej mieszankę prop-but pod tym ciśnieniem i odparowujesz już  w temperaturze dodatniej w parowniku.
 Natomiast pobierając fazę lotną pobierzemy sam propan... do jego wyczerpania. Na dole zostanie sam butan, którego w warunkach zimowych nie wykorzystasz.
 szadok
 __
      | koder   Kombatant
 (statystycznie)
 Piwa: 188/87
               |  Wysłany: 2014-01-31, 13:01 |
               | Szadok, dzięki, zapomniałem. W takim razie pewnie sens ma instalacja pobierająca fazę ciekłą i jakiś parownik. |
				| _________________
 Piwa: 3/2
               |  Wysłany: 2014-01-31, 13:03 |
               | Proszę powiedzcie mi czy do takiego sposobu zasilania gazem można wykorzystać używaną instalację gazową? Używaną można kupić za grosze. I jeszcze jedno. Czy montowaliście sami czy musi to robić fachowiec? |
