Przesunięty przez: koder 2015-02-10, 08:41 |
Iveco Daily - wakacyjna bryczka w budowie. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2014-02-08, 19:28
| Szelma napisał/a: | Nigdy nie zgodzę się, aby szafki były mocowane bez konstrukcji do nadwozia. To jest fajne w salonie, kuchni, ale nie w aucie.
Racja! Zgadzam się w 100%.
No Name na tym ma wisieć telewizor + mocowanie pasa bezpieczeństwa + umywalka z drugiej strony. Na sklejce tego nie powieszę.[/i] |
Sklejka spokojnie da radę umywalce i telewizorowi a mocowanie pasów zrób przy fotelach . |
Szelma
Twój sprzęt: Iveco Daily under construction
Wysłany: 2014-02-09, 08:44
Racja! Nie pomyślałem o pasie biodrowym. to rozwiązuje problem. Dzięki Piotr. |
MAWI
Wysłany: 2014-02-09, 11:25
Fajny zestaw, ta kuchnia ze zlewem.Powiedz gdzie to wypatrzyłeś i za ile. |
MARZENKA i WIESIEK |
Szelma
Wysłany: 2014-02-09, 12:44
| MAWI napisał/a: | Fajny zestaw, ta kuchnia ze zlewem.Powiedz gdzie to wypatrzyłeś i za ile. |
Znalazłem tu. . Jest też bardziej wypasiona wersja z pokrywą ale ponad dwa razy droższa tutaj
Fux
Wysłany: 2014-02-09, 13:21
Oszędnych na półśrodki nie stać. Jeżeli zależy Tobie na pokrywie, to kupuj.
Jeżeli nie, to nie.
Obyś później nie ...
Szelma
Wysłany: 2014-02-09, 13:33
| Fux napisał/a: | Oszędnych na półśrodki nie stać. Jeżeli zależy Tobie na pokrywie, to kupuj.
Jeżeli nie, to nie.
Co racja to racja, sam często powtarzam że nie stać mnie na tanie rzeczy, choć z drugiej strony funkcjonalność identyczna a ponad 800 zł za pokrywę to lekkie przegięcie. Niestety zakupy przez internet mają to do siebie że towaru nie można pomacać. Dometic to firma a ten pierwszy jakiś no name /bez skojarzeń /. Pokrywę niby można dorobić za małe pieniądze, ale to już rzeźba i efekt końcowy trudny do przewidzenia. Tak czy inaczej jedną z nich wezmę i będę miał 55 cm luzu między łazienką a kuchnią. W porównaniu z pierwotnym planem o 10 cm więcej. Rozpusta. |
Fux
Wysłany: 2014-02-09, 13:46
Troszkę miałem do czynienia z niemieckimi katalogami i krew mnie zalewa przy ichniej polityce cenowej, która tak gorliwie została pochwycona przez polskich dystrybutorów.
+/- wygląda to tak, iż koszt producenta to około 20-30%, dalej dostawca produktu do firmy, która jest dystrybutorem produktu dla detalistów, dorzuca około 30-40% (zwinie mu Autor katalogu około 15% przez gazetki, bonusy, sconta, etc.), ten ostatni jedzie na tych ca. 15%, a resztę pochłania sprzedawca końcowy.
Tak to wygląda. Niestety. |
Szelma
Wysłany: 2014-02-09, 14:02
| Takie marże być może wynikają z ograniczonego popytu na tego typu sprzęt i jak już trafi się klient to trzeba go oskubać ile się da. Mnie do łez rozbawili sprzedawcy mat wygłuszających do samochodów na allegro. Ci to dopiero mają marże ..... 500% to chyba norma. |
Fux
Wysłany: 2014-02-09, 14:05
Ja nie mam nic do marż.
Jednakże czasami to niektórzy lewitują w oderwaniu od rzeczywistości. |
Szelma
Wysłany: 2014-02-09, 14:21
| Fux napisał/a: | | Ja nie mam nic do marż. |
Ale to właśnie marże pośredników wpływają na chorą cenę końcową. Przy wygłuszaniu podłogi znalazłem na alledrogo matę wygłuszającą w cenie ok. 15 zł za kawałek 50x50 cm. Po nitce do kłębka dotarłem do importera który sprzedaje tą matę na rolki. Metr bieżący tej samej maty o szerokości 150 cm kosztował ok. 20 zł. Od tamtej pory zanim kupię cokolwiek do busa, sprawdzam gdzie się da a oszczędności już idą w tysiące. |
krimar
Wysłany: 2014-02-09, 15:17
| ta tylko ten wątek powinien być chyba w części nadwoziowej, a nie podwoziowej |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-02-11, 11:25
| Szelma napisał/a: | | Pokrywę niby można dorobić za małe pieniądze, ale to już rzeźba i efekt końcowy trudny do przewidzenia |
pokrywe kumaty szklarz dorobi i nie zobaczysz roznicy. problem tylko taki ze na pierwszy zlew nie ma opcji zamontowania pokrywy jak sądze. |
piotr1
Wysłany: 2014-02-11, 12:16
| Szelma napisał/a: | | MAWI napisał/a: | Fajny zestaw, ta kuchnia ze zlewem.Powiedz gdzie to wypatrzyłeś i za ile. |
Obrazek |
Pokrywa na zlew i kuchenkę przy mocno ograniczonej przestrzeni w kamperze- bezcenna |
Szelma
Wysłany: 2014-02-11, 12:23
Ten z pokrywą będzie ok. Tymczasem robię przymiarki do stolika.
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 71,31 KB |
piotr1
Wysłany: 2014-02-11, 12:38
Fajny duży stół ci wyszedł |
