Zimowe kamperowanie a notoryczny brak prądu :(
Czy w kamperowaniu używasz agregatu prądotwórczego
Nie, nie używam, nie jest mi potrzebny.
46%
 46%  [ 44 ]
Nie używam choć mam agregat, w praktyce okazał się niepotrzebny.
18%
 18%  [ 18 ]
Mam i nie używam ale na wszelki wypadek lepiej nosić niż się prosić.
6%
 6%  [ 6 ]
Kilka razy użyłem ale nie musiałem.
3%
 3%  [ 3 ]
Czasami używam, to przydatny sprzęt.
9%
 9%  [ 9 ]
Często używam. Zawsze jezdzi w samochodzie.
3%
 3%  [ 3 ]
Uważam, że to konieczny sprzęt w kamperze.
2%
 2%  [ 2 ]
Nie mam , ale zdarzyły się sytuacje gdzie gdybym miał to bym użył.
10%
 10%  [ 10 ]
Głosowań: 95
Wszystkich Głosów: 95
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-14, 16:43
Wiem ,że Duo comfort ma mniejsze parametry przełączania 0,5 bara. Może zima to wieksz czułość , czyli przy mniejszym cisnieniu oprzełącza. Lub może gdy w jednej butli masz mieszanke a w drugiej zimowej tylko butan. Nie spotkalem sie z tym
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-02-14, 16:58
Bronek napisał/a:
zimowej tylko butan
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-14, 17:13
walnalem sie . PROPAN mialo być
Ponoć Sam propan na zimę . Ale skąd wziąć taki gaz??j w zimnym
Butan gorzej w zimie się ulatnia , tak niektórzy mówią . I do tego też sa opinie ,że samym butanem nie można palić w ciepłym ???
Szczerze nie zauważyłem różnicy , ale nie jeździłem w temperaturach poniżej -10 st
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2014-02-14, 17:16
karczmo napisał/a:
Ja mam u siebie jeszcze taki sterownik z ustawieniem OFF, Lato, Zima + dwie diody - zielona i czerwona . Póki co mam podłączona tylko jedna butlę więc jak przełączę na lato lub zimę to pali się czerwona dioda. Z tego co czytałem jak będę miał podłączoną drugą butlę i obie pełne - powinna palić się zielona, a czerwona się zapali po przełączeniu na drugą butle. Jak jest różnica między ustawieniem, lato, zima - wie ktoś?
opcja zima to podgrzewanie reduktora , masz przełącznik ustawiony na butlę priorytet której nie masz jak przekręcisz to się zapali zielona ,"wbobowski" więc nie trzeba otwierać schowka tylko od czasu do czasu sprawdzić czy już się butla pierwsza skończyła ,a gaz na zimę tylko propan
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-14, 17:27
Przedział z butlami jest albo po za kamperm w specjalnym boksie , lub tak jak u mnie w szczelnej szafce z dojściem od garażu . Można założyć termostat i położyć matę grzewczą 12v . Mam taką do ogrzewania zbiornika szarej wody .
Ale jeśli butle sa w garażu , to zawsze jednak jest to kabina. I jak kamper jest w użyciu , to na pewno temperatura w tym miejscu będzie dodatnia . Tym bardziej ,że w moim przypadku garaż mam ogrzewany
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-02-14, 17:56
Co do propanu to ja osobiście używam propanu cały rok. Przede wszystkim dlatego ,że jak używam mieszanki z butanem to najnormalniej śmierdzi gazem w okolicy. Nie wiem, może taki dostawca. Wszystko tankuję w poznańskim HADEXie .
A propos - skąd wziąć propan. Ostatnio dopytywałem na BP o butlę kompozytową i pani powiedziała ,że w tych butlach sprzedają właśnie sam propan. Nie wiem tylko czy sezonowo , czy przez cały rok.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-14, 18:07
Cały rok .
Mam jedną taką , ale druga pozostawiłem stalowa. Z tymi kompozytowymi sa problemy . Często brak. Trzeba by było przed sezonem zapłacić kaucję za przynajmniej 3- 4 po 200 zł . By być pewnym , że nie zabraknie.
Rzeczywiście jest leciutka
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-02-14, 18:47
W sumie to chętnie bym namierzył taki punkt gdzie można pojechać z butlą kompozytową i ją od ręki napełnić. A w kwestii praktycznej to jak sobie radzicie z podłączeniem takiej butli - znaczy się chodzi mi o ten śmieszny reduktor. U mnie mam wszystko przygotowane pod zwykłe butle i chyba przejście na kompozyt wiązało by się z przeróbką reduktora i końcówek . Zgadza się ??
Piwa: 143/44
Wysłany: 2014-02-14, 19:02
HarryLey4x4 napisał/a:
Nie zgadza się.
Do reduktora przykręcasz specjalną przejściówkę,którą zapinasz na butlę.
Od sześciu lat używam tylko kompozytów i nigdy nie miałem problemów z wymianą butli na pełne.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-14, 19:08
Klik i koniec. Szybko i pewnie . Nic nie śmierdzi. fajna.
Niestety Kołobrzeg w sezonie to wczasowisko .
Pierwszy kontakt 4lata temu .
Chciałem do przyczepy . 30 minut wypełnialiśmy papiery na BP , a potem okazało się , że nie maja pełnej .
W ub roku już bez problemu .
Nie brałem szybkozłączki za 35 zl , bo juz miałem wcześniej bez sensu kupioną za 90 zł.
Szkoda ,że gazu nie można Kurierem wysyłać
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2014-02-14, 19:45
kimtop napisał/a:
Ja miałem. Przez kolejne dwa lata na początku sezonu.
Pytanie na dużej stacji BP kiedy będzie dostawa - odpowiedź: zamówiliśmy mają przywieść. I tak przez trzy tygodnie. A tu chce się gdzieś pojechać. :gwm
Czarę goryczy przelało zacięcie się szybkozłączki akurat na początku naszego urlopu. W Szwajcarii. Trafiłem do serwisu i sklepu z akcesoriami kampingowymi. Oglądali tę szybkozłączkę jak jakiegoś cudaka. Trzeba było zakupić 5 kg butlę. Cena - jak to w Szwajcarii :-/
Po powrocie udało mi się zrobić zamianę na stalowe BP. Odżyłem. :)
"Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-02-14, 22:58
kimtop napisał/a:
Czyli tak po kolei , do tego reduktora który mam do zwykłej butli muszę jak rozumiem dokupić przejściókę i mogę ją w razie potrzeby odkręcić . Czyli jak rozumiem, nie muszę brać na stacji BP tego wypożyczanego przez nich reduktora wynajmować .
Czy można prosić o jakiś namiar gdzie kupić tę przejściówkę , ewentualnie chociaż fotkę albo linka do takiego czegoś ??
I nie chodzi o to ,że mi się nie chce szukać , tylko chcę mieć pewność jak to ma wyglądać .
P.S. ok , tu mam linka do wątku chyba o tym, ale ku pewności można sprawdzić czy to to
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=15
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-15, 08:37
1 Na Stacji BP- placisz kaucję za Butlę 200 i kupujesz złączkę za 35 zl + gaz z 70 zł
2. jedziesz z butlą do domu.
3nic nie kombinujesz .
4. Złączkę przykręcasz do istniejącego węża w kamperze , tak jak byś przykręcał stalową butlę - PASUJE.
5. Wstawiasz butlę
6. Zakładasz szybkozłączkę na butlę . Szybkozłączka ma taki dynks zaworek ma być zamknięty (czyli nie sterczeć ogonkiem czarnym -poziomo) . Dociskasz i zaskakuje . Otwierasz ten zaworek ( Ogonek pionowo) i po sprawie.
7. Zdejmując - zamykasz zaworek ( dynks ponownie poziomo), łapiesz za szybkozłączkę i zgodnie ze strzałką na niej pociągasz poziomo i rozłączasz
Na priv przesłałem Ci w PDF adresy
Poniżej link do instrukcji na str BP http://www.bp.com/generic...ntentId=7044764
Ps Przejściówka na BP 35 zł w realnym życiu 90 zł i więcej- więc weź z BP
bpgaslight201110.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 26862 raz(y) 81,95 KB
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-02-15, 10:38, w całości zmieniany 3 razy
Piwa: 143/44
Wysłany: 2014-02-15, 10:05
Plik ściągnięto 47 raz(y) 91,16 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 114,06 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 103,41 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-02-15, 10:33
:wyszczerzony: Już bardziej nie można. Zaufaj i jak masz wolę . To kup
. Ja jak pisałem jedna mam kompozyt druga stalową. Ale chyba wymienie i tą . Na wszelki wypadek gdybym jechał gdzies dalej wezme jescze mała rezerwową 5 kg . Montaż i demontaż przejściówki to jak butli zwykłej 1 min. I wracamy do starej opcji
