Przedsionek do "kamperbusa" WV T4
VW
Twój sprzęt: VW T4 + HERZOG EASY TRAVEL
Nazwa załogi: żONA mYŚLI :)
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-03-25, 23:54   Przedsionek do "kamperbusa" WV T4
T4 zakupiony. Przyszedł czas na kompletowanie praktycznych dodatków...
T4 ma służyć do przejazdu z KRK do celu podróży oraz do jazdy z punktu wypadowego jaki zawsze staramy się znaleźć. Czyli na kempingu zostaje namiot z wyposażeniem (tak było do tej pory), a my jedziemy w okolice np. na zwiedzanie. Teraz namiot jako miejsce do spania już będzie zbędny, tę funkcję przejmuje T4, ale punkt wypadowy musi zostać "zarezerwowany" pod naszą nieobecność (to pierwsze) i musi być miejsce do np. wieczornych kart i rozmów przy winku (to drugie). Najlepiej oczywiście zadaszone i z moskitierą. I tu pomysłów było kilka czyli namioty, markizy, parasole ogrodowe, automatyczne pawilony ogrodowe... aż w końcu znalazłem coś co wydaje mi się najbardziej odpowiednie czyli wolnostojący przedsionek połączony z samochodem "rękawem".
A konkretnie mam na myśli ten model:
http://sklep.klaja.pl/pl/...-T5-Beyond/3655 - tu na razie znalazłem najniższą cenę
Proszę bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki o pomoc w decyzji czy to jest najlepsze rozwiązanie. Może ktoś już posiada i poza teoretycznymi wadami i zaletami ma jeszcze coś do powiedzenia ciekawego na temat...
Plik ściągnięto 17631 raz(y) 92,49 KB
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-26, 06:24
A czy czas rozkładania jest dla was istotny? Bo jeśli tak, to polecam Quechua Base 2" + podłoga. To nie jest sprzęt do kampera, a typowo turystyczny, ale bardzo wygodny, spory (choć mniejszy od tego: 2.25x2.25), bardzo odporny na wiatr i rozkłada/składa się błyskawicznie.
VW
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-03-26, 08:25
Właściwie to założenie jest takie, że jak docieramy na kemping np. po całym dniu podróży to kładziemy się spać. I jeśli jest to docelowy punkt wypadowy to następnego dnia rozkładam przedsionek i resztę bambetli. Do tej pory po dotarciu na kamping trzeba było jeszcze rozbić namiot i rozpakować samochód co przy jednym kierowcy, po całym dniu podróży nie należało do najmilszej części dnia. Zajmowało to najczęściej około 1-2 godzin razem z przygotowaniem posiłku. Ten czas chcemy zaoszczędzić. W związku z czym pomysł na "spanie w samochodzie" i przedsionek jako miejsce do życia.
Ten "namiot" który proponujesz nie jest głupi. Zastanawiam się tylko czy jest jakieś fizyczne połączenie z samochodem? To co ostatecznie zostanie zakupione to też z myślą nie o 2 osobach a 2+2, co wkrótce mam nadzieję będzie miało miejsce.
Jeśli posiadasz takowy to napisz proszę jak jest w nim z przepływem powietrza. Pytam bo mój zeszłoroczny nabytek w postaci Quechuy T4.1 okazał się nie najlepszy. A dokładniej jest zdecydowanie mniej przewiewny niż wysłużony Marabut. I dodam, że nie ma możliwości regulacji przepływu powietrza. Co skutkowało w zeszłym roku nieprzespanymi nocami na Sycylii we wrześniu, gdzie temperatury są już nieco niższe niż w sezonie. Pomocny okazał się zwykły wentylator, który mieszał powietrze z przedsionka wtłaczając je do sypialni.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-26, 08:35
Mam go, owszem, ale na razie nie miałem okazji przetestować przy upałach (zakupiony pod koniec zeszłego lata), ale tyle co pokorzystałem, to nie było powodów do narzekań. Z drugiej strony przecież nie będziesz spał pod nim, trzeba zadbać o wentylacje w samochodzie bardziej.
Połączenie do auta jest takie, że jeden "daszek" opiera się o karoserię. W moim przypadku przylega praktycznie równo do całej powierzchni. Wada jest taka, że trzeba auto obmyć z błota, albo potem opłukać namiot. Ale to chyba Ciebie nie dotknie.
Korzystamy z niego w 2+1, i jest na tyle miejsca w środku, że myślę zabrać jeszcze dmuchaną kanapę.
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2014-03-26, 09:04
Mam Quechua Base XL taki
Sprawdza się jako przedsionek, a po założeniu podłogi także jako namiot. 3 wejścia można dowolnie konfigurować, więc nie ma problemu z komunikacją, dodatkowe 3 okna zapewniają wentylację i światło. Rozkłada się i składa błyskawicznie. Właściwie to nie ma wad, a tylko same zalety - polecam jako przystawkę do busa.
vIrek
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-26, 09:42
vIrek, jedyna wada, że ciężko go dostać obecnie. Wiem, bo szukałem :/
VW
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-03-27, 00:06
Pogrzebałem jeszcze trochę za tym BASE XL i wydaje się być ciekawą propozycją...
Wysłałem z ciekawości zapytanie o dostępność... zobaczymy czy jeszcze są...
yogi-27
Twój sprzęt: Renault Trafic L2H1 1.9 dCi 2006r.
Nazwa załogi: Jamnikomaniacy
Piwa: 1/4
Wysłany: 2014-03-27, 07:09
Witaj, ja miałem ten sam problem i zdecydowałem się na przedsinek do busa Reimo Easy Tour 2. Szybko się rozkłada ma rękaw do połączenia z busem, wejscie z przodu lub z boku, moskitiey w oknach i w zestawie jest od razu szczelna
podłoga wywijana na jakieś 15 cm na boki. Wymiary to 3.0 x 3.30 m. Mozna dokupić jeszcze wewnętrzną sypialnię dla dwóch osób. Dla mnie bomba - wejdą rowery, kibelek i prysznic. Polecam, ja zakupiłem w Elcampie - najlepsza cena, niższa niż na alledrogo. Więcej info w prezentacji mojego Traficzka. :)
VW
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-03-27, 10:21
yogi-27 napisał/a:
Szybko się rozkłada
Co w tym przypadku znaczy szybko? 2sek jak Quechua czy może 5-10 minut? Poprzedni namiot rozkładałem sam (połówka w tym czasie szykowała żarło) około 20-30 minut. Kupiłem Quechua T4.1, który miał się rozkładać szybciej, ale się okazało, ze nie do końca tak jest. Samo rozbicie jest szybciej, ale wszystkie mocowania, linki, śledzie... Trwało to tyle samo, a być może nawet chwilkę dłużej...
Po przeglądnięciu bardzo wielu namiotów/przedsionków do busa, najbardziej odpowiadają mi te ułożone możliwie najbardziej wzdłuż samochodu - czyli żeby na kempingu zająć jedną parcelę i zgrabnie zmieścić na niej i samochód i przedsionek do niego "przyklejnony". Stąd był pomysł na tego Brunnera, który to jest głęboki na 240cm a szeroki na 340cm. Quechua BASE XL też jest ciekawa bo ma wyjścia ze wszystkich stron i można ją tak otworzyć, żeby nie wychodzić na parcelę sąsiada.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-27, 10:29
Dla mnie niebagatelną zaletą Q2" jest to, że po rzuceniu jest wolnostojący i można go wygodnie dopasować optymalnie do samochodu. Żeby był minimalny prześwit, a drzwi się otwierały bez problemu. Nie wiem czy ten XL daje taką możliwość - tam chyba procedura otwierania zakłada zamocowanie na początku podłogi. Praktyczny czas rozłożenia namiotu + podłoga + poprzybijanie wszystkiego to jakieś 5 minut w tempie spacerowym, dodatkowe 5 minut zajmuje porozkładanie gratów w środku.
yogi-27
Piwa: 1/4
Wysłany: 2014-03-27, 13:13
Kolego VW pisząc ,,szybko'' miałem na myśli ok 10 minut. Dla mnie to szybko, bo jak jeździliśmy pod namiot to te stare namioty z legionowa rozkładało się ponad godzinę, potem kupiliśmy campusa - czas się skrócił do ok. 30 minut. :lol: ale trzeba mieć na uwadze, że każdy przedsionek dedykowany do busa czy kampera będzie miał śledzie, szpilki i naciągi. Ja wyznaję taką zasadę, że jak zostaję dłużej w jednym miejscu to stawiam przedsionek, a jak jedną dobę to taką markizę zrobioną przez moją kochaną Żonę właśnie ze starego namiotu z Legionowa. Pozdrawiam i życzę udanej przebudowy. Jak coś to służę pomocą. :spoko
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2014-03-28, 09:10
Q XL rozkłada się w kilkanaście sekund do postaci samonośnej, najlepiej w 2 osoby, ale jedna osoba też bez problemów. Można w tym momencie ustawić namiot (przesunąć, obrócić itp). Podłogę można później zamontować lub pozostawić bez. 4 drzwi i 2 okna można dowolnie konfigurować (zamknięte drzwi mogą stać się oknem). Pełne rozłożenie namiotu z wszystkimi naciągami i podłogą to pewnie z 3-5 minut (czas ten się skraca ze wzrostem liczby rozłożeń/złożeń)
vIrek
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-28, 09:19
vIrek, to w takim razie same zalety, kwestia tylko go znaleźć.
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2014-03-28, 10:20
No, tak. Ja go kupiłem w tamtym roku na wyjazd do Chorwacji z dodatkowymi 3 osobami. Sprawdził się w 100% i nie wyobrażam sobie pobytu na kempingu bez tego namiotu.
Już wcześniej myślałem o takiej opcji przedsionka i znalazłem go w Decathlonie w Krakowie, więc bez namysłu kupiłem. Kolegom z którymi jeżdżę na windsurfing spodobało się takie rozwiązanie i kupili identyczny jakieś 2 miesiące później w innym Decathlonie.
Tak, więc da się tylko trzeba mieć na uwadze i od czasu do czasu sprawdzić w sieci, może przed sezonem wakacyjnym będzie jakaś dostawa.
Swojego, chociaż nie używam bo mam przy busie markizę to nie zamierzam się pozbywać właśnie ze względu na utrudnioną możliwość zakupu.
vIrek
VW
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-03-28, 19:14
Właśnie dostałem odpowiedź z Decathlona i niestety według Pani z obsługi nie będzie już tego produktu: "Wskazany przez Pana produkt nie jest już dostępny, został wycofany z naszej oferty i nie są planowane jego kolejne dostawy" - ciekawa polityka... Produkt się bardzo dobrze sprzedaje to może go wycofajmy...
