Ford Chausson - nie działa lodówka 12V
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Piwa: 2/3
  Wysłany: 2014-03-26, 20:18   Ford Chausson - nie działa lodówka 12V
Witam,
Mam problem z działaniem lodówki na 12V w moim Fordzie Chausson.
Na 230V i na gazie jest ok.
Nie wiem co sprawdzać, czego szukać…. bezpieczniki? grzałka na 12V?
Niestety kamper jest sprowadozny z Francji i nie posiadam schematów elektrycznych.
Prosze o pomoc, wskazówki….
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2014-03-26, 20:29
Podstawa sptawdz wszystkie bezpieczniki , po wyjeciu kratki mozna sprawdzic czy plynie prad do lodowki ale trzeba by sprawdzic przekaznik . przekaznik steruje pradem i uruchamia sie tylko po odpaleniu silnika wiec jesli sprawdzasz na postoju to odpal fure.
Nie wiem gdzie masz przekaznik zalanczajacy wiec dalej radz sam :spoko :)
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-03-26, 20:31
Oczywiście nie działa Ci na 12V przy zapalonym silniku? Sprawdz bezpiecznik przy lodówce , jeżeli będzie ok to może bezpiecznik przy silniku koło akumulatorów? Pozdrawiam Krzysieks. :spoko
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-03-26, 20:45
krzysieks napisał/a:
a gdzie jest bezpiecznik przy lodówce? szukać po omacku czy jest to jakoś ustandaryzowane?
Wysłany: 2014-03-26, 20:48
rozumiem że nie działa na zapalonym silniku ?
bo na wyłączonym..ma nie działać.... :spoko
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-03-26, 20:50
Bezpiecznik przy lodówce masz w włączniku 12V lodówki. Można taki włącznik kupić w sklepie. :spoko
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-03-26, 20:55
o super wiadomość!
Dzięki Wam wszystkim bardzo za porady!
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-03-29, 15:16
och niestety…
rozebrałem włącznik 12V i nie ma tam żadnego bezpiecznika.
Sprawdziłem voltomierzem i nie przychodzi mi 12V z istalacji wewnętrznej.
teraz muszę zrzucić płytę gazową by dostać się do modułu zasilania.
Chyba że jest jakaś możliwość wysunięcia lodówki…albo ktoś wie gdzie są bezpieczniki 12V zasilania lodówki.
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2014-03-29, 15:20
Wstaw zdjęcie frontu lodówki (panelu z przełącznikami) to może Ci pomogę. Czy działa iskrownik do zapalania gazu.
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-03-29, 15:37
Bezpiecznik 12v jest zespolony z czerwonym włącznikiem. Jeżeli po zapaleniu silnika i przegazowaniu nie dochodzi Ci prąd 12v to sprawdz bezpieczniki przy silniku. U mnie w Ducato taki jest w okolicy akumulatora rozruchowego. :spoko :spoko Podaj nr telefonu to wyślę Ci mmsa z tym bezpiecznikiem.
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-04-01, 18:33
no to pogrzebałem
@Argo iskrownik działa.
niestety włącznik 12V przy lodówce nie ma bezpiecznika.
Bezpieczniki przy aku przy silniku sprawdziłem - są ok
udało mi sie dostać do przyłączenia elektrycznego przy lodówce. Ale tam też nie ma żadnego bezpiecznika
może to kwestia urządzenia które zamieściłem w pierwszym pliku? Co to jest i do czego służy? No i ten wyłącznik obok….Bezpieczniki tam sprawdziłem i są ok. Ale podczas pracy silnika i zasilania z 12V nie pali się dioda LED na tym urządzeniu. dodam że oświerlenie mi na 12V działa.
Proszę o pokierowanie moimi dalszymi poszukiwaniami…… gdzie są te przeklęte bezpieczniki ???
link do zdjec:
https://plus.google.com/photos/116229416253500416683/albums/5997376124610079537
Plik ściągnięto 5192 raz(y) 40,71 KB
Plik ściągnięto 5192 raz(y) 34,02 KB
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2014-04-01, 19:03
gdzies masz w zabudowie przekaznik pradu ktory podaje prad tylko jak jest odpalony silnik co zabezpiecza przed rozladowaniem akumulatora przez lodowke. mozliwe ze przekaznik nie dziala/ma podpalone styki. nie wiem gdzie masz przekaznik ale to na niego mi wyglada.
jak jestes w stanie to przesledz gdzie leca kable od lodowki od czerwonego wlacznika . prawdopodobnie do ppudelka energobloku i w nim pewnie znajdziesz przekaznik ktory powinien pstryknac po odpaleniu silnika :spoko
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2014-04-01, 19:09
U mnie bezpiecznik zasilania lodówki / *** tak oznaczony / jest na tablicy energobloku .
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-04-01, 19:11
Bezpieczniki raczej nie będą przyczyną braku zasilania lodówki. Uszkodzona będzie prawdopodobnie elektronika ewentualnie brak sygnału D+. Jak sobie nie poradzisz to zawsze możesz podjechać do mnie do Katowic.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2014-04-01, 19:15
Nigdzie nie podałeś jaka to lodówka. W środku prawdopodobnie jest naklejka znamionowa, z czytaj i napisz, lub sfotografuj. Ja też miałem małe problemy z lodówką i po wpisaniu modelu w Google znalazłem schematy i instrukcje serwisowe. Ta różowa naklejka to co zawiera.
