Ford Chausson - nie działa lodówka 12V |
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2014-03-26, 20:18 Ford Chausson - nie działa lodówka 12V
Witam,
Mam problem z działaniem lodówki na 12V w moim Fordzie Chausson.
Na 230V i na gazie jest ok.
Nie wiem co sprawdzać, czego szukać…. bezpieczniki? grzałka na 12V?
Niestety kamper jest sprowadozny z Francji i nie posiadam schematów elektrycznych.
Prosze o pomoc, wskazówki….
pozdrawiam |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-03-26, 20:29
Podstawa sptawdz wszystkie bezpieczniki , po wyjeciu kratki mozna sprawdzic czy plynie prad do lodowki ale trzeba by sprawdzic przekaznik . przekaznik steruje pradem i uruchamia sie tylko po odpaleniu silnika wiec jesli sprawdzasz na postoju to odpal fure.
Nie wiem gdzie masz przekaznik zalanczajacy wiec dalej radz sam |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 157/51 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2014-03-26, 20:31
Oczywiście nie działa Ci na 12V przy zapalonym silniku? Sprawdz bezpiecznik przy lodówce , jeżeli będzie ok to może bezpiecznik przy silniku koło akumulatorów? Pozdrawiam Krzysieks. |
_________________ Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,czego nie zrobiłeś,niż tego co zrobiłeś.Więc odwiąż liny,opuść bezpieczną przystań.Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2014-03-26, 20:45
| krzysieks napisał/a: | Oczywiście nie działa Ci na 12V przy zapalonym silniku? Sprawdz bezpiecznik przy lodówce , jeżeli będzie ok to może bezpiecznik przy silniku koło akumulatorów? Pozdrawiam Krzysieks. |
a gdzie jest bezpiecznik przy lodówce? szukać po omacku czy jest to jakoś ustandaryzowane? |
Wysłany: 2014-03-26, 20:48
rozumiem że nie działa na zapalonym silniku ?
bo na wyłączonym..ma nie działać.... |
#CamperMajstry |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-03-26, 20:50
Bezpiecznik przy lodówce masz w włączniku 12V lodówki. Można taki włącznik kupić w sklepie. |
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2014-03-26, 20:55
| krzysieks napisał/a: | Bezpiecznik przy lodówce masz w włączniku 12V lodówki. Można taki włącznik kupić w sklepie. |
o super wiadomość!
Dzięki Wam wszystkim bardzo za porady!
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2014-03-29, 15:16
och niestety…
rozebrałem włącznik 12V i nie ma tam żadnego bezpiecznika.
Sprawdziłem voltomierzem i nie przychodzi mi 12V z istalacji wewnętrznej.
teraz muszę zrzucić płytę gazową by dostać się do modułu zasilania.
Chyba że jest jakaś możliwość wysunięcia lodówki…albo ktoś wie gdzie są bezpieczniki 12V zasilania lodówki. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2014-03-29, 15:20
| Wstaw zdjęcie frontu lodówki (panelu z przełącznikami) to może Ci pomogę. Czy działa iskrownik do zapalania gazu. |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-03-29, 15:37
Bezpiecznik 12v jest zespolony z czerwonym włącznikiem. Jeżeli po zapaleniu silnika i przegazowaniu nie dochodzi Ci prąd 12v to sprawdz bezpieczniki przy silniku. U mnie w Ducato taki jest w okolicy akumulatora rozruchowego. Podaj nr telefonu to wyślę Ci mmsa z tym bezpiecznikiem. |
Mark Twain
Amarcin
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2014-04-01, 18:33
no to pogrzebałem
@Argo iskrownik działa.
niestety włącznik 12V przy lodówce nie ma bezpiecznika.
Bezpieczniki przy aku przy silniku sprawdziłem - są ok
udało mi sie dostać do przyłączenia elektrycznego przy lodówce. Ale tam też nie ma żadnego bezpiecznika
może to kwestia urządzenia które zamieściłem w pierwszym pliku? Co to jest i do czego służy? No i ten wyłącznik obok….Bezpieczniki tam sprawdziłem i są ok. Ale podczas pracy silnika i zasilania z 12V nie pali się dioda LED na tym urządzeniu. dodam że oświerlenie mi na 12V działa.
Proszę o pokierowanie moimi dalszymi poszukiwaniami…… gdzie są te przeklęte bezpieczniki ???
link do zdjec:
https://plus.google.com/photos/116229416253500416683/albums/5997376124610079537
| Plik ściągnięto 5174 raz(y) 40,71 KB |
| Plik ściągnięto 5174 raz(y) 34,02 KB |
silny
Wysłany: 2014-04-01, 19:03
gdzies masz w zabudowie przekaznik pradu ktory podaje prad tylko jak jest odpalony silnik co zabezpiecza przed rozladowaniem akumulatora przez lodowke. mozliwe ze przekaznik nie dziala/ma podpalone styki. nie wiem gdzie masz przekaznik ale to na niego mi wyglada.
jak jestes w stanie to przesledz gdzie leca kable od lodowki od czerwonego wlacznika . prawdopodobnie do ppudelka energobloku i w nim pewnie znajdziesz przekaznik ktory powinien pstryknac po odpaleniu silnika |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2014-04-01, 19:09
| U mnie bezpiecznik zasilania lodówki / *** tak oznaczony / jest na tablicy energobloku . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-04-01, 19:11
| Bezpieczniki raczej nie będą przyczyną braku zasilania lodówki. Uszkodzona będzie prawdopodobnie elektronika ewentualnie brak sygnału D+. Jak sobie nie poradzisz to zawsze możesz podjechać do mnie do Katowic. |
www.kamperownia.pl |
Argo
Wysłany: 2014-04-01, 19:15
| Nigdzie nie podałeś jaka to lodówka. W środku prawdopodobnie jest naklejka znamionowa, z czytaj i napisz, lub sfotografuj. Ja też miałem małe problemy z lodówką i po wpisaniu modelu w Google znalazłem schematy i instrukcje serwisowe. Ta różowa naklejka to co zawiera. |
