Fiat Ducato z 1990 roku - szukam instrukcji :) |
dz30
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1990 Dethlelffs
Wysłany: 2014-03-28, 08:21 Fiat Ducato z 1990 roku - szukam instrukcji :)
Witam !!
Jestem nowym użytkownikiem forum i zarazem nowym właścicielem starego kampera. Szukam pomocy tj. schematów lub instrukcji . Jest podobno w zabudowie Dethelfs.
Czy jest w stanie ktoś mi pomóc ? |
dz30
Wysłany: 2014-03-28, 12:00
| A może ktoś wie, po co w tym aucie jest drugi akumulator w komorze silnika ?? Bo trzeci mam zabudowany od siedzeniami pasażerów z tyłu ?? |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-28, 12:05
masz dwa aku w komorze silnika ?
daj zdjecie , ja osobiście nie widzę na niego miejsca, chyba zę to coś małego
oczywisćie możliwe są trzy akumulatory w aucie. Jeden rozruchowy , a reszta do zabudowy
w kwestii instrukcji , użytkowania kampera zajrzyj na ABC KAMPERA , na samej górze tej strony , niebieska zakładka, Tam poznasz prawie wszystko |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
dz30
Wysłany: 2014-03-28, 12:12
| Na chwilę obecną nie mam zdjęcia, ale jak tylko porobię to je wkleję ! Jeden z nich jest duży i praktycznie na wierzchu a drugi jest mały i jest po prawej stronie na dole komory silnika ! Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować parę elementów miedzy innymi mocowanie koła zapasowego. |
Bigos
Wysłany: 2014-03-28, 13:07
| a może to jakiś akumulator do alarmu ? Alarm może już nie istnieć ( ale musi być naprawdę mały ) |
dz30
Wysłany: 2014-03-28, 13:30
| Jest rozmiarów akumulatora takiego 45 amperogodzin |
Wysłany: 2014-03-28, 15:18
| Może było zainstalowane webasto? |
Zaradek
Wysłany: 2014-03-28, 20:01
| Jezeli jest to stary dethleffs to wlasnie ten na dole w komorze silnika jest od zabudowy. Swoja droga bardzo pomyslowe rozwiazanie bo nie zajmuje miejsca w srodku. Pod siedzeniami: kierowcy jest bojler a pasazera zbiornik na czysta wode. Wszystkie szafki i schowki sa puste i pakowne. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2014-03-28, 22:01
| dz30 napisał/a: | | A może ktoś wie, po co w tym aucie jest drugi akumulator w komorze silnika ?? Bo trzeci mam zabudowany od siedzeniami pasażerów z tyłu ?? |
U mnie w AVI były dwa acu po 6 V |
Bigos
Wysłany: 2014-03-29, 00:25
| Zaradek napisał/a: | | Jezeli jest to stary dethleffs to wlasnie ten na dole w komorze silnika jest od zabudowy. Swoja droga bardzo pomyslowe rozwiazanie bo nie zajmuje miejsca w srodku. Pod siedzeniami: kierowcy jest bojler a pasazera zbiornik na czysta wode. Wszystkie szafki i schowki sa puste i pakowne. | owszem , ale On , ma trzeci aku pod siedzeniem |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-03-29, 21:16
Nasz dethleffs rocznik 91, na bazie citroena ma akumulator zabudowy pod maską, po lewej stronie stojąc przed samochodem, obok aku rozruchowego. I wszystko działa Tak jest chyba oryginalnie bo nie ma miejsca gdzie indziej. Pod siedzeniem pasażera zbiornik, pod siedzeniem kierowcy,boiler.
| Plik ściągnięto 6256 raz(y) 39,34 KB |
'Lao Tzu' |
| Ostatnio zmieniony przez Mazur 2014-04-15, 16:18, w całości zmieniany 2 razy |
dz30
Wysłany: 2014-03-31, 13:32
| Najlepsze jest to że ten 2 aku jest całkiem rozładowany a niby działa ?? Wiec naprawę nie wiem po co on |
dz30
Wysłany: 2014-04-15, 13:52
| Wiec jednak nikt nie wie po co ten 2 aku w komorze silnika ?? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2014-04-15, 19:23
| dz30 napisał/a: | | Wiec jednak nikt nie wie po co ten 2 aku w komorze silnika ?? |
No trudno nie wiedzieć po tym co Ci koledzy wyżej napisali |
