Pęknięty bojler - raz już był spawany :( |
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2014-04-17, 20:57 Pęknięty bojler - raz już był spawany :(
Koniec remontu generalnego, ostatnie sprawdzenia a tu taka niespodzianka.... Bojler rozsadzony . (truma 10) Woda była spuszczona dokładnie bo już raz taka przyjemność mnie spotkała...
Myślicie, że można to ponownie naprawić czy szukać nowego? Może ktoś podpowie gdzie można taki bojler dostać - najlepiej używany w sensownych pieniądzach?? do 500zł.
Z góry dzięki za info.
| Plik ściągnięto 81 raz(y) 225,71 KB |
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 178,75 KB |
szczepan70
Twój sprzęt: fleetwood southwind
Wysłany: 2014-04-17, 21:22
Taki drobiazg,tylko naprawa.
| Plik ściągnięto 3514 raz(y) 151,93 KB |
| Plik ściągnięto 3514 raz(y) 144,65 KB |
mafej
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2014-04-17, 21:45
Dzięki za pokrzepienie - ostatnio koszt spawania podobnego rozszczelnienia wyniósł 300zł. Może wiecie ile taka usługa kosztuje? |
szczepan70
Wysłany: 2014-04-18, 08:49
Cena "bandycka",ale jak mówią co kraj to obyczaj.Jak dobrze poszukasz to koszt takiej
operacji powinien się mieścić w przedziale 50-100 pln. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2014-04-18, 09:52
Naprawa to jedna rzecz ale znaleźć przyczynę takiego rozerwania to chyba bardziej istotne. Cóż to za siła to spowodowała, bo jak pospawasz lub kupisz nowy to sytuacja może się kolejny raz powtórzyć.
Moim zdaniem jednak podczas mrozu była w nim woda. Może niekorzystne ułożenie przewodów lub jakieś załamanie albo niedrożność w zaworze odwadniającym. Cudów nie ma, bo to jest niemożliwe by pusty zbiornik sam się rozerwał.
Chyba że jest taki rozrywkowy. |
MAWI
Wysłany: 2014-04-18, 13:27
Ja przed zimą napełniam układ ciepłej wody płynem zimowym do spryskiwaczy(OK 5-7 LITRÓW) .Po prostu pompę kładę w słoik i zalewam płynem aż poleci ze wszystkich kranów.Czyli bojler też jest zalany |
MARZENKA i WIESIEK |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2014-04-18, 13:31
Wiesiu,robię identycznie.
| MAWI napisał/a: | | Czyli bojler też jest zalany |
Jeśli masz automatyczny zawór spustowy, to raczej nie. |
MAWI
Wysłany: 2014-04-18, 15:56
Marek , ja podłapałem ten patent od Ciebie kilka lat temu ,więc jest to twój pomysł,ja go tylko małpuję. Mam ten automat ,ale można go zablokować. |
