Wskaznik poziomu paliwa Fiat Ducato a CB Radio |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 157/51 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2014-04-23, 22:12 Wskaznik poziomu paliwa Fiat Ducato a CB Radio
Mam problem i nie mogę go zrozumieć. Zamontowałem dzisiaj CB Radio i w czasie jazdy po włączeniu go , wariuje mi wskaźnik poziomu paliwa , tj. raz wskazówka idzie do zera, raz wraca do poziomu właściwego. Co JEST ZGRANE ? Pozdrawiam KrzysiekS. |
_________________ Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,czego nie zrobiłeś,niż tego co zrobiłeś.Więc odwiąż liny,opuść bezpieczną przystań.Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-04-23, 22:15
krzysieks napisał/a: | CB Radio i w czasie jazdy po włączeniu go |
Konkretnie kiedy to się dzieje: po włączeniu radia czy podczas nadawania? |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-04-23, 22:29
Po włączeniu radia, w czasie jazdy. |
Mark Twain
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/421 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2014-04-23, 22:48
Jak grzebałeś w tamtym miejscu , to może coś nie łonczy w kostce lub przy wskażniku . |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-04-23, 22:53
CB radio podłączone jest do kostki radia. Jak CB radio jest wyłączone to wszystko jest OK. Co jest zgrane? |
Mark Twain
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2014-04-23, 22:57
Krzysiu, podłącz radio do złącza zapalniczki i zobacz czy masz tak samo. Jeśli nie, to przecież niedługo będziemy razem i złapiemy "byka za rogi". Być może niezbędne będzie wyfiltrowanie radia CB.:spoko |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-04-23, 23:03
Wcześniej inne CB radio miałem podłączone do zapalniczki i były takie same objawy.... Może to kwestia zakłóceń , ale co ma wspólnego ze wskaźnikiem poziomu paliwa? Nie znam się ,nie mam pojęcia. |
Mark Twain
Wysłany: 2014-04-24, 07:01
Spróbuj bezpośrednio pod aku silnika ( moje CB podłączone jest pod aku zabudowy mieszkalnej) |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2014-04-24, 20:46
krzysieks napisał/a: | Wcześniej inne CB radio miałem podłączone do zapalniczki i były takie same objawy.... Może to kwestia zakłóceń , ale co ma wspólnego ze wskaźnikiem poziomu paliwa? Nie znam się ,nie mam pojęcia. |
wybierasz się gdzieś na niedzielę Krzysiu |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-04-24, 20:47
Fakt
1. Nie ma znaczenia czy CB podpięte pod zapalniczkę czy w układzie - wskaźnik szaleje.
2. Dzieje się to przy różnych CB
Pytania pomocnicze
1. Radia w tym samym miejscu montowane ? zakłądam że tak.
2. Czy wskaźnik szaleje podczas:
a) własnego nadawania
b) kiedy ktoś mówi
c) podczas silnych zakłóceń poza bramką szumów
d) podczas normalnej pracy - nawet jak CB milczy względnie cicho szumi jak squelch jest wyłączony...
Może być tak że sygnał z czujnika paliwa jest dodatkowo obrabiany przez jakąś elektronikę albo w liczniku albo gdzieś obok - no i może być podatny na zakłócenia.
natomiast WSZYSTKIE układy sygnałowe wariują i zbierają zakłócenia jeśli... masa znika. tyle tytułem teorii.
sugestie:
sprawdź czy wtyk antenowy CB ma prawidłowy kontakt z masą (ekranem kabla ).
Sprawdź czy masa sygnału na czujnik paliwa gdzieś nie zginęła- nie zwiera nie przyciera... |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Wysłany: 2014-04-24, 21:08
Polecam sprawdzić antenę miernikiem SWR. |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Wysłany: 2014-04-24, 21:30
aroo59 napisał/a: | Polecam sprawdzić antenę miernikiem SWR. |
Hmmm, a co ma "dopasowanie" anteny do samochodu (bo do tego służy SWR-miarka) do objawów opisywanych przez kolegę?
Kiedyś też miałem podobny objaw w moim kampiorku i okazało się, że problem leżał w słabym umasowieniu wskaźników. |
_________________ Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-04-24, 21:44
Dzięki serdecznie za podpowiedzi. Tak czy owak czeka mnie wizyta u elektryka. Pozdrawiam serdecznie. Krzysiek |
Mark Twain
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2014-04-24, 21:46
Tak jak mówi Maszakow sprawdź masę anteny CB, wyczyść, skręć od nowa i powinno pomóc |
Mój poprzedni sprzęt:
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Wysłany: 2014-04-25, 18:22
Podaję więcej szczegółów. W trakcie jazdy gdy jestem na nasłuchu CB wszystko jest ok. Po przyciśnięciu do nadawania wskazówka poziomu paliwa leci na zero. Prawidłowy poziom paliwa wskazywany jest dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu. Antenę mam na magnes przyklejaną do pokrywy komory silnika. Jak temu zaradzić? .Pozdrawiam Krzysiek. |
Mark Twain
