Toaleta Thetford C200
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2014-05-01, 22:35   Toaleta Thetford C200
Chyba jedyna rzecz, jaką kupiłem używaną do mojego kampiórka, no i mam mały problem. Jest niekompletna.
Moje doświadczenie z tego typu toaletami jest mizerne. Nie wiem nawet jakie są w takim czymś funkcje.
Rozumiem, że pod węża podłączam wodę. U mnie będzie układ ciśnieniowy. Mam nadzieję, że ten kibelek ma jakiś elektrozawór i nie będzie lała się woda cały czas. Jeśli ma elektrozawór (?) to zapewne pod któreś kable podłączam zasilanie przez jakiś przycisk? Którego brak.
Czy może zasilanie podaję na stałe a do przycisku są inne kable?
No i co z czujnikiem "pełnego kota", poziomu?
To nadal kolejne 1-2 kable, a do czego reszta?
Jakieś bajery, o których nie mam pojęcia?
A poziom jak jest rozwiązany? Jest to jakieś napięcie na żarówkę, gdy pełna? Czy może poziom jak poziom paliwa w samochodzie?
Mam tylko kibelek i ucięte kable. Nie ma spłuczki. Tylko to co widzicie na fotkach.
Pomocy.
Plik ściągnięto 12338 raz(y) 60,92 KB
Plik ściągnięto 12338 raz(y) 47,83 KB
Plik ściągnięto 12338 raz(y) 75,92 KB
Plik ściągnięto 12338 raz(y) 60,89 KB
Plik ściągnięto 12338 raz(y) 72,15 KB
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2014-05-04, 10:32
Jeszcze jedna sprawa SOG.
Dachowy czy ten montowany w klapie serwisowej kota chyba?
Ten boczny trochę mi nie pasuje ze względu na to, że ok. 1,5m od klapy jest okno, które czasem się jednak będzie otwierać? Nie mam totalnie doświadczenia z takimi kibelkami i tym bardziej SOGami.
Doradźcie jeśli możecie.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2014-05-04, 11:07
toscaner napisał/a:
Witaj
kup wersję SOG II z filtrem i nie będzie śmierdzieć na wylocie z wentylatorka .
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Piwa: 246/618
Wysłany: 2014-05-04, 11:22
Jarek jak co ile taki filtr się wymiania i czy takowe są dostepne ?
njoy
Twój sprzęt: Chwilowo brak
Nazwa załogi: njoy
Piwa: 1/3
Wysłany: 2014-05-04, 11:36
Toscaner
Wydaje mi się, że brakuje Ci obudowy, w której wszystkie elementy sterowania kibelkiem i elektrozawór się znajdują :)
Popatrz na schemat:
http://www.thetford.com/H...46/Default.aspx
Kamil
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-05-04, 13:52
mam już drugi SOG, z racji prostoty montażu wybierałem ten z wylotem w drzwiczkach. Nigdy nie śmierdziało . Filtr to taka czarna węglowa gąbka . Przecinałem ja na pół , wymieniałem po 2 latach , raczej z przypadku niż konieczności.
toscaner
Piwa: 241/267
Czyli chodziłoby o elementy 3, 4, 5 z tymi wężami. Wydaje mi się, że wg schematu one raczej są w obudowie kibelka a nie w tej części a'la spłuczka-dostawka. Sprawdzę u mnie czy tam coś jest.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2014-05-04, 14:04
SOG z wylotem w dżwiczkach tylko wtedy gdy są one z lewej strony campera gdy z prawej tylko na dach.
Gdy się biesiaduje pod markizą a ktoś w tym czasie korzysta z toalety to nie jest to za przyjemne gdy wymuszone SOGiem zapachy lecą nam na stół .
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-05-04, 14:08
koko napisał/a:
Dodam ,że w/w przypadku dodatkowo radio.... by nie zakłócać rozmów biesiadników
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2014-05-04, 17:58
Problem z zapachami na stół mam jakby rozwiązany w ten sposób, że łazienka jest po drugiej stronie (lewej). Dlatego rozważam, czy lepiej na dach czy w ścianie. Na dach musiałbym powoli przygotować sobie drogę pomiędzy górami i dolinami, aby nie było rury na zewnątrz łazienki.
Na razie muszę rozgryźć jak ten kibel podłączyć.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-05-04, 18:08
ostatnio pojawił sie SOG Box tylko z filtrem bez wylotu na zewnątrz . taka recyrkulacja. Do m in toalet przenośnych.
jesen z linków http://www.soguk.co.uk/
i linklink klik!!!
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2014-05-04, 18:15
SlawekEwa napisał/a:
Na stronce frankana.de
piszą tak SOG 2 Filter Cartridge €24.90
SOG-II filter zapasowy zapewnia neutralizacje zapachów rozproszonych wymieniany raz na rok
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2014-05-05, 19:16
Toscaner jeżeli z lewej strony to każde odpowietrzenie zda egzamin nie musi być SOG
KoKo
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2014-05-05, 19:38
Czyli nie ma sensu ciągnąć żadnych rur na dach?
To nawet lepiej. W sumie rozważałem zrobienia takiej imitacji SOG'a. Rurę, wiatraczek laptopowy, króćce jakieś i to poskładać i dać wyciąg na dach. Ale jeśli nie ma to sensu, bo łazienkę mam po lewej to zrobię do klapy może.
Kibelek też rozpracowałem wstępnie. Ma jakiś elektrozawór, bezpiecznik 3A, i na bezczelnego kable wracają do niby przycisku.
Czy w tych toaletach woda jest spuszczana tyle czasu ile trzyma się przycisk? Wiem pytanie może głupie, ale nie miałem nigdy styczności z takimi kibelkami.
A nie wygląda mi na to, żeby ten elektrozawór miał jakąś "czasówkę" np. ileś sekund działania po krótkim naciśnięciu przycisku. Ale mogę się mylić.
I drugie pytanie. Jest tam kontaktron, a przynajmniej na takie coś wygląda. Rozumiem, że wewnątrz kasety powinien być jakiś magnes?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-05-05, 19:45
toscaner napisał/a:
tak
Sog to komputerowy (laptopowy) wentylatorek za 20 zl w plastiku z rurką oraz obecnie z przyłączem w miejsce odpowietrznika kasety , kiedyś w jakimkolwiek miejscu powyżej gów...a. Może być z korka , wylewki lub dekla.
Włącznki może być zwykly załączany na czas załatwiania potrzeby . W orginale otwarcie kasety włacza stycznik . Upierdliwy przy montażu . Wyciołem zalecany kawałek plastiku bez demontażu i przymocowalem w/w włącznk-i prąd 12v trzeba znaleźć
W mojej nic na magnes , to zwykla mechanika. Obrót żółtego pokretła otwierającego zwiera styk w dynksie montowanym w obudowie kibla obok kasety
Wylot zrób w scianie chyba lepiej pow. poziomu potencjalnego g.... tak na wszelki wypadek gdybyś z lekko pełną kasetka w dołek wjechał !!!
