truma prosba o radę
Kuras
Twój sprzęt: FFB Toskana Ford Transit 2.5D
Wysłany: 2014-05-08, 08:53   truma prosba o radę
Witajcie, temat stary i już nieraz opisany. Problem z truma 3002 (zabudowa adria 1991 na ducato 2.5d). W zeszłym sezonie wszystko było ok. Po sezonie kompletny brak iskry (iskrownik - wersja na baterie).
Po zimie zrobiłem serwisowanie pieca (serwisant Truma). Okazało się, że jeden z przewodów ze starości wymagał wymiany. I znowu wszystko ok, ale do czasu. Obecnie iskrownik działa losowo, tj. raz tak, raz nie. Baterie nowe, styki czyste, gaz świeży (mam konwersję na LPG i zbiornik, zamiast butli)
Czy jakiekolwiek czynniki (wilgoć, jakość gazu/?/, ew. brud/kurz) mogą mieć na to wpływ?
No i teraz pytanie zasadnicze. Mój model pieca to antyk, czy jeśli kupować nowy iskrownik to ten z nowszej generacji (pasuje? - jeśli tak to czy ktoś pomoże jak podłączyć - są inne końcówki). Nie jestem ekspertem w zakresie elektryki, ale na zwykłą logikę: tego typu urządzenia działają lub nie. Zatem jak go sprawdzić, czy rzeczywiście padł?
A może kupić na szybko iskrownik, ten ręczny? Czy można go bezproblemowo zamontować jako zamiennik?
Ewentualnie ktoś, coś w okolicach Bydgoszczy na szybko?
Problem kolejny, trochę mi się spieszy...:) - wyjazd w ten weekend/małe dzieci na pokładzie.
Proszę o pomoc:)
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2014-05-10, 20:54
Witaj w klubie :) .
Miewam te same problemy z iskrownikiem i zwykle problem jest z zanieczyszczeniem błotem samego elementu gdzie przeskakuje iskra - kurz i błoto poprostu go zwiera. Łatwo to sprawdzić - trzeba od iskrownika odłaczyć przewód wysokiego napięcia. Jak dotkniesz palcem styku gdzie jest podłaczony to zdrowo Cię kopnie jeśli aparat zapłonowy jest sprawny. Jak zbliżysz do styku kabelek podłaczony do masy to będzie skakać iskra.
Jeśłi taki jest powód to trzeba położyć się pod samochodem lub lepiej skorzystać z kanału, zdjąć spodnią obudowę palnika i szczotką / pęzelkiem oczyścić ustrojstwo z błota i brudu. Czesem wystarczy obstukać obudowę od spodu i błoto odpada i jest dobrze. Kiedyś przestało mi działać jesiennej nocy i samo opukanie pomogło.
W moim kamperze piecyk jest z prawej strony za tylnym kołem i niestety palnik jest narażony na zanieczyszczanie błotem, zwłaszcza że do domu dojeżdżam drogą leśną i po deszczu jest mnóstwo błota.
Oczywiście przyczyny mogą być też inne - słaba bateria, zły kontakt baterii, brak połączenia włącznika iskry ze stykami regulatora płomienia piecyka, brak kontaktu z masą (obudową piecyka)
To również łatwo sprawdzić. Do iskrownika dochodzi kabelek od pokrętła regulatora i styk masy. Trzeba zewrzeć te dwa punkty kawałkiem kabelka. Jeśli iskra się pojawi to w tym obwodzie należy szukać usterki.
Marcin
marcin traker
Piwa: 3/1
Wysłany: 2014-05-10, 22:22
często problem leży w braku przejscia między zasobnikiem baterii a obudowa iskrownika ja dolutowałem po kropli lutu na baterie i już nie mam problemu
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2014-05-12, 09:35
Jeśli przy odpalaniu pieca słychać cykanie a iskry nie ma, trzeba zdjąć obudowę pieca i sprawdzić w którym miejscu na drodze od iskrownika do palnika "skacze" iskra, często jest to przy samym sterowniku.
