Bagażnik na rowery i demontowalna skrzynia |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2012-01-24, 21:21 Bagażnik na rowery i demontowalna skrzynia
Mam taki pomysł jak w temacie, chciałbym wykonać reling z nierdzewki i do niego przyspawać drabinkę oraz dwie pionowe rury, które dodatkowo zamocuję w miejscach po starym bagażniku rowerowym. Całość z rury fi 25*2.
Co sądzicie o tym pomyśle?
Plusy to dostęp do tylnego bagażnika, tańsza konstrukcja, możliwość holowania przyczepy.
Mam pytanie: jakie są minusy tego wynalazku? mam obawy odnośnie obciążenia ściany tylnej i dachu, bo zamierzam oprócz 3 rowerów, w skrzyni, przewozić ponton z silnikiem oraz agregat 20 kg.
Może ktoś z kolegów zrobił coś podobnego, jakieś fotki?
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 127,81 KB |
_________________ Jacek |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2012-01-25, 09:47
Obawiam się,że konstrukcja auta może tego nie wytrzymać.
Proponuję żebyś podparł całą konstrukcję na belce poprzecznej haka |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2012-01-25, 10:19
| Początkowo tak chciałem zrobić, ale musiałbym odejść z konstrukcją od zderzaka o ok. 35 cm,inaczej nie otworze bagażnika. Łącząc reling dachowy z pionowym liczyłem na to, że dach przeniesie część obciążenia dzięki czemu całość wytrzyma dodatkową skrzynie. |
Tomcio
Twój sprzęt: Deathleffs 90 Just
Nazwa załogi: Ewa&Tomas
Wysłany: 2012-01-25, 17:40
| Ja na moim bagażniku rowerowym(3szt) mam tabl. nośnością 70kg. Takie obciążenie z tyłu zabudowy (bezpieczne?) daje producent. Ja uważam podobnie jak koledzy że powinieneś wzmocnić to podparciem z hakiem. |
Wysłany: 2012-01-25, 18:35
| Może wystarczytylko zrobić podporę skrzyni mocowaną na haku.W momencie gdy skrzynia będzie zdemontowana, bagażnik będzie się opierał na relingach i tylnej ścianie.Po zamontowaniu skrzyni,podpórka na kulę haka. |
Tomcio
Wysłany: 2012-01-25, 19:54
| Myślę że to jest rozsądne, strzeżonego Pan Bóg strzeże |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2012-01-25, 20:15
przedłużenie na ramę haka,
u siebie mam oryginalną ramę dokręcaną do ramy kampera, obciążenie do 180kg.
można wejść i siła się rozkłada na całą ramę samochodu.
ramki dokręcane na tylną ścianę zabudowy nadają się na bagażnik na 2 rowery.
W poprzednim kamperze była taka ramka, i powiem że słaba na rowrey nic więcej.
Moment działa od tylnej osi czyli odcinek x siła czyli długość od osi x masa x 9,81m.ms/2.
to będzie się dawało we znaki przy np. przy uskokach na jezdni. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2012-01-25, 20:54
poszukaj na forum - temat wielokrotnie poruszany
sam tez opisywałem swoje skrzynie i ich mocowanie - było kilka
obecnie mam na haku tuthle |
Marek
Moje kampery
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2012-01-25, 21:00
| Hm, jeśli tak myślicie, to wydaje sie, że nie ma co kombinować tylko zamontować platformę na stałe do ramy jest uniwersalna - skuter lub skrzynia. Ewentualnie tańsze rozwiązanie obciążyć hak skrzynią i dla stabilności pasami połączyć z relingiem. |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2013-09-01, 12:52
Rozwiązałem problem, najprościej jak jest to możliwe. Pierwsze zakup bagażnika na rowery, a ostatnio, po zakupie gumiaka i silnika - skrzynia demontowana. W celu łatwiejszego przechowywania zrobiłem ją rozbieraną na czynniki pierwsze : 2 szyny, paka, stelaż, plandeka.
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 161,82 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 87,18 KB |
ziomek
Twój sprzęt: Przyszłość pokaże.
Wysłany: 2013-09-01, 20:10
A ja mam kuferek postawiony na podporach przykręconych do ramy kampera.
Wiem, nie jest za duży. Myślę o wersji XXXL, wykorzystując istniejące mocowanie.
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2014-06-15, 08:51
Czas na zmiany, wyjazd Grecja, oprócz pontonu trzeba zabrać również skuter. Do skrzyni pakuje silnik, kamizeki i inną lekką drobnice, a do bagażnika ponton. Efekty mojej pracy poniżej, stara skrzynia pewnie do sprzedania.
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 181,3 KB |
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 145,46 KB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 201,12 KB |
OMEGA
Wysłany: 2014-06-15, 09:13
Jakek9999, a jak u ciebie z DMC ????? , wielu ma problemy -a Ty |
_________________ Marian
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2014-06-15, 09:22
Różowo, nie jest 3200 z kierowca 1/2 woda, pełny bak. Dochodzi skrzynia 40, skuter 95, ponton z silnikiem 85 2 osoby 150, razem 3570. Myślę, że w 3750 powinienem się zmieścić |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2014-06-15, 10:58 Re: Bagażnik na rowery i demontowalna skrzynia
| Jacek999 napisał/a: |
Plusy to dostęp do tylnego bagażnika, tańsza konstrukcja, możliwość holowania przyczepy. |
Jeżeli się nie upierasz na tej przyczepce to kup bagażnik rowerowy interpacka na hak i za 600zł masz ogarnięty cały temat rowerowy. I zero roboty. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
