OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH.
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-04, 07:25
Przypomina to teraz śluzę do jakiegoś statku kosmicznego z filmu S-F :)
Napisz proszę czy kleiłeś na tej taśmie która była z ledami oryginalnie czy zastosowałeś jakieś inne rozwiązanie?
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-07-04, 07:34
Kleiłem na oryginalnej taśmie, ale klej jest strasznie lichy - odchodzi mimo przygotowania powierzchni - od strony taśmy (rozwarstwia się). W moim przypadku trochę trzyma go uszczelka (taśma jest tak w 20-30% przytrzymywana tylną uszczelką), ale nie jestem pewien, czy nie odpadnie. Po prawdzie to szykowałem się zapytać na forum, czym by toto ustrojstwo lepiej podkleić :-)
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
Wysłany: 2014-07-04, 08:58
pod markizą ledy ( bez własnej tąsmy klejącej, przykleiłem na obustronną taśmę butylową. Niestety musiałem doklejać , innym klejem , bo fragment 15 cm mi zwisał, chyba źle odtłuściłem :(
ale teraz wszystko gra.
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-07-04, 11:35
Ten klej co jest na taśmie niestety odkleja się - i to nie ze strony plastików, a ze strony taśmy LED. Mam taśmę montażową dwustronną, spróbuję dzisiaj podkleić. Wszystko wskazuje na to, że poprawka będzie robiona polowo, na kempingu :-)
Piwa: 565/47
Wysłany: 2014-09-24, 23:54
Odświeżę temat.
Zastosowanie diod LED znacząco obniża zużycie energii co w kamperze jest nie do przecenienia , ale można to i tak już niskie zuzycie jeszcze znacząco ograniczyć .
Ostatnio wymyśliłem sobie aby w kuchni zamontować taką podświetlaną ściankę i oświetlenie spod blatu na podłogę i do celów próbnych podłączyłem ledy do zasilacza laboratoryjnego na którym można płynnie regulować napięcie . Pobawiłem się tym i obserwując przy okazji pobór prądu doszedłem do wniosku że ograniczając minimalnie napięcie można zejść z poborem prądu ( a tym samym mocy) nie proporcjonalnie bardziej niż ogranicza się jasność świecenia.
Załączam kilka fotek na których widać wskazania prądu i napięcia oraz mniej więcej widać jak jasno świeci ta boczna ścianka oraz diody pod blatem.
Na przykład przy 12.1V mamy pobór prądu 620mA (czyli moc około 7,5W), a przy 10V już tylko 250mA czyli trzy razy mnie mocy bo tylko 2,5W, a jest tylko minimalnie ciemniej.
Wniosek jest taki że zamiast stosować zwykłe wyłączniki lepiej jest zastosować takie ze ściemniaczem i dostosowywać moc świecenia do potrzeb.
Zauważcie że przy 8V pobór jest mniejszy niż rząd wielkości jaki może wskazać amperomierz w zasilaczu czyli mniej niż 10mA. To jest 60 RAZY mniej niż przy 12V a jak widać na fotce ledy pod blatem dają jeszcze wystarczająco dużo światła aby użyć je np jako oświetlenie nocne .
Ja używam takich włączników sensorowych ze ściemniaczem , gdzie cała elektronika mieści się w małej okragłej obudowie , którą łatwo zamontować w dowolnym miejscu. Wystarczy wywiercić otwór i wcisnąć przełącznik.
Plik ściągnięto 4271 raz(y) 105,01 KB
Plik ściągnięto 4271 raz(y) 137,6 KB
Plik ściągnięto 4271 raz(y) 138,07 KB
Plik ściągnięto 4271 raz(y) 136,86 KB
Plik ściągnięto 4271 raz(y) 127,14 KB
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-09-25, 07:01
joko napisał/a:
a gdy ciemniej to przyjemniej, ciało w ciemności traci na oporności.
A ja stosuje ściemniacze na pilota http://allegro.pl/sciemni...4543096078.html
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-09-25, 07:44
joko, czy możesz proszę podesłać zdjęcie tych przełączników albo link do sklepu?
Piwa: 565/47
Wysłany: 2014-09-25, 07:55
http://www.dacter.pl/os_wlaczniki.htm
Jest na tej stronie, taki okragły chromowany. Ja kupuję je w lokalnym sklepie z elektroniką, ale mozna je dostać w sklepach z akcesoriami do produkcji mebli.
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-09-25, 07:59
Dzięki! Jest tam sporo innych ciekawych wyłączników, mnie zainteresował np. ten sensor włączający światło przy przysunięciu dłoni - działa przez płytę meblową. Tyle tylko że trzeba wiedzieć gdzie się taki przełącznik zamontowało :)
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-09-25, 10:50
Skończyły się czasy żarówek,nastały ledowe.Do oświetlenia campera wystarczy 10 W,nie widzę sensu stosować jakiś ściemniaczy ( one też pochłaniają energię) dla oszczędzenia 2 watów.Chyba że to ma być bardziej dla zabawy,nastroju itp.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-09-25, 12:33
Sciemniacz sluzy do ściemniamnia a nie do oszczedzania i polecam . czasem ledy dają po oczach ...
Piwa: 565/47
Wysłany: 2014-09-25, 13:48
darek 61 napisał/a:
.... W,nie widzę sensu stosować jakiś ściemniaczy........
Nie widzę sensu pisania takich postów.... no chyba że chodzi o to aby nabić licznik :spoko
Sprawa jest banalna, nie pasuje nie montujesz ....
Ściemniacz służy do ściemniania a nie do oszczędzania jak słusznie zauważył Bronek, a to że spada przy tym zużycie to tylko wartość dodana.
A same ledy nie służą tylko temu aby było jasno , ale widzę że Kolega nastawiony minimalistycznie do świata, więc skoro Ci działa tak jak masz to Chwalić Pana :ok
Ravic napisał/a:
A ja stosuje ściemniacze na pilota....
Też dobry patent , chociaż w moim przypadku nie do końca by się sprawdził . W samej kuchni mam trzy obwody (nad blatem, boczna ścianka i pod blatem) załączane osobno zależnie czy chodzi mi o to aby widzieć blat , nie rozwalić ryja jak lunatykuję do lodówki, czy po prostu aby było ładnie :ok
Przy pilocie to albo trzy osobne albo jeden wielokanałowy .... no i zawsze jak potrzebny to nie wiadomo gdzie leży :-P
A tak to sensorki są tam gdzie światło , obsługuje się je bardzo wygodnie i jest git
:szeroki_usmiech
Brakuje mi tylko jednej rzeczy do pełni szczęścia, mianowicie tego aby przy kolejnym włączeniu pamiętał poziom przyciemnienia, tak jak w ściemniaczach z regulacją na potencjometr, bo wtedy nie musiał bym tego za każdym razem regulować .
Niestety takich nie trafiłem choć nie wykluczam że są.
Ostatnio zmieniony przez joko 2014-09-25, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 565/47
Wysłany: 2014-09-25, 13:55
dulare napisał/a:
Tak, te sensory zbliżeniowe są ciekawe. Myślę aby zastosować takie do szafek i szuflad , aby załączały małe lampki przy otwieraniu :spoko
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-09-25, 14:12
joko napisał/a:
każdy z nas stosuje ściemniacze do czego mu pasują i oto chodzi, ja do markizy, coby wszystkie komary z okolicy nie zleciały się do mnie. Jako oświetlenie nocne mam taką miniaturową lampkę na komary, która też jest ze ściemniaczem a dodatkowo wyłapuje zabłąkane komary. http://allegro.pl/mosquit...4605682050.html
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-09-25, 14:17
joko napisał/a:
ja też, szczególnie do tych dolnych szafek, bo tam zawsze jest ciemno.
