OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH. |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2014-07-04, 07:25
Przypomina to teraz śluzę do jakiegoś statku kosmicznego z filmu S-F
Napisz proszę czy kleiłeś na tej taśmie która była z ledami oryginalnie czy zastosowałeś jakieś inne rozwiązanie? |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2014-07-04, 07:34
| Kleiłem na oryginalnej taśmie, ale klej jest strasznie lichy - odchodzi mimo przygotowania powierzchni - od strony taśmy (rozwarstwia się). W moim przypadku trochę trzyma go uszczelka (taśma jest tak w 20-30% przytrzymywana tylną uszczelką), ale nie jestem pewien, czy nie odpadnie. Po prawdzie to szykowałem się zapytać na forum, czym by toto ustrojstwo lepiej podkleić :-) |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-07-04, 08:58
pod markizą ledy ( bez własnej tąsmy klejącej, przykleiłem na obustronną taśmę butylową. Niestety musiałem doklejać , innym klejem , bo fragment 15 cm mi zwisał, chyba źle odtłuściłem
ale teraz wszystko gra. |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
koder
Wysłany: 2014-07-04, 11:35
| Ten klej co jest na taśmie niestety odkleja się - i to nie ze strony plastików, a ze strony taśmy LED. Mam taśmę montażową dwustronną, spróbuję dzisiaj podkleić. Wszystko wskazuje na to, że poprawka będzie robiona polowo, na kempingu :-) |
Wysłany: 2014-09-24, 23:54
Odświeżę temat.
Zastosowanie diod LED znacząco obniża zużycie energii co w kamperze jest nie do przecenienia , ale można to i tak już niskie zuzycie jeszcze znacząco ograniczyć .
Ostatnio wymyśliłem sobie aby w kuchni zamontować taką podświetlaną ściankę i oświetlenie spod blatu na podłogę i do celów próbnych podłączyłem ledy do zasilacza laboratoryjnego na którym można płynnie regulować napięcie . Pobawiłem się tym i obserwując przy okazji pobór prądu doszedłem do wniosku że ograniczając minimalnie napięcie można zejść z poborem prądu ( a tym samym mocy) nie proporcjonalnie bardziej niż ogranicza się jasność świecenia.
Załączam kilka fotek na których widać wskazania prądu i napięcia oraz mniej więcej widać jak jasno świeci ta boczna ścianka oraz diody pod blatem.
Na przykład przy 12.1V mamy pobór prądu 620mA (czyli moc około 7,5W), a przy 10V już tylko 250mA czyli trzy razy mnie mocy bo tylko 2,5W, a jest tylko minimalnie ciemniej.
Wniosek jest taki że zamiast stosować zwykłe wyłączniki lepiej jest zastosować takie ze ściemniaczem i dostosowywać moc świecenia do potrzeb.
Zauważcie że przy 8V pobór jest mniejszy niż rząd wielkości jaki może wskazać amperomierz w zasilaczu czyli mniej niż 10mA. To jest 60 RAZY mniej niż przy 12V a jak widać na fotce ledy pod blatem dają jeszcze wystarczająco dużo światła aby użyć je np jako oświetlenie nocne .
Ja używam takich włączników sensorowych ze ściemniaczem , gdzie cała elektronika mieści się w małej okragłej obudowie , którą łatwo zamontować w dowolnym miejscu. Wystarczy wywiercić otwór i wcisnąć przełącznik.
| Plik ściągnięto 4272 raz(y) 105,01 KB |
| Plik ściągnięto 4272 raz(y) 137,6 KB |
| Plik ściągnięto 4272 raz(y) 138,07 KB |
| Plik ściągnięto 4272 raz(y) 136,86 KB |
| Plik ściągnięto 4272 raz(y) 127,14 KB |
Wystawiono 1 piw(a): silny |
Rawic
Wysłany: 2014-09-25, 07:01
| joko napisał/a: | | jest tylko minimalnie ciemniej. | a gdy ciemniej to przyjemniej, ciało w ciemności traci na oporności.
A ja stosuje ściemniacze na pilota http://allegro.pl/sciemni...4543096078.html |
dulare
Wysłany: 2014-09-25, 07:44
| joko, czy możesz proszę podesłać zdjęcie tych przełączników albo link do sklepu? |
Wysłany: 2014-09-25, 07:55
http://www.dacter.pl/os_wlaczniki.htm
Jest na tej stronie, taki okragły chromowany. Ja kupuję je w lokalnym sklepie z elektroniką, ale mozna je dostać w sklepach z akcesoriami do produkcji mebli. |
dulare
Wysłany: 2014-09-25, 07:59
Dzięki! Jest tam sporo innych ciekawych wyłączników, mnie zainteresował np. ten sensor włączający światło przy przysunięciu dłoni - działa przez płytę meblową. Tyle tylko że trzeba wiedzieć gdzie się taki przełącznik zamontowało |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-09-25, 10:50
| Skończyły się czasy żarówek,nastały ledowe.Do oświetlenia campera wystarczy 10 W,nie widzę sensu stosować jakiś ściemniaczy ( one też pochłaniają energię) dla oszczędzenia 2 watów.Chyba że to ma być bardziej dla zabawy,nastroju itp. |
Wysłany: 2014-09-25, 12:33
| Sciemniacz sluzy do ściemniamnia a nie do oszczedzania i polecam . czasem ledy dają po oczach ... |
Wysłany: 2014-09-25, 13:48
| darek 61 napisał/a: | | .... W,nie widzę sensu stosować jakiś ściemniaczy........ |
Nie widzę sensu pisania takich postów.... no chyba że chodzi o to aby nabić licznik
Sprawa jest banalna, nie pasuje nie montujesz ....
Ściemniacz służy do ściemniania a nie do oszczędzania jak słusznie zauważył Bronek, a to że spada przy tym zużycie to tylko wartość dodana.
A same ledy nie służą tylko temu aby było jasno , ale widzę że Kolega nastawiony minimalistycznie do świata, więc skoro Ci działa tak jak masz to Chwalić Pana
| Ravic napisał/a: | | A ja stosuje ściemniacze na pilota.... |
Też dobry patent , chociaż w moim przypadku nie do końca by się sprawdził . W samej kuchni mam trzy obwody (nad blatem, boczna ścianka i pod blatem) załączane osobno zależnie czy chodzi mi o to aby widzieć blat , nie rozwalić ryja jak lunatykuję do lodówki, czy po prostu aby było ładnie
Przy pilocie to albo trzy osobne albo jeden wielokanałowy .... no i zawsze jak potrzebny to nie wiadomo gdzie leży
A tak to sensorki są tam gdzie światło , obsługuje się je bardzo wygodnie i jest git
Brakuje mi tylko jednej rzeczy do pełni szczęścia, mianowicie tego aby przy kolejnym włączeniu pamiętał poziom przyciemnienia, tak jak w ściemniaczach z regulacją na potencjometr, bo wtedy nie musiał bym tego za każdym razem regulować .
Niestety takich nie trafiłem choć nie wykluczam że są. |
| Ostatnio zmieniony przez joko 2014-09-25, 14:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-09-25, 13:55
| dulare napisał/a: | Dzięki! Jest tam sporo innych ciekawych wyłączników, mnie zainteresował np. ten sensor włączający światło przy przysunięciu dłoni - działa przez płytę meblową. Tyle tylko że trzeba wiedzieć gdzie się taki przełącznik zamontowało |
Tak, te sensory zbliżeniowe są ciekawe. Myślę aby zastosować takie do szafek i szuflad , aby załączały małe lampki przy otwieraniu |
Rawic
Wysłany: 2014-09-25, 14:12
| joko napisał/a: | | Też dobry patent , chociaż w moim przypadku nie do końca by się sprawdził | każdy z nas stosuje ściemniacze do czego mu pasują i oto chodzi, ja do markizy, coby wszystkie komary z okolicy nie zleciały się do mnie. Jako oświetlenie nocne mam taką miniaturową lampkę na komary, która też jest ze ściemniaczem a dodatkowo wyłapuje zabłąkane komary. http://allegro.pl/mosquit...4605682050.html |
Rawic
Wysłany: 2014-09-25, 14:17
| joko napisał/a: | | Tak, te sensory zbliżeniowe są ciekawe. Myślę aby zastosować takie do szafek | ja też, szczególnie do tych dolnych szafek, bo tam zawsze jest ciemno. |
