Predkościomierz nie działa ale licznik kilometrów działa...
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-13, 19:37   Predkościomierz nie działa ale licznik kilometrów działa...
Mam taki problem - dzisiaj po ruszeniu z parkingu przez jakiś czas (około 2 km) prędkościomierz i licznik kilometrów zachowywały się normalnie. Później (odnoszę wrażenie że po ruszeniu ze skrzyżowania) prędkościomierz przestał działać ale licznik kilometrów pracuje normalnie... Wnoszę z tego że linka przekazująca obroty ze skrzyni biegów jest w porządku, tylko coś się podziało z samym prędkościomierzem... Myślicie że można sobe z tym poradzić "w polu" i mogę to rozebrać czy lepiej podjechać do mechanika? Czego mogę się spodziewać po rozebraniu (w czym szukać problemu)?
Mój samochód to Ducato rocznik 2001.
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2014-07-13, 21:17
Może być zatarty mechanizm wskazówki. Rozbierz licznik i sprawdz czy chodzi ona płynnie. Moze też być zabrudzona głowica z tyłu licznika. Najlepiej rozebrać, pooglądać, przeczyścić i sprawdzić czy działa.
keep calm and dance
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-14, 06:25
OK, czyli można spróbować samemu :) dziś przestawiam się na kilka dni na camping to zobaczymy czy mój podstawowy zestaw narzędzi został dobrze dobrany czy nie...
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2014-07-14, 06:33
Jak masz elektroniczny naped to do wymiany czujnik przy skrzyni biegow. :spoko
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-07-14, 07:02
W tym roczniku nie ma mechanicznego napędu licznika (nie ma linki) jest elektryka. Zazwyczaj pada nadajnik przy skb, ale może być też przerwa na łączach. Spróbuj sprawdzić połączenie między nadajnikiem w skb a wtyczką.
Gosia & Krzysiek
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-14, 07:15
OK, ale skoro nadajnik byłby uszkodzony to chyba licznik kilometrówki dziennej i głównej też by nie działał? Czy może to jest przekazywane osobną linią? Bo tak jak pisałem wyżej - liczniki kilometrów oba działają, nie rusza się tylko wskazówka prędkościomierza...
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-07-14, 07:35
tak, ale różne cuda w życiu widziałem. Wyjąć wtyczkę z nadajnika w skb, przedmuchać, oczyścić to pryszcz, a może pomóc. Demontować deskę i sprawdzać licznik na kampingu to wyzwanie. Warto zacząć od podstaw jak nie pomoże to patrz
makdrajwer napisał/a:
Gosia & Krzysiek
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2014-07-14, 08:35
Mialem to samo nic nie pomaga tylko wymiana nadajnika. :spoko
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-14, 09:02
Marne to pocieszenie z tą wymianą nadajnika... Ponieważ zaglądnięcie pod silnik nic mnie nie kosztuje to sobie zerknę (bez wielkiej nadziei) a po powrocie do domu zastanowię się czy naprawiać to jeszcze przed wyjazdem za granicę czy już po powrocie (mam tylko dwa tygodnie między jednym wyjazdem a drugim i dużo spraw na głowie...)
Jak zerknę to dam znać co zobaczyłem :)
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2014-07-14, 09:07
Wyjecie slimaka ze sb nie zabiera wiele czasu,odlaczyc kostke i wyjac. Z tym dziadostwem w reku do serwisu Fiata bo sa 3 rodzaje nadajnikow, dlatedo wazne miec ze soba orginal, ja biegalem 2 razy :mrgreen: bo nie wiedzialem ,myslalem ze wystarczy nr.
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-14, 11:05
Coś mi się widzi że będę z tym musiał poczekać aż mi się całkiem zepsuje - jak jechałem z Giżycka na kemping to działał, jak jechałem od recepcji do boksu który sobie upatrzyłem - nie działał... na razie parę dni stania w miejscu to może po prostu wyczyszczę styki. Później będę patrzył co się dzieje i najwyżej w Krakowie już z nadajnikiem skoczę do Fiata... Dzięki raz jeszcze.
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-07-17, 20:54
Wychodzi na to ze naprawiłem prędkościomierz - najprostszym możliwym sposobem znanym z filmów czyli stukając w szybkę. Wychodzi więc na to że nadajnik jest OK, tylko coś się zacina w samym mechaniźmie wskazówki - na razie nie rozbieram ale pewnie tym się skończy...
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2014-07-17, 21:35
Oj chyba nie bedzie tak latwo, u mnie pracowal po kilka dni a na koniec wymiana.
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
