Problem z wyremontowaną skrzynią biegów Ducato 2,5D |
Matero1
Twój sprzęt: Fendt RM 560 HK
Wysłany: 2014-07-27, 12:54 Problem z wyremontowaną skrzynią biegów Ducato 2,5D
| Witam wszystkich. Przypadek mój jest taki: Oddałem do remontu skrzynię biegów. Kosztowało mnie to w sumie 1500zł. Warsztat super, polecany przez znajomego, mechanicy też znają się na rzeczy. Po odebraniu skrzyni i zamontowaniu jej w aucie (dwa różne warsztaty) słychać dźwięk przyprawiający o ból głowy. Podczas jazdy w momencie zmiany biegu to znaczy w chwili wciśnięcia pedału sprzęgła aby bieg zmienić słychać przez ok. 2-3 sekundy głośne "wycie" z tonu wyższego na niższy. Dźwięk ten kojarzy mi się z dźwiękiem zepsutej pompy. Tak mogę najprościej go opisać. W skrzyni wymieniono łożyska, 5-y bieg oraz uszczelniacze i kilka drobnych elementów. Nie sądzę by było to od skrzyni, skrzynia chodzi super, jak nowa, biegi wchodzą bez problemu i "na swoje miejsce". Myślałem, że zapomnę o skrzyni raz na zawsze a tu taki klops. Koledzy, pomocy!!! Czy ten dźwięk może pochodzić z łożyska oporowego. Nie było wymieniane bo wcześniej było ok. Poproszę o jakieś sugestie i podpowiedzi. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-27, 13:31
| Matero1 napisał/a: | | Czy ten dźwięk może pochodzić z łożyska oporowego. |
Nie jestem specjalista ale to moze byc lozysko oporowe.Pozdrawiam |
zabawy i wypoczynku
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 201/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2014-07-27, 13:57
Też stawiam na łożysko oporowe.
Ten warsztat od montażu to jakiś taki nie warsztat ,że mająć na wierzchu łożysko nie wymienił na nowe
Tak czy siak czeka cie ponowny demontaż i założenie nowego łożyska
Reklamuj usługę |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-27, 15:41
A czy to wycie występuje na postoju przy pracującym silniku też.
Uruchom silnik wciśnij sprzęgło włącz bieg i powoli puszczaj sprzęgło, tak żeby auto jeszcze nie jechało.
Druga próba na luzie naciskaj i puszczaj sprzęgło, i słuchaj.
Pierwsza próba pozwoli jakoś tam zdiagnozować łożysko wyciskowe, druga łożysko walka sprzęgłowego w wale korbowym. Obydwa mogą wydawać dziwne dźwięki.
Czy podczas normalnej jazdy też słychać hałas? |
martini44
Wysłany: 2014-07-27, 17:59
| a ja stawiam na podpore wałka sprzęgłowego ...... ( w skrzyni lub wale korbowym ) |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-27, 18:33
No to mamy dwa obozy Kto wygra? |
zabawy i wypoczynku
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-07-27, 19:20
| janusz napisał/a: | | druga łożysko walka sprzęgłowego w wale korbowym |
a to co to niby |
martini44
Wysłany: 2014-07-27, 19:53
| majsterek, w jednych autach podporą wałka sprzegłowego w wale korbowym jest łożysko a w innych tulejka stalowa bądź miedziana..... |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-27, 20:54
| martini44 napisał/a: | | majsterek, w jednych autach podporą wałka sprzegłowego w wale korbowym jest łożysko a w innych tulejka stalowa bądź miedziana..... |
No i mamy dwie wersje do wyboru dzieki martini44. |
zabawy i wypoczynku
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-07-27, 21:08
| A olej jest w tej skrzyni. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-27, 21:29
| Cytat: | a to co to niby |
| Plik ściągnięto 6165 raz(y) 103,75 KB |
Matero1
Wysłany: 2014-07-28, 16:10
| Podczas normalnej jazdy też to słychać, olej w skrzyni jest (o tym bym przecież nie zapomniał). Słychać też jeśli robię tak zwaną przygazówkę. Jeśli gazuję na puszczonym sprzęgle to słychać wycie (wycie robi się głośniejsze wraz ze wzrostem obrotów), jeśli wciskam gaz na wciśniętym sprzęgle to wtedy nie słychać. I jeszcze jedno. Podczas jazdy do przodu cały czas słychać dźwięk kojarzący mi się z jazdą na wstecznym biegu. Kiedy jedziemy szybciej na wstecznym, każda skrzynia wydaje taki charakterystyczny dźwięk - gwizd. Ten dźwięk podczas jazdy słychać cały czas. Dziękuję wszystkim za pomoc i proszę o więcej. A tak w ogóle to mnie do wariatkowa odwiozą razem z tą skrzynią. |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-07-28, 17:07
| Matero1 , nie wiem jak jest w starych ducato, ale ja w Traficu z 1992r też 2,5d, miałem podobne objawy, a winne było łożysko oporowe które w traficku było tak skonstruowane że kręciło się cały czas przy wrzuconym biegu i w czasie jazdy , jak wysprzęglało się to łożysko nie pracowało, co mnie dziwiło bo powinno być odwrotnie , powinno pracować dopiero przy wciśniętym pedale sprżęgła. Ale tak sobie konstrukcyjnie zrobili w renault i nic na to nie szło poradzić. Więc jeżeli ci wyje podczas jazdy a przestaje po wciśnięciu sprzęgła to tylko łożysko oporowe.Zresztą nawet orginalne są marnej jakości i zaczynają dawać o sobie znać nawet po 30 tys km . Kolejną bolączką tej skrzyni z trafica jest jakaś tulejka , która jak się wybije i wypracuje to nie masz możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu , nawet na jakbyś chciał wrzucić np 2 na wyłączonym silniku i po włączeniu jechać to nie ma takiej możliwości, niestety w tym temacie nie wiem za wiele bo nie rozbierałem skrzyni biegów po tym moim przypadku z tą tulejką a mechanik co ją robił tylko powiedział mi tak oględnie. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-28, 20:25
| Matero1 napisał/a: | | Podczas jazdy w momencie zmiany biegu to znaczy w chwili wciśnięcia pedału sprzęgła aby bieg zmienić słychać przez ok. 2-3 sekundy głośne "wycie" z tonu wyższego na niższy. |
To wskazywałoby na usterkę skrzyni biegów. Po wciśnięciu sprzęgła i przełączeniu na luz obroty wałka sprzęgłowego spadają stąd "wycie z tony wyższego na niższy.
Ale też spadają obroty silnika i prędkość obrotowa łożyska wyciskowego.
| Matero1 napisał/a: | | Podczas normalnej jazdy też to słychać, |
Należałoby poluzować linkę sprzęgła aby zwiększyć odstęp łożyska wyciskowego od centralnej sprężyny sprzęgła z jednoczesnym sztucznym podniesieniem pedału sprzęgła np nogą. W niektórych pojazdach tak jest, że luz sprzęgła kasowany jest ciężarem padłu sprzęgła. Tak wyregulować sprzęgło żeby rozłączało na samym dole, tylko dla prób. Jeżeli mimo odsunięcia łożyska od docisku i tak będzie hałas to będzie znaczyło że raczej to nie łożysko wyciskowe.
| Matero1 napisał/a: | | Słychać też jeśli robię tak zwaną przygazówkę. Jeśli gazuję na puszczonym sprzęgle | Rozumiem, że na luzie?
| Matero1 napisał/a: | | to słychać wycie (wycie robi się głośniejsze wraz ze wzrostem obrotów), jeśli wciskam gaz na wciśniętym sprzęgle to wtedy nie słychać. |
Wciśnięcie sprzęgła powoduje odłączenie napędu od skrzyni. Na chłopski rozum i zdalnie to jednak stawiam na błąd w skrzyni biegów. Choć łożyska nie wykluczam.
Podjedź tym autem do warsztatu który remontował skrzynię. Skrzynia w Ducato 2,5 to wymysł szatana, tam nawet są takie łożyska których nigdzie indziej w żadnej innej konstrukcji na świecie nie ma. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-29, 06:34
| janusz napisał/a: | | Skrzynia w Ducato 2,5 to wymysł szatana, tam nawet są takie łożyska których nigdzie indziej w żadnej innej konstrukcji na świecie nie ma. |
A ja myslalem ze nad tym mysleli Wlosi. |
zabawy i wypoczynku
