Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
Thetford C200 |
ZetKa
Twój sprzęt: Hymer Camp Starline 640
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Wrz 2008 Piwa: 1/3 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-09-30, 08:04 Thetford C200
Mam problem z cieknącą wodą do muszli. Po uruchomieniu spłuczki przyciskiem staruje pomka i podaje wodę do muszli, problem zaczyna się gdy zwolnie przycisk. Pompka przestaje pracować ale ponieważ w układzie jest ciśnienie (powyżej zaworu zwrotnego za pompką) to woda nadal sączy się do muszli aż do momentu spadku ciśnienia w układzie. Pobór wody z innego odbioru oczywiście uruchamia pomkę i woda również saczy się do muszli. Diagnoza wydaje się prosta, elektrozawór (pozycja 4 na załączonym linku) pewnie się nie domyka, ale tu rodzi mi się pewna wątpliwość. Pomiędzy elektrozaworem a wylotem wody do muszli jest zabudowany Vacuum breaker (nr 3 na rysunku) czyli inaczej wyłacznik pociśnieniowy. Nazwa i miejsce zainstalowania sugeruje, że może on mieć wiele wspólnego z opisanym problemem.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Co wymienić? Nię chcę rozbierać kibelka nie mając elementu na podmiane i tu jest co kupić?
Dorażnie problem rozwiązałem w ten sposób, że założyłem na dopływie wody do toalety zawór zwrotny z tym, że przeciwnie. Spłuczka nie działa, doraznie wylewka prysznica ją zastępuje.
Link do instrukcji; http://www.thetford.com/H...46/Default.aspx |
ZetKa
Wysłany: 2008-10-01, 15:23
Czy nikt nie zna odpowiedzi na pytanie do czego służy Vacuum breaker?
Pozdrawiam, |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-19, 15:20
| ZetKa napisał/a: | | Czy nikt nie zna odpowiedzi na pytanie do czego służy Vacuum breaker? |
Jest to pompa podcisnieniowe wspomagajaca uklad hamulcowy |
bonusik
Wysłany: 2009-01-19, 15:25
Raczej zawór próżniowy albo podciśnieniowy.... |
Wysłany: 2009-01-19, 15:32
| ZetKa napisał/a: | | Vacuum breaker |
jak sama nazwa wskazuje jest to pompa podcisnieniowa |
bonusik
Wysłany: 2009-01-19, 15:40
Pytanie tylko NA CO działa to podcisnienie
Ostatecznie to kibelek....
Moze zassać co nieco..... |
Wysłany: 2009-01-19, 15:44
| jak w poscie vacumm breaker to podcisnienie ukladu hamulcowego |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2009-01-19, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-01-19, 16:42
| Skorpion napisał/a: | | jak w poscie vacumm breaker to podcisnienie ukladu chamulcowego |
jestes blisko..ale..
mylisz pojecia..
zawor podcisnieniowy w ukladzie hamulcowym o ktorym mowisz to VACUMM BRAKE
a VACUMM BREAKER to w tym wypadku zawor prozniowy odcinajacy doplyw wody... |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2009-01-19, 16:47
| wiec to tak mala roznic literowa zrobile w mojej glowie metlik |
Wysłany: 2009-01-19, 16:51
| Skorpion napisał/a: | | wiec to tak mala roznic literowa zrobile w mojej glowie metlik |
wiesz..najgorsze sa te male roznice...literowe...
siedzisz w pokoju..i nagle slyszysz..gdzies tam w oddali.. ''chcesz ...upy...''
i teraz nie wiesz...czy..
..nakrywac do stolu .../Zupy
czy...
..scielic lozko............../Dupy
#CamperMajstry |
Wysłany: 2009-01-19, 16:52
przeca to najprawdziwsza prawda |
ZetKa
Wysłany: 2009-01-19, 18:31
| gino napisał/a: | | Skorpion napisał/a: | | jak w poscie vacumm breaker to podcisnienie ukladu chamulcowego |
mylisz pojecia..
Obawiam się, że ani jedno ani drugie. Wodę odcina elektrozawór a to ustrojstwo wg. mojej opinii ma zadanie zabezpieczyć układ wodny przed ewentualną " cofką" wody z muszli. Jest to funkcja zawóru zwrotnego. Bardzej funcję oddawała by nazwa Check valve ale cóż jest jak jest. Układ cały rozebrałem, okazało się że pod grzybek elektrozaworu coś podeszło i z tego powodu się sączyło. |
Damian
Twój sprzęt: Ducato LMC 561G
Nazwa załogi: Jędrzeje
Dołączył: 29 Gru 2009 Postawił 1 piw(a) Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2011-05-25, 21:33
Witam.
Mam dokładnie taki sam problem - cieknie woda ze spłuczki muszli.
Czy normalnym jest że w układzie bezciśnieniowym tzn. ze zwykłą pompką zanurzeniową występuje ciśnienie ?
Przy następującej próbie:
otwieram kran, włącza się pompa, woda leci, spuszczam około 1 litr wody, zamykam kran, wyłączam prąd, otwieram kran, pompa nie pracuje a woda leci z kranu - około 1 litr ?
Skąd ciśnienie w układzie ? Czy u Was też tak jest ?
Nie wiem czy to normalne i zawsze tak było a uszkodził się elektrozawór w toalecie, czy zawór jest ok a nagle pojawiło się ciśnienie w układzie wodnym ?
Toaletę już rozbierałem i na oko elektrozawór jest ok.
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam wszystkich
Damian |
pagand
Twój sprzęt: Hymer BC 584
Wysłany: 2014-07-23, 10:14
Przytrafił mi się właśnie na wyjeździe dokładnie taki sam problem jak w pierwszym poście. Teraz i tak nie mam gdzie i jak tego naprawiać.
Najgorzej jest gdy opuszczamy campera na kilka godzin. Muszla robi się pełna i jest ryzyko, że woda się wyleje na podłogę. No i do tego pompka wciąż podsyłająca wodę skutecznie rozładowuje mi akumulator.
Zastanawiam się czy wychodząc z campera nie mógłbym jakoś odcinać pompki od zasilania, nie wyłączając prądu w całym camperze. Czy nie mielibyście jakiejś podpowiedzi? Z góry dziękuję. |
_________________ Rzuć mnie wilkom na pożarcie,
a wrócę dowodząc watahą.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-07-23, 13:03
| Jaką masz pompę, ciśnieniową, czy zanurzeniową? Ciśnieniowa powinna mieć na panelu sterowania wyłącznik odcinający do niej dopływ prądu / tak przynajmniej było w moim poprzednim kamperku /. Jeżeli masz zanurzeniową, to możesz wymontować vacuum i połączyć układ bez niego. Ja tak zrobiłem wiosną u siebie / na forum jest opis ze zdjęciami / i wszystko działa bez zarzutu. |
