Kolejny temat o lodówce.
ADom78
Twój sprzęt: Mitsubishi L300 z 1983r. - Mercator?
Nazwa załogi: Maga i Andrzej + Franek
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-07-30, 21:24   Kolejny temat o lodówce.
Wczoraj zacząłem się bawić lodówką w kamperze. Wyjąłem ją z szafy, sprawdziłem czy grzałki na 12 i 230V działają, sparwdziłem drożność kominka, przewaliłem do góry nogami, zdrowo wstrząsnąłem a na dodatek poobijałem ją sandałem. Wsadziłem na miejsce, Podłączyłem gaz z butli odpaliłem i po ok 30 minutach zaczęła chłodzić. :wyszczerzony: Ha, HA, SUKCES! Działa!! po 90 minutach w zamrażalniku -2
No i myślałem, że tak pozostanie.
Dziś przy okazji robót stolarskich wewnątrz postanowiłem sprawdzić szybkość reakcji na zasilaniu z 230V. włożyłem do środka butelkę z wodą. Zaglądam po paru minutach i nic tak samo ciepło jak w budzie. Hmm. Włożyłem do zamrażalnika termometr pokazał 32*C , hmm co jest. po 30 minutach od włożenia termometru temperatura w lodówce 31,4 *C. (constans z budą) no szału niema. dlaczego nie działa. Może rozłączyły się jakieś kable w czasie wkładania do zabudowy?
zdjąłem kratkę od zewnątrz a tam radiator gorący. Kable wszystkie siedzą na miejscach a w lodówce temperatura nadal ok 30*C :-/
Macie jakieś rady??
Ostatnio zmieniony przez ADom78 2014-07-31, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Piwa: 9/10
Wysłany: 2014-07-30, 21:37
Wyjac z zabudowy, wstrzasnac obrocic do gory nogami pozostawic na 12 godzin obrocic i jeszcze zawolac sasiada zeby napil sie z toba piwa a przy okazji pomoze poobracac lodoweczka i to najlepiej z kilkanascie razy, po wszystkim zostaw do ostygniecia :szeroki_usmiech po kilku godzinach podlacz do pradu i wlacz zasilanie 230v po kilku godzinach z termometrem sprawdz czy dziala.
ADom78
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-07-30, 21:53
krótko mówiąc zrobić powtórkę z wczoraj, ale na większa skale.
Tylko dlaczego wczoraj działała?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-07-30, 22:03
Ruszałeś kampera z miejsca od wczoraj?
Miałem podobnie i zobacz co wylazło:
http://www.camperteam.pl/...p=432187#432187
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
ADom78
ADom78
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-07-31, 15:26
Z tym poziomem może być coś na rzeczy. Wczoraj sprawdzałem stojąc na podjeździe od garażu i tył był wyżej. Idę zobaczyć teraz na prostym.
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2014-07-31, 17:08
ADom78 napisał/a:
Jest z pewnością, kiedyś niemiec miał podobny kłopot w Chorwacji, po wypoziomowaniu zaczęło mrozić. :spoko
Brygida i Zbyszek
ADom78
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-07-31, 18:54
Ha, Ha. Potwierdzam POZIOM MUSI BYĆ. :lol:
Postawiłem tym razem budę w poprzek wjazdu. Lewa strona niżej, Franek stwierdził, że dziwnie mu się wychodzi pod górkę z budy ;)
Podłączyłem do kontaktu i włączyłem lodówkę. Do zamrażalnika włożyłem czujnik termometru.
Godzina 17:02 w budzie 27,8*C w zamrażalniku 27,6*C
Godzina 18:26 w budzie 29,1*C w zamrażalniku -12.9*C
czyli działa, obyło się bez wyjmowania lodówki :ok Socale, dzięki za sugestię.
DarKu
Piwa: 9/10
Wysłany: 2014-07-31, 20:20
I ja nastepnym razem wypoziomuje dobrze auto a nie ot tak :szeroki_usmiech jutro jade kupic poziomice :haha:
