Mój kamperek potrzebuje pomocy elektryka na odległość |
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Wysłany: 2014-08-07, 06:12
Jezeli sprawa aktualna to podtrzymuje co napidalem wczesniej, wentylator sie wlaczy pozniej bezpiecznik sie zagrzeje, dojda s wia tla i bezpoecznik sie przepali i wytopi. Trzeba podocislac wyczyscic wlozyc 30A, po powrocie doprowadzic indtalacje do ladu. Masa to tylko zakleci e. Przy slab ej masi e silnika pala sie kable przy rozruchu.
Sorki podze z komorki i litetki male.
Pozdrowienia |
_________________ Piotr |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2014-08-07, 21:34
Trochę się wyjaśniło, choć nie do końca.
Okazało się, że bezpiecznik pali się w momencie włączenia wstecznego biegu.
Sprawdzone żarówki, czujniki cofania - są ok.
Wygląda, że przyczyna tkwi w samym włączniku świateł cofania.
Przy jeździe do przodu jest ok.
Trochę mi ulżyło. |
Nasze kamperki
Wysłany: 2014-08-07, 21:44
| wbobowski napisał/a: | | Wygląda, że przyczyna tkwi w samym włączniku świateł cofania. |
Wyjąć wtyczkę z wyłącznika i ok. Światła cofania są najmniej potrzebne |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2014-08-07, 22:03
| SlawekEwa napisał/a: | | Wyjąć wtyczkę z wyłącznika i ok. Światła cofania są najmniej potrzebne |
Tak też przekazałem najemcom. |
Nasze kamperki
MAWI
Wysłany: 2014-08-08, 08:13
Cieszę się ,że problem się rozwiązał. |
MARZENKA i WIESIEK |
volvex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 255P
Nazwa załogi: Volvex
Wysłany: 2014-08-08, 09:14
Cześć
Jeśli problem będzie tkwił nadal daj znać trochę na drutach się znam gdyż jestem elektronikiem-automatykiem w przemyśle od drobnych 25 lat. Jadę do Portugalii w piątek 15 sierpnia może gdzieś w tą okolicę. Ściągniemy schemat z netu i na pewno damy sobie radę z problemem.
tel 601 52 66 03 /za granicą odbieram wyłącznie sms-y/ |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2014-08-08, 09:26
| volvex napisał/a: | | Jeśli problem będzie tkwił nadal daj znać |
Dzięki serdeczne, jak tylko skontaktuję się z Portugalią, przekażę im Twoją ofertę pomocy. |
Nasze kamperki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 547/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2014-08-09, 09:08
| Cytat: | Sprawdzone żarówki, czujniki cofania - są ok.
Lub gdzieś w obwodzie pomiędzy
Mając schemat i podstawowe przyrządy pomiarowe można to dość szybko i prosto zlokalizować. Oczywiście co do konkretnego obwodu a nie dokładnego miejsca na nim, bo z tym może być różnie.
Awaria typowa dla pojazdu , który ma już swoje lata. Jakaś część instalacji elektrycznej nie wytrzymała próby czasu i czynniki taki jak korozja, czy uszkodzenie izolacji spowodowały zwarcie lub upływ prądu.
W przypadku samochodów wyznacznikiem stopnia zużycia i oceny stanu technicznego nie jest paradoksalnie przebieg, lecz czas jaki minął od jego produkcji.
Utrzymanie wiekowego pojazdu w stanie który można by uznać za dobry, gwarantujący w miarę bezproblemowe i bezpieczne użytkowanie, wybiega daleko poza bieżący serwis, wymiany płynów, filtrów, i szybkie i fachowe usuwanie usterek.
Aby nie być gołosłownym załączam kilka fotek Ferrari 308GTB , które swego czasu chciałem dołączyć do kolekcji. Samochód wtedy był w podobnym wieku jak rzeczony kamper , a jego cechą szczególną , która zwróciła moją uwagę na ten egzemplarz był udokumentowany i potwierdzony przez producenta przebieg 5000km (słownie: pięć tysięcy kilometrów). Właściciel (jeden przez cały czas) trzymał go w domu w salonie (znaczy zamiast fortepianu) a potem po jego śmierci przez dwa lub trzy lata stał w ogrzewanym luksusowym garażu).
Pojazd był cały czas skrupulatnie serwisowany, wszystkie wymiany oleju, naprawy itp. robione zgodnie z zaleceniami producenta pomimo śladowego przebiegu.
Efekt końcowy jak na załączonych fotkach. Generalnie do wymiany wszystko co gumowe, sporo korozji, i kompletnie bezużyteczna instalacja elektryczna. Wszystko sparciałe i nie nadające się do dalszej eksploatacji.
Wnioski pozostawiam każdemu do indywidualnego wyciągnięcia
| Plik ściągnięto 5904 raz(y) 205,01 KB |
| Plik ściągnięto 5904 raz(y) 188,23 KB |
| Plik ściągnięto 5904 raz(y) 158,01 KB |
Wysłany: 2014-08-09, 14:43
Jakoś nie widzę zdjęć sparciałych wiązek instalacji elektrycznej |
Wysłany: 2014-08-09, 16:10
| SlawekEwa napisał/a: | Jakoś nie widzę zdjęć sparciałych wiązek instalacji elektrycznej |
Będę strzelał - bo ich tam nie ma ?
Jakbym wtedy wiedział że za parę lat trafi się taki Sławek co będzie chciał je zobaczyć, to pewnie bym je zrobił |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2014-08-09, 16:16
| joko napisał/a: | | uszkodzenie izolacji spowodowały zwarcie lub upływ prądu |
| joko napisał/a: | | Aby nie być gołosłownym załączam kilka fotek Ferrari 308GTB |
Czego się dziwisz Sławkowi, przecież on tylko odpowiedział na to, co sam napisałeś. |
Nasze kamperki
