Przesunięty przez: koder 2015-05-04, 14:02 |
Budowa kampera Ducato 2009 |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 2014-08-07, 09:46 Budowa kampera Ducato 2009
Witam, zabieram się za budowę kampera na Ducato 3.0 3L2H.
Planuję rozkład z fotelami z tyłu, coś w ten deseń:
lewa strona zabudowy od wc do przodu ma być na stałe, pozostała część, tj tylna kanapa/łózka, oraz prawa strona zabudowy ma być łatwo demontowana, aby poza wakacjami autko przydawało się w domu
Obecnie wykonane prace za mną:
- montaż 2 okien dachowych 40x40
- ocieplenie styropianem: dach 4cm, podłoga 2cm, boki 8cm
- położone panele podłogowe
- rozprowadzenie instalacji 12v+230v
Aktualnie pracuje nad zabudową łazienki.
Pierwszy wyjazd planowany na początek września. Może uda się poskładać podstawowe elementy auta do tego czasu, a reszta zostaje na długie jesienne wieczory
Na tył planuję dać fotele od espace z pasami na szynach. Dach i ściany wyłożyć materiałem obiciowym alcantara z pianką..
Postaram się wrzuć fotki, kilka pstryknąłem podczas prac. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2014-08-07, 10:00 Re: Budowa kampera Ducato 2009
| Karas napisał/a: |
Na tył planuję dać fotele od espace z pasami na szynach. |
Pomimo że posiadam fotele od espace to do Kampera włożyłem 2 ławki od Ducato II. Fotele od Espace są bardzo ciężkie |
Karas
McGali
Wysłany: 2014-08-07, 10:13
| Karas napisał/a: | | a jak rozwiązałeś temat pasów? Mi pasowały te fotele właśnie z powodu wbudowanych pasów. |
Ławka Ducato ma jeden pas wbudowany a drugi mam biodrowy bezwładnościowy mocowany w miejscu fabrycznym.
Fota poglądowa z internetu
149035363_1_644x461_kanapa-lawka-fotel-siedzenie-vw-t4-ducato-boxer-jumper-iveco-krakow.jpg
| Plik ściągnięto 19419 raz(y) 33,44 KB |
Karas
Wysłany: 2014-08-07, 10:22
mam wolną ławkę, została po demontażu z przodu. Jeszcze ją rozważę, tylko właśnie kwestia że jeden pas będzie tylko biodrówka, 2 to brak regulacji pochylenia, a 3 to są trochę przy wąskie dla 2 osób na długie trasy...
Jednak te z espace są wygodne i na prowadnicach. Możliwe że poświęcę te parę kg. Byłem z autem na wadze i z pełnym bakiem 120l ważył równe 2200kg bez kierowcy. Aby w stanie wyjazdowym mieścił się w 4 tonach ) Jak na razie wszystkie inne elementy mam bardzo lekkie. |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
McGali
Wysłany: 2014-08-07, 10:25
| Karas napisał/a: | mam wolną ławkę, została po demontażu z przodu. Jeszcze ją rozważę, tylko właśnie kwestia że jeden pas będzie tylko biodrówka, 2 to brak regulacji pochylenia, a 3 to są trochę przy wąskie dla 2 osób na długie trasy...
W takim razie zwróć uwagę na przednie fotele od Vel Satisa - wygodne , posiadają pasy i są tańsze |
Karas
Wysłany: 2014-08-07, 10:33
zwracałem, nawet je oglądałem
Ale one są przeogromne
Jeden fotel vel satisa jest 10cm szerszy i 10cm głębszy ;/ , a to już robi sporą róznicę
| Plik ściągnięto 285 raz(y) 113,75 KB |
| Plik ściągnięto 278 raz(y) 109,43 KB |
| Plik ściągnięto 263 raz(y) 121,51 KB |
| Plik ściągnięto 295 raz(y) 136,08 KB |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Karas
Wysłany: 2014-08-07, 12:50
właśnie oglądałem twojego
jak mi tak wyjdzie to będę hepi
Powiedz mi, co za kątowniki zastosowałeś na meblach? Gdzie to kupiłeś? |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-08-07, 14:03
| Plastikowe i pomalowałem u lakiernika. Zakupiłem u Duniego. Tylko jedna wada, to są listwy do płyty 10 mm, ja zastosowałem płytę 10 z cejby to jest bardzo lekka płyta. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Karas
Wysłany: 2014-08-09, 18:37
mija kolejny tydzień...
| Plik ściągnięto 284 raz(y) 123,49 KB |
| Plik ściągnięto 376 raz(y) 102,32 KB |
| Plik ściągnięto 295 raz(y) 93,25 KB |
| Plik ściągnięto 324 raz(y) 90,14 KB |
mz3545
doświadczony pisarz Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2014-08-10, 16:15
| Mam pytanko czy to material tapicerski i czy kleisz na styropian |
mz3545
Wysłany: 2014-08-10, 16:17
| Karas, Mam pytanko czy to material tapicerski i czy kleisz na styropian |
Karas
Wysłany: 2014-08-10, 19:24
tak, "alkantara" z pianką klejona do styropianu. Trzyma jak skała, ale dopiero 3 klej. Przy pierwszym nie przeczytałem składu, a później okazało się że miał aceton. Nie wyobrażasz sobie mojej furii jak zobaczyłem co się stało z styropianem
Po poprawce styro i nowym kleju jest idealnie. Trzyma się jak skała, nie oderwiesz tego. A dzięki piance nie widać, a nawet nie czuć niedoskonałości styro pod ręką. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2014-08-10, 19:29
Życzę powodzenia. |
