butla 11 kg |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-17, 20:50
| Bez znaczenia, bo obie miały mniej niż połowę. Chodzi o to, że przelewanie nastąpiło odwrotnie i po ok 1 cm ustało. |
Wysłany: 2014-08-17, 21:11
Czytam i pierniczę ...za mało jeżdżę bym widział w tym korzyści przewyższające ryzyko .Jak mnie przypili to może...głód, wojna,klęska..Póki co .rzuciłem fajki to mnie stać a jakbym musiał przelewać, to też będzie bezpieczniej |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-17, 21:16
| Racjonalizujesz swoją nieumiejętność. |
Wysłany: 2014-08-17, 21:24
| Johny_Walker napisał/a: | Racjonalizujesz swoją nieumiejętność. |
Nie dam się tym razem .Ja tu namacalnie już udowodniłem...co jak się robi "tymi palcyma i rencami"...
Ty musisz póki co udowodnić,że w ogóle jesteś |
zlp
Twój sprzęt: przyczepa Dethleffs
Dołączył: 29 Lip 2014 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2014-08-18, 09:59
| Johny_Walker napisał/a: | | Bez znaczenia, bo obie miały mniej niż połowę. Chodzi o to, że przelewanie nastąpiło odwrotnie i po ok 1 cm ustało. |
Mieszanka LPG ma niższe ciśnienie, jak już poprzednio zauważyłeś. Możesz schłodzić np. w zimnej wodzie butlę do której chcesz przelać, a drugą podgrzać np na słońcu, powinno pomóc. |
Wysłany: 2014-08-18, 10:15
A ja jest pochmurno do do ogniska ????
A na drugą podmuchać ..... w otwór.
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 11:38
Kiedyś przetaczałem tlen. Żeby uzyskać maksymalne napełnienie schładzałem butlę docelową w zamrażarce, a źródłową trzymałem na słońcu. Tak więc wiem o co chodzi. P*V/T=const |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-08-18, 12:44
| Johny_Walker napisał/a: | Kiedyś przetaczałem tlen. Żeby uzyskać maksymalne napełnienie schładzałem butlę docelową w zamrażarce, a źródłową trzymałem na słońcu. Tak więc wiem o co chodzi. P*V/T=const |
Tlen w butli to sprężony do 150atm gaz a nie skroplony jak propan/butan. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 13:29
Ale jak już odparuje, to do ciśnienia skraplania zachowuje się jak typowy gaz.
Skraplanie oddaje ciepło, a parowanie pobiera. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-19, 21:55
No i wielki C..J!
Pusta butla kompozytowa ma prawdopodobnie jakiś zawór jednokierunkowy i ni cholery nie mogę do niej nic przetoczyć.
Powtórzyłem doświadczenie z przetaczaniem propanu z butli dolnej kompozytowej do mieszaniny LPG w butli górnej, ale tym razem 1 kilogramowej. Gaz oczywiście poszedł pod górę dzięki wyższemu ciśnieniu par propanu. Mała butla aż się nagrzała, co potwierdziło kierunek pod górkę.
Powtórzyłem doświadczenie z przetaczaniem gazu z butli LPG 11kg na górze do kompozytowej 25% napełnionej na dole. Znowu gaz poszedł pod górę i ubyło 1 cm w butli dolnej. Nie wyczułem zmiany temperatury.
Kombinować z pompką, czy kupić za 300 ojro Alugas z zaworem do tankowania na stacjach? |
Wysłany: 2014-08-20, 11:50
| Johny_Walker napisał/a: | | Kombinować z pompką, czy kupić za 300 ojro Alugas z zaworem do tankowania na stacjach? |
Może po prostu wymieniać butle na pełne na stacjach BP? |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 11:55
| Mam wracać z Grecji albo Maroka po butle czy zabierać 4 szt? |
krimar
Wysłany: 2014-08-20, 12:19
kup sobie coś takiego
http://archi.inosak.org/i...10213339_1.html
i cos takiego
http://archi.inosak.org/db/item4455971916_1.html
i się zatankuj LPG - w Grecji lub Maroku* propanu nie trzeba, zresztą propan może spalić kratkę w kuchence w nowiutkim Hymer Tramp prosto z fabryki, to po co się na to narażać.
* może być potrzebny dodatkowy adapter |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 12:49
Już kamperfita mam. Myślisz że niby jak podłączam wąż do przetaczania?
Problem w tym, że prawdopodobnie jest tam zawór jednokierunkowy lub inna blokada, bo gaz pod ciśnieniem par nie chciał się przelać. Może ktoś potwierdzić, że tankował butle w ten sposób? |
zlp
Wysłany: 2014-08-20, 12:59
Założyłeś szybkozłączkę i przekręciłeś dźwignię? Myślę, że tak, ale pytam dla pewności.
Niestety szybkozłączka jak na foto poniżej ma bardzo mały przekrój. Być może za mały do przetaczania. Ja przy swojej powiększyłem go nieco podwiercająć po rogach ten biały trzpień. Przekręcając dźwignią ten trzpień się wysuwa i otwiera zawór w butli.
Tankowałem na stacji LPG i daje się to robić bezproblemowo, choć tankuje się wolniej jak do samochodu.
szybkozłącza.jpg Po prawej wysunięty trzpień otwierający zawór w butli. |
| Plik ściągnięto 4997 raz(y) 89,1 KB |
zestaw.jpg Od góry: 1. Zestaw do tankowania butli kompozytowej. 2. Przelotka do butli turystycznych. Przelotka do butli 11kg gdzieś mi się zapodziała. wygląda jak do turystycznej, ale ma większy rozmiar gwintu wewnętrznego. |
| Plik ściągnięto 4997 raz(y) 97,55 KB |
gotowe do tankowania.jpg Zestaw gotowy do założenia na butlę i tankowania. |
| Plik ściągnięto 4997 raz(y) 91,37 KB |
