Cel Chorwacja- potrzebne kilka informacji |
Wysłany: 2014-08-18, 05:48
| CAPOMAN napisał/a: | | Kolejną rzeczą jaka się przydała to przenośny klimatyzator- wiadomo, że mój kamper już wiekowy, więc chyba takie rozwiązanie jest jak najbardziej optymalne. klimatyzator był zamontowany między siedzeniami kierowcy i pasażera- kabina odgrodzona a wylot przez boczną szybę ,- wiem prymitywny sposób ale efekt był taki, że gdy staliśmy nad adriatykiem w samym prawie słońcu i na zewnątrz było chyba z 33C- to jednak taka klima potrafiła zbić o 5-8 stopni w budzie temperaturę a to jednak dużo i jest odczuwalne. W przestrzeni sypialnej miałem ok 25C. |
O proszę Polak potrafi Ludziska zakładają jakieś "hipstersko-duperelowe klimy, a tu prosto, a efekt ten sam. Piwo za pomysł i wykonanie |
Wysłany: 2014-08-18, 09:35
| Czy to klimatyzator [jaki?] ,czy tzw. klimator z wodą w srodku? |
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Wysłany: 2014-08-18, 09:56
| Miałem taki klimatyzator na zbyciu i opchnąłem go mojemu koledze, z którym razem byliśmy na tegorocznych wakacjach. On był ze świeżo zakupioną cepką i klimatyzator okazał się idealnym. Jedyny problem, to oddawanie ciepła przez rurę, pomimo, iż rura była wystawiona za okno, to i tak oddawała ciepło poprzez swoje ścianki. Kolega postanowił przez zimę go rozebrać i wbudować w szafki w taki sposób, by wylot był bezpośrednio na zewnątrz. Poza tym działał idealnie i spisywał się znakomicie. |
_________________ Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
Wysłany: 2014-08-18, 10:03
Dziur w burcie z tzw wyrzutnią fi 120 lub 100mm załatwia grzanie wylotu . Rurę zresztą można otulić > Lub suszyć ciuchy ręczniki dodatkowo wtedy parowanie . Bo klima osusza. itd.......
Jak się da w szafce to problem hałasu tez prawie rozwiązany .
Inaczej to tak jak Rawic i kilku jeszcze .
Ważne by poszukać takiego co pobiera jak najmniej prądu , wtedy na agregaciku do 1000 W, nawet pochodzi .
Ale i tak mnie pobierają od tzw dedykowanych Trumy czy Dometica. |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-08-18, 10:17
| MrTommy napisał/a: | | Miałem taki klimatyzator na zbyciu i opchnąłem go mojemu koledze, z którym razem byliśmy na tegorocznych wakacjach. On był ze świeżo zakupioną cepką i klimatyzator okazał się idealnym. Jedyny problem, to oddawanie ciepła przez rurę, pomimo, iż rura była wystawiona za okno, to i tak oddawała ciepło poprzez swoje ścianki. Kolega postanowił przez zimę go rozebrać i wbudować w szafki w taki sposób, by wylot był bezpośrednio na zewnątrz. Poza tym działał idealnie i spisywał się znakomicie. |
Powiem szczerze, że zabrałem go dla spróbowania- czy zda egzamin.
Jak dla mnie zdał.
Zgadza się, że rura pomimo tego, że wystawiona na zewnątrz - jakieś ciepło daje w środku.
Dlatego też odgrodziłem kabinę kierowcy od sypialnej zwykłym kocem i było w porządku.
Zastanawiam się teraz- czy takiego klimatyzatora nie zaadoptować gdzieś na stałe w autku- tym bardziej, że w wrześniu będę remontował całą budę, więc mógłbym go wkomponować w jedną z szafek- umieszczając wylot właśnie od razu na zewnątrz.
To tak za jednym remontem i podejściem |
CAPOMAN
Wysłany: 2014-08-18, 10:23
| zbyszekwoj napisał/a: | | Czy to klimatyzator [jaki?] ,czy tzw. klimator z wodą w srodku? |
Teraz jestem w pracy, ale po południu wykonam dokładne zdjęcia klimatyzatora (tabliczki znamionowej).
Jest to typowy klimatyzator- nie muszę wlewać do niego żadnej wody, lodu itp.
Tak naprawdę podczas długiej pracy - to woda skrapla się wewnątrz i trzeba ją później spuścić, ale przez cały okres pobytu i pracy klimy nie miałem takiej potrzeby (mam kontrolkę napełnienia zbiornika) dopiero po powrocie do domu zlałem zawartość, więc nie jest źle. |
MrTommy
Wysłany: 2014-08-18, 10:27
| CAPOMAN napisał/a: | Zastanawiam się teraz- czy takiego klimatyzatora nie zaadoptować gdzieś na stałe w autku- tym bardziej, że w wrześniu będę remontował całą budę, więc mógłbym go wkomponować w jedną z szafek- umieszczając wylot właśnie od razu na zewnątrz.
Dokładnie tak zamierza zrobić mój znajomy, wydatek czynnika chłodzącego wyraźnie jest wystarczający, więc wystarczy go tylko zabudować i po zawodach, pomyśl o schowaniu pod podłogą, masz gdzie! |
CAPOMAN
| Bronek napisał/a: | Dziur w burcie z tzw wyrzutnią fi 120 lub 100mm załatwia grzanie wylotu . Rurę zresztą można otulić > Lub suszyć ciuchy ręczniki dodatkowo wtedy parowanie . Bo klima osusza. itd.......
Dokładnie.
Ten, który ja miałem to pobiera ok 950- 1000W- coś około. Sprawdzę po południu to dam znać.
Z początku zastanawiałem się nawet- czy w ogóle przyłącze prądu na kempingach nie wywali , ale teraz juz wiem, że spokojnie wszystko pociągnie.
Były nawet momenty, że na jednym przyłączu jednocześnie chodziła klimatyzacja, czajnik 2000W i wszystko było ok i to na różnych kempingach.
ps. z agregatem w kamperze to już nie doradzę- wyższa szkoła jazdy jak dla mnie |
| Ostatnio zmieniony przez CAPOMAN 2014-08-18, 10:29, w całości zmieniany 1 raz |
| CAPOMAN napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Czy to klimatyzator [jaki?] ,czy tzw. klimator z wodą w srodku? |
Będę dźwięczny. |
MrTommy
Wysłany: 2014-08-18, 10:53
| zbyszekwoj napisał/a: | | CAPOMAN napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Czy to klimatyzator [jaki?] ,czy tzw. klimator z wodą w srodku? |
Będę dźwięczny. |
Pierwszy z brzegu: http://www.leroymerlin.pl...AQ&gclsrc=aw.ds
http://www.spychalski.inf...iom-informatyka |
CAPOMAN
Wysłany: 2014-08-18, 20:46
Będę dźwięczny. |
No i obiecane zdjęcia modelu, który akurat ja wykorzystałem.
ps. przepraszam, ale robiłem zdjęcia przy słabym oświetleniu...
Nawet znalazłem dokładnie taki na OLX w dosyć przyzwoitej cenie
Klimatyzator
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 95,34 KB |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 101,97 KB |
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 119,68 KB |
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 196,65 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 229,89 KB |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 2014-08-18, 20:58
miałem takie coś wykonane w przyczepce parę lat temu. Wywaliłem piekarnik, którego nie używałem. Zrobiłem kratkę do wylotu w ściance i krótkim przewodem izolowanym połączyłem klimę z kratką. Efekt więcej niż zadowalający za ok 800zł. Przyczepkę sprzedałem w kilka dni, bo jako jedyna w tym przedziale cenowym miała taki bajer |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
CAPOMAN
Wysłany: 2014-08-19, 05:36
Tak- Moi Drodzy uzupełniam ostatni wpis z tej przygody wakacyjnej- niestety przykry.
Jak już pisałem wcześniej- na wakacje wyruszyliśmy na dwa auta: mój kamper i drugie autko teściów (Opel Vectra) gdzie dodatkowo zabrał się szwagier z rodziną.
Jako, że mój urlop był przewidziany na dwa tygodnie- to w ostatnią sobotę wróciliśmy do domku- cali i szczęśliwi.
Teście mieli zaplanowane 3 tygodnie, więc zostali planowo zaliczyć całe Węgry.
Niestety- wrócili dzisiaj w nocy z autem na lawecie - otóż za Budapesztem mieli stłuczkę nie z ich winy. Młoda kobieta narodowości niemieckiej wjechała w dwa auta min. kasując auto mojego teścia. Wszyscy trafili do szpitala. Na szczęście nikt większych obrażeń nie odniósł.
Efekt jest taki, że auto najprawdopodobniej do kasacji (tył skasowany, drzwi od strony kierowcy i pasażera zaciśnięte, dach i podłoga pogniecione, bagaż zaciśnięty).
Auto to jednak tylko auto- rzecz materialna. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało a na pokładzie było roczne dziecko.
Koszt lawety z Budapesztu do Polski- Katowice = 1190E, płatność w gotówce.
Nie wiem jak to jest od strony prawnej- czy jak teść nie był sprawcą kolizji to czy z ubezpieczenia niemieckiego np. koszt lawety zostanie zwrócony...?
Nie mniej jednak w chwili obecnej muszą emocje zejść, aby racjonalnie dalej sprawę załatwić.
Kończąc i trochę odbiegając od tematu...
Prawda Panowie jest taka, że niestety nigdy nikt z nas nie wie - co komu pisane i co ma się wydarzyć podczas naszych wymarzonych wypraw wakacyjnych.
Dlatego też z mojej strony zawsze staram się wykupić dodatkowe ubezpieczenie itp.
Zabezpieczyć się na wszelki możliwy sposób.
Ostatni przykład wypadku kampera w Cieszynie.... gdzieś indziej czytałem, że ktoś się zastanawiał nad wyjazdem z jedną osobą więcej niż pojazd jest zarejestrowany, czy wieczny temat przeładowania kampera względem DMC i wiele podobnych tematów i wątków..... a prawda jest taka, że zawsze wszystko jest dobrze.... jak jest dobrze, ale jak coś się stanie to....
| Plik ściągnięto 5397 raz(y) 137,85 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 167,03 KB |
| Plik ściągnięto 66 raz(y) 163,59 KB |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 151,51 KB |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 202,61 KB |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 181,38 KB |
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 169,96 KB |
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 190,25 KB |
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 157,68 KB |
