Wymiana skrzyni na szybsza. |
uaz555
Dołączył: 13 Wrz 2013 Piwa: 10/8 Skąd: Krosno ..podkarpacie
Wysłany: 2014-08-15, 17:17 Wymiana skrzyni na szybsza.
Witam. Mam peugeota j5 z silnikiem 2.5d. Zastanawiam sie nad tym czy występowały skrzynie biegów o dłuższych przełożeniach bo ta co mam jest tak krótka że na 5 biegu mogę jechać poniżej 50 km/h, a na ucho to optymalne obroty silnika są przy 70km/h powyżej tego to już zaczynam sie bać o silnik, też tak macie?? Rok produkcji to 1989, zabudowa hymer car 3.
Przy podjazdach rzadko kiedy muszę zmieniać bieg na niższy a przy tej mocy silnika nie jest normalne.
Spalanie na trasie tak przy 80km/h to niecałe 8 litrów wiec nie jest źle ale dłuższa skrzynie pewnie pozwoliłaby jeszcze obniżyć to spalanie a i nie miałbym wrażenia że silnikowi robię krzywdę. |
krimar
Wysłany: 2014-08-15, 18:08
| w dziale Peugeota jest link do książki o J5 - tam pewnie są dane o skrzyniach |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Fux
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2013 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: rudnik
Wysłany: 2014-08-16, 09:40
| W j5 były różne przełożenia skrzyń, w starszym modelu 2,5d bez turbo jak były koła 14 to były najszybsze, a w nowszych jak koła 16 i silnik 2,5d lub td, były wolniejsze, ale auta jechały tak samo bo inne koła, przełożenie jest napisane na obudowie skrzyni, na wolnym czasie spojrzę jakie przełożenia to napiszę.. |
uaz555
Wysłany: 2014-08-16, 15:16
Hmmm... to ja mam koła 14, na naklejce w drzwiach też pisze że 14". wiec teoretycznie powinna być ta szybka, stawiam że pewnie ktoś wymieniał skrzynie z nowszego. Jutro pewnie popatrzę czy coś na niej pisze to porównamy:)
120 km/h dam rade nim wyciągnąć... ale to już obroty silnik ma kosmiczne... |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-08-16, 16:02
| uaz555 napisał/a: | | 120 km/h dam rade nim wyciągnąć |
a ktoś jechał szybciej niż 120km/h J5 z motorem 2.5?
Mój 2.5D najlepiej się czuje przy 90km/h a najszybciej też 120 jechałem i nie wiem czy by poszedł szybciej bo to już ekstremale przeżycie. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-08-16, 21:01
Uaz jak ci wyciaga 120 to na wiecej nie licz:) wyobraz sobie ta sama skrzynie przy alkowie:)
Rozwiazanie juz ktos skrobnal - wstaw 16 cali.
Poniezwaz moja.alkowa ciagnie z wiatrem 105 to napisz ile ci wyciaga na 4 ce. Tu opor powietrza jeszcze nie zabija:) ja przy mojej skrzyni mam wrazenie ze 5 tka jest za dluga. |
uaz555
Wysłany: 2014-08-16, 22:11
Wyciągnął może by więcej ale by się chyba zatarł od obrotów, ten nasz 2.5d ma w ogóle jakiś ogranicznik obrotów??
Ja mam takiego blaszaka o:
Jutro sprawdzę na 4 ile idzie, na skrzyni niemam żadnych oznaczeń...
We wnęce jeszcze troche miejsca jest... tylko szkoda mi nowych opon i wylakierowanych felg 14"... Sprzedawalne to jest??
Na 4 biegu mój jedzie ponad 100km/h niewiem dokładnie ile bo musiałem już chamować |
eMWu
Wysłany: 2014-08-18, 21:38
| No to rakieta, moj wyciaga po dlugim dreczeniu 85 wg gps, i to bez drugiego tlumika bo postanowil wziac wolne wczoraj w siedlcach :-) wiec sadze ze masz najszybsza skrzynie. |
Wysłany: 2014-08-18, 21:48
| uaz555 napisał/a: | Wyciągnął może by więcej
Obrazek
Te wskazanie wynika z obrotów które silnik poprzez nieodpowiednie przełożenie/obciążenie bez problemu wykręca. Nie jest to prędkość realna.
Należy porównać ją ze wskazaniami GPS/Navi - wylezie szydło z wora.
Ja stawiam na nieprawidłowe przełożenie przekładni głównej/dyferencjału. |
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2011 Piwa: 54/7 Skąd: Jura Pólnocna
Wysłany: 2014-08-19, 09:25
| Socale napisał/a: | | Te wskazanie wynika z obrotów które silnik poprzez nieodpowiednie przełożenie/obciążenie bez problemu wykręca. Nie jest to prędkość realna. |
Zgadzam się. Mój silnik 1,9TD (zabudowa alkowa) rozpędza auto do licznikowych 110km/h podczas gdy GPS wskazuje 95-100kmh. |
uaz555
Wysłany: 2014-08-19, 11:02
| 10% przekłamania jest w normalnych autach, to jest "specjalnie", zobaczę jak to u mnie wygląda. Wieczorem sprawdzę z nawigacja, może jakiś filmik nakręcę z tego jak to jedzie.. i się dowiem na 100% czy skrzynia jest ta długą czy jednak ktoś grzebał, na skrzyni nic nie pisze, sprawdzałem stan oleju w skrzyni, i jest do pełna dużo ponad max na bagnecie, robić coś z tym czy nie ruszać?? skrzynia działa super, nie huczy i biegi też ok?? |
eMWu
Wysłany: 2014-08-19, 12:12
| sprawdz wg gps. i tyle, rozne są przeklamania, mi np zawyza 3 kmp przy 90 na liczniku. |
Wysłany: 2014-08-19, 20:34
| eMWu napisał/a: | | sprawdz wg gps. i tyle, |
Z tą dokładnością gps-a też bywa różnie |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-08-20, 20:18
E, no nie żartuj
Dotychczas na wszystkich radarowych wskaźnikach często umieszczanych na początku wiosek w Słowacji i na Wegrzech różnica nie była większa niż 1 km/h |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
