Wymiana skrzyni na szybsza.
uaz555
Piwa: 10/8
Wysłany: 2014-08-15, 17:17   Wymiana skrzyni na szybsza.
Witam. Mam peugeota j5 z silnikiem 2.5d. Zastanawiam sie nad tym czy występowały skrzynie biegów o dłuższych przełożeniach bo ta co mam jest tak krótka że na 5 biegu mogę jechać poniżej 50 km/h, a na ucho to optymalne obroty silnika są przy 70km/h powyżej tego to już zaczynam sie bać o silnik, też tak macie?? Rok produkcji to 1989, zabudowa hymer car 3.
Przy podjazdach rzadko kiedy muszę zmieniać bieg na niższy a przy tej mocy silnika nie jest normalne.
Spalanie na trasie tak przy 80km/h to niecałe 8 litrów wiec nie jest źle ale dłuższa skrzynie pewnie pozwoliłaby jeszcze obniżyć to spalanie a i nie miałbym wrażenia że silnikowi robię krzywdę.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-08-15, 18:08
w dziale Peugeota jest link do książki o J5 - tam pewnie są dane o skrzyniach
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-08-15, 18:22
Jeżeli skrzynie sa różne, to może być tak, że ktoś ją kiedys wymienił, ale nie dopasował przełożenia na przekładni. Szukaj tam przyczyny.
http://www.e-bookspdf.org...-j5-manual.html
Porównaj. Możesz mieć skrzynię od słabszego silnika.
Różnica w mocy, momencie obrotowym, etc
http://www.motofakty.pl/s...-1994-skrzynia/
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2014-08-16, 09:40
W j5 były różne przełożenia skrzyń, w starszym modelu 2,5d bez turbo jak były koła 14 to były najszybsze, a w nowszych jak koła 16 i silnik 2,5d lub td, były wolniejsze, ale auta jechały tak samo bo inne koła, przełożenie jest napisane na obudowie skrzyni, na wolnym czasie spojrzę jakie przełożenia to napiszę..
uaz555
Piwa: 10/8
Wysłany: 2014-08-16, 15:16
Hmmm... to ja mam koła 14, na naklejce w drzwiach też pisze że 14". wiec teoretycznie powinna być ta szybka, stawiam że pewnie ktoś wymieniał skrzynie z nowszego. Jutro pewnie popatrzę czy coś na niej pisze to porównamy:)
120 km/h dam rade nim wyciągnąć... ale to już obroty silnik ma kosmiczne...
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2014-08-16, 16:02
uaz555 napisał/a:
a ktoś jechał szybciej niż 120km/h J5 z motorem 2.5?
Mój 2.5D najlepiej się czuje przy 90km/h a najszybciej też 120 jechałem i nie wiem czy by poszedł szybciej bo to już ekstremale przeżycie. :wyszczerzony:
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-08-16, 21:01
Uaz jak ci wyciaga 120 to na wiecej nie licz:) wyobraz sobie ta sama skrzynie przy alkowie:)
Rozwiazanie juz ktos skrobnal - wstaw 16 cali.
Poniezwaz moja.alkowa ciagnie z wiatrem 105 to napisz ile ci wyciaga na 4 ce. Tu opor powietrza jeszcze nie zabija:) ja przy mojej skrzyni mam wrazenie ze 5 tka jest za dluga.
www.campertrip.pl
uaz555
Piwa: 10/8
Wysłany: 2014-08-16, 22:11
Wyciągnął może by więcej ale by się chyba zatarł od obrotów, ten nasz 2.5d ma w ogóle jakiś ogranicznik obrotów??
Ja mam takiego blaszaka o:
Jutro sprawdzę na 4 ile idzie, na skrzyni niemam żadnych oznaczeń...
We wnęce jeszcze troche miejsca jest... tylko szkoda mi nowych opon i wylakierowanych felg 14"... Sprzedawalne to jest??
Na 4 biegu mój jedzie ponad 100km/h niewiem dokładnie ile bo musiałem już chamować
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-08-18, 21:38
No to rakieta, moj wyciaga po dlugim dreczeniu 85 wg gps, i to bez drugiego tlumika bo postanowil wziac wolne wczoraj w siedlcach :-) wiec sadze ze masz najszybsza skrzynie.
www.campertrip.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-08-18, 21:48
uaz555 napisał/a:
Obrazek
Te wskazanie wynika z obrotów które silnik poprzez nieodpowiednie przełożenie/obciążenie bez problemu wykręca. Nie jest to prędkość realna.
Należy porównać ją ze wskazaniami GPS/Navi - wylezie szydło z wora.
Ja stawiam na nieprawidłowe przełożenie przekładni głównej/dyferencjału.
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Piwa: 54/7
Wysłany: 2014-08-19, 09:25
Socale napisał/a:
Zgadzam się. Mój silnik 1,9TD (zabudowa alkowa) rozpędza auto do licznikowych 110km/h podczas gdy GPS wskazuje 95-100kmh.
uaz555
Piwa: 10/8
Wysłany: 2014-08-19, 11:02
10% przekłamania jest w normalnych autach, to jest "specjalnie", zobaczę jak to u mnie wygląda. Wieczorem sprawdzę z nawigacja, może jakiś filmik nakręcę z tego jak to jedzie.. i się dowiem na 100% czy skrzynia jest ta długą czy jednak ktoś grzebał, na skrzyni nic nie pisze, sprawdzałem stan oleju w skrzyni, i jest do pełna dużo ponad max na bagnecie, robić coś z tym czy nie ruszać?? skrzynia działa super, nie huczy i biegi też ok??
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2014-08-19, 12:12
sprawdz wg gps. i tyle, rozne są przeklamania, mi np zawyza 3 kmp przy 90 na liczniku.
www.campertrip.pl
Piwa: 252/624
Wysłany: 2014-08-19, 20:34
eMWu napisał/a:
Z tą dokładnością gps-a też bywa różnie :chytry
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2014-08-20, 20:18
E, no nie żartuj :?
Dotychczas na wszystkich radarowych wskaźnikach często umieszczanych na początku wiosek w Słowacji i na Wegrzech różnica nie była większa niż 1 km/h 8-)
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
