Taki stolik weekendowy zrobiłem se! |
Wysłany: 2014-09-07, 16:38 Taki stolik weekendowy zrobiłem se!
Witajcie.
Oryginalny stół na wypasie mojego kampera z fabryki jest trochę duży i ciężki, podobnie meble stałe. (lite drewno bukowe)
Pomyślałem że zrobię sobie stolik lekki, mały i wystarczający.
Zamontowałem do ściany kampera uchwyty na stałe z rurkami po 30cm.
To daje mi możliwość przesuwania stołu i jego optymalne ustawienie nie jest już żadnym kłopotem.
Podparty na jednej regulowanej wysokością aluminiowej nodze jest bardzo stabilny.
Stoi twardo i sztywno - lepiej od oryginalnego czworonoga.
Jest łatwo składany/rozkładany i bardzo lekki.
Kolor amelinium dopasowałem do jego otoczenia a wymiar blatu dopasowałem do wymiarów skrytki dla niego przeznaczonej.
Poniżej fotki poglądowe i pomysł do skopiowania.
| Plik ściągnięto 78 raz(y) 162,8 KB |
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 201,91 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-09-07, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
Fux
Wysłany: 2014-09-07, 17:09
Nice. |
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lis 2011 Otrzymał 37 piw(a) Skąd: zielona gora
Wysłany: 2014-09-07, 19:47
a nawet bardzo very |
_________________ szymek1967 |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/431 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2014-09-07, 20:57
Asia i Wiesław pozdrawiają.
MAWI
Wysłany: 2014-09-08, 06:50
I to powinno dominować na naszym forum. |
MARZENKA i WIESIEK |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Twój sprzęt: Chausson S697 GA
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 83/78 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2014-09-08, 07:04
Bardzo prosty i fajny pomysł. Wygląda elegancko. Dzięki za podzielenie się patentem. Być może wykorzystam go w nowej zabudowie |
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
Wysłany: 2014-09-08, 07:05
#CamperMajstry |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2014-09-08, 19:35
| Socale napisał/a: | | Zamontowałem do ściany kampera uchwyty na stałe z rurkami po 30cm. |
Bardzo praktyczny sposób na krótkie postoje.
Mój podobny pomysł czeka na realizację od 4 lat. a zrodził się w chwili rozbierania mebli w N126. Zostawiłem sobie listwy od stolika i ściany.
Może takie listwy, można dokupić.
Pytanie do Socale:
Jak zrobiłeś blat i gdzie dokupić regulowaną nogę.
Inna sprawa, że już chodzą mi po głowie różne możliwości.
Z lepszymi pomysłami też się podzielę.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2014-09-08, 20:34
Wysłany: 2014-09-08, 21:21
| łoś napisał/a: |
Pytanie do Socale:
Blat zrobił mi gość co zamawiałem u niego kuchnię pod wymiar.
W takich firmach zapewne można też dokupić nogę z uchwytem i regulacją.
Poszperaj tu http://allegro.pl/akcesor...-i-nozki-112717 |
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2014-09-09, 02:05
Dzięki za odpowiedź.
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-09-09, 07:02
| łoś napisał/a: | | a zrodził się w chwili rozbierania mebli w N126. |
zostały Ci może jakies elementy wnetrza? |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2014-09-09, 15:06
Nasze kamperki
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-09-10, 18:10
[quote="Socale"] | łoś napisał/a: |
Pytanie do Socale:
Poszperaj tu http://allegro.pl/akcesor...i-112717[/quote
nogi do blatów czy stołów dostaniecie w Leroymerle lub castoramie, i wyjdą taniej niż u stolarza, ewentualnie w hurtowni z elementami dla stolarzy , tam dostaniecie wsio, od zawiasków i pinezek ozdobnych do wielu innych elementów potrzebnych przy budowie mebelków |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 346/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-09-10, 18:39
| czy możesz podać wytrzymałość tego blatu mierzoną w puszkach piwa, a po przecinku pięćdziesiątki. |
