Filtr gazu
adamer
Twój sprzęt: T3 Westfalia Joker, Renault Possl Roadmaster
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2008-10-05, 11:55   Filtr gazu
Pewnie nie ja jeden borykam sie z problemem zanieczyszczania palnika sadza. Mowa oczywiscie o lodowce. Po ostatnim wyjezdze spalil sie automatyczny iskrownik. Lodowka poszla do naprawy. Wstawili reczny, uciazliwy ale dzialal. Tyle ze krotko :( Powodem jak sie okazalo ( gdy ja w koncu wydlubalem z obudowy) byla sadza ktora uniemozliwiala przeskok iskry. Po oczyszczeniu odpala od pierwszego pstrykniecia.
Butle mam zamontowana stala, tankuje gaz na stacjach i wyglada na to ze przydalby sie jakis filtr. Czy stosujecie filtry na dolocie do lodowki? Moze takie jak w samochodowych instalacjach gazowych?
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-05, 12:02
Witam!
adamer napisał/a:
-prawdopodobnie dotknol Cie problem o ktorym kiedys pisalem.To nie jest sprawa filtra tylko "zawartosci" zbiornika i co za tym idzie cisnienia w instalacji.Jezeli tego nie zrobisz "zgodnie ze sztuka" to bedziesz latal z ta lodowka wiecznie do naprawy a garnki i inne tam takie boilery wiecznie beda okopcone. :ok Pozdrawiam.Stefan.
adamer
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2008-10-05, 12:09
Co rozumiesz przez "zgodnie ze sztuka" ? Reduktor jest zamontowany, wiec cisnienie jest jak powinno byc .
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-10-05, 12:36
to normalne palniki trzeba czyścić nawet był o tym temat jak to zrobić bez wyjmowania lodówki
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-10-05, 12:39
W instalacji gazowej mojego kampera na wyjściu z butli są zamontowane zawory elektromagnetyczne wraz z filtrem papierowym zatrzymującym zanieczyszczenia stałe (jak w samochodach na gaz) a w reduktor wbudowany jest drugi filtr siatkowy. Wymiana wkładów papierowych i czyszczenie filtru siatkowego - co roku przed sezonem :idea: .
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
Wysłany: 2008-10-05, 12:49
Powodem osadzania się zanieczyśzczen na palniku może być też zła regulacja składy mieszanki gaz/powietrze i niecałkowite spalanie. Zła regulacja palnika lub nie oryginalna dysza. Dobrze by było gdyby fachowiec to zdiagnozował.
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-05, 12:52
Witam! Aaaa..........to we w butlach filterkow nie cza tylko w zbiornikach?Ciekawe spostrzezenia bo ludziom ktorzy mieli w domach gaz "butlowy" takie przygody sie nie zdarzakly. :ok Pozdrawiam.Stefan.
eler1
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-10-05, 13:22
stefan napisał/a:
jak to nie po 10latach użytkowania masz pełen przegląd zanieczyszczeń średnio 1 butla na 3miesiące czyli 40 butli /10lat
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-05, 20:02
Witam!
eler1 napisał/a:
40 butli
-to okolo 720 litrow gazu....Czyli okolo 6000 km samochodem "gazowym" przy zuzyciu 12 litrow/100 km.To jest niewiele.Przyczyna lezy gdzie indziej.Poczytaj moje posty.Pisalem o tym. :ok Pozdrawiam.Stefan.
eler1
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-10-05, 20:26
tylko widzisz jest taka sprawa gaz do zasilania silnika jest pobierany z dolnej części zbiornika z większością zanieczyszczeń a my pobieramy gaz z górnej części zbiornika w postaci lotnej z cząstkową ilością zanieczyszczeń, a co do butli 11kg rzadko kiedy jak w ogóle raz w swojej żywotności wylewają te całe błoto z butli.Poprostu jest dla nich ekonomicznie nie uzasadnione :spoko
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-05, 20:36
Witam! Pomimo ze z" butli samochodowej" ten gaz jest w fazie cieklej brany z samego dolu zbiornika zanieczyszczen jest przy takim przebiegu/ilosci gazu bardzo niewiele.Z tej przyczyny domowe urzadzenia(!) pobierajace faze lotna pracuja dlugo i bezawaryjnie.Celowo zaznaczylem "domowe" poniewaz w domu jest zwykle temperatura od 15-20 kilku stopni w MIEJSCU PRZECHOWYWANIA BUTLI.W duzej mierze zapobiega to znacznemu rozwarstwianiu na propan i butan.Im nizsza temperatura tym gorzej odparowuje butan.Prowadzi to do zmiany cisnienia i skladu mieszanki.Lekarstwem na to moze byc(umiejetnie uzyty) taki oto reduktor.Pozdrawiam.Stefan.
Reduktor z regulacja cisnienia.
Plik ściągnięto 5204 raz(y) 33,95 KB
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-10-05, 22:10
Witam.
No chybażeś Pan Stefan co nieco przegiął.Ten typ reduktora niezależnie od "umiejętności" niee może być stosowany w pojazdach kempingowych,no może w przypadku używania przy palniku do podgrzewania papy albo przy jakimś dużym wojskowym garze zużywającym 2-3 kg gazu na godzinę.Najczęstszym powodem zakopconych palników w lodówkach jest używanie palników w czasie jazdy a drugim zwykłe zabrudzenie przewodu kominowego.Owszem jakość gazu ma wpływ na płomień ale generalnie przyczyną jest zabrudzenie przewodów powietrznych co skutkuje złym stosunkiem powietrza do gazu.Przedstawionych na zdjęciu reduktorów nie polecam do używania w kamperach,Mirek
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-05, 22:31
Witam! Panie Mirku! Z calym szacunkiem dla panskiej wiedzy i doswiadczenia z ktorego i ja korzystalem. Prosze zatem o uwazne przeczytanie mojego postu. Ja nie zalecam ciaglego uzywania.Jest tam WYRAZNIE napisane "Lekarstwem na to moze byc(umiejetnie uzyty) taki oto reduktor" i koniec kropka.Jezeli ktos nie ma "bladego pojecia" to lepiej niech sie do tego nie bierze.Wykres preznosci par z ktorego Pan zapewne potrafi wyciagnac wnioski moge podeslac. :szeroki_usmiech Pozdrawiam.Stefan.
adamer
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2008-10-06, 11:15
Chyba zrobie taki patent jak ma Kamperfan, czyli wstawie filtr od samochodowych instalacji gazowych. Gaz tankowany na stacjach bywa pewnie rozny w zaleznosci od stacji.
Mysle tez o jakims otworze w szafce aby w razie potrzeby dmuchnac sprezonym powietrzem i zaoszczedzic sobie wyciagania lodowki. Ustawilem teraz iskrownik troche inaczej tak aby dawal iskre i na palnik i na czujke powyzej. Wczesniej fachmani ustawili tak ze przeskakiwala tylko na czujke, a ona wlasnie byla pokryta sadza, a sam palnik w zasadzie czysty.
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-06, 11:25
Witam!
adamer napisał/a:
-mamy rozumiec ze to przeskakujaca iskra tak okopcila? :szeroki_usmiech Pozdrawiam.Stefan.
