Nie podaje paliwa Ducato 1,9D 94r
Dukat290
Twój sprzęt: Ducato 290
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-09-23, 20:50   Nie podaje paliwa Ducato 1,9D 94r
Cześć
Krótka piłka... było tak
Dzisiaj sobie chce odpalić, wkładam aku świeżo naładowany i nic.... kręce kręce i nic....
Poluzowałem nakrętki od wtrysków żeby sprawdzić czy leci.... nic...... a kręciłem kilkanaście sekund....
Potem już było ciemno i kapeć..... jutro chce to wyjaśnić.
Macie jakieś pomysły?
Filtr jest drożny
paliwo jest
wężyki raczej nie popękane...
Z dieslami nie miałem wiele do czynienia a benzyniakami owszem.
Może się zapowietrzył - jak się odpowietrza ?
Dziwne jest to bo odpalałem go co tydzień lub dwa.... i nie było problemu.... nawet przy - 25
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2014-09-24, 05:27
Najbardziej czarny scenariusz to, że padła pompa. Może jednak mniej boleć. Jeżeli masz ręczną pompkę przy filtrze to spróbuj podciągnąć paliwo ręcznie. Może nie trzyma zawór zwrotny i paliwo cofa się do zbiornika. Może być zapchany smok w zbiorniku i nie może zassać. Filtr mówisz jest drożny, ale jak sprawdzałeś, skoro nie podaje paliwa ?
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2014-09-24, 08:40
Zawór STOP ten od gaszenia działa ?
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
Dukat290
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-09-24, 13:39
Wydaje mi się że pompa ot tak nagle nie pada bez powodu..... bo auto stoi na 2 kołach i nim nie jeżdżę... więc tydzień temu palił a teraz nie....
pompki ręcznej nie mam - ale może taką zamontuje ? Jak ona ma wyglądać ?
wiem że filtr jest drożny bo wyciągałem ustami paliwo z niego przez rurkie :)
nie wiem gdzie jest zawór stop...
dzisiaj zamówiłem zawór na wężyk - sprawdze czy to coś da....
Jak odpowietrzyć pompę?
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/140
Wysłany: 2014-09-24, 14:45
Dukat290 napisał/a:
Pompkę możesz zastosować taką samą jak w silnikach przyczepnych do łodzi.
Zawór stop jest w pompie wtryskowej tak jak pompa zasysająca paliwo.Jeżdziłeś na biopaliwie ,albo na podobnym świństwie?
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-09-24, 14:55
Dukat290 napisał/a:
najprostsza taka http://allegro.pl/reczna-...4631389820.html tylko dobierz średnicę odpowiednią do swoich przewodów paliwowych
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Dukat290
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-09-24, 18:09
nie wiem jak w łodziach jest to rozwiązane :)
leje tylko olej napędowy nic więcej.... nie ukrwam że lubie zapach frytek i pewnie kiedyś wleje na próbe pare litrów.
Mikesz napisał/a:
Dukat290 napisał/a:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-09-24, 19:56
Dukat290 napisał/a:
Halo haaaaloooo.....
Powoli, bo panikujesz a nie powinieneś.
Zawór stop to taki dinks do którego doprowadzony jest jeden pojedynczy kabelek.
Ma być na tym dinksie napięcie 12V po włączeniu stacyjki.
Jeśli napięcie jest to: wyłącz stacyjkę>odłącz ten przewód>włącz stacyjkę i tym przewodem dotykaj miejsca do którego był podłączony. Powinno wyraźnie słychać pykanie otwarte-zamknięte.
Jeśli paliwo schodzi, to nieraz trzeba sporo kręcić rozrusznikiem aż do uwalenia akumulatora włącznie, więc tak się nie robi, ale...
Na takie sytuacje powinno być w układzie ręczne pompowanie paliwa.
Na filtrze paliwa jest gumowy guzik, naciskaj go aż się utwardzi aż nie będziesz miał siły go wcisnąć. Przy sprawnym zabiegu, kilkanaście ucisków i powinien być "twardy efekt" :)
(jak efektu nie ma to polecam Sildenafil ;) )
Spróbuj odpalić kręcąc rozrusznikiem nie dłużej jak 3-5 sekund. Ponownie pompuj do utwardzenia i odpalaj.
Może nie być guzika, ale coś alternatywnego do pompowania, np na przewodach.
Zabieg max 3 -4 razy, jak nie odpali to szukamy innego defektu.
Zaleca się na 2 osoby, jeden pompuje i jak ma już twarde, drugi próbuje odpalić :)
Jak auto odpali, pochwal się co było - nie mi bo ja sobie zawsze poradzę , ale dla potomnych bo takie objawy nie są rzadkością.
Pompa odpowietrza się sama w chwili odpalenia.
Powodzenia.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-09-24, 21:36
Socale napisał/a:
Powodzenia.
jak się zapowietrzył to na bank operacja na 2 osoby... dobrze jak jedna kręci rozrusznik krótkimi (2-3s) seriami a druga non stop pompuje. i to zdrowo pompuje.
O ile się zapowietrzył. Ta rodzina autek ma to do siebie że musi być paliwo w baku bo jego wysuszenie to jest pół godziny minimum stracone na zassanie.
Pozdrawiam, maszakow
Dukat290
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-09-24, 21:42
Socale napisał/a:
Dukat290 napisał/a:
Powodzenia.
EEEee do paniki daleko.... ale za ten silnik byłem pewny bo odpalał zawsze nawet bez grzania świec.
Zamieszczam zdjęcie filtra i to co się na nim znajduje.
Pompka gdyby była to bym ją znalazł :P co nieco z mechaniki liznąłem i w 90% przypadkach sobie radzę.... ale do czegoś czego nie znam i nie robiłem poprostu podchodzę z dystansem :)
Pompka podejrzewam że działa jak spryskiwacze w maluchu :) ( no ale ja nie mam takiej )
Kupie pompkę tą za 20zł przepływową z zaworkiem zwrotnym i zostawię ją na przewodzie.
Pewnie nie będzie nigdzie u mnie w okolicy jak zwykle i będę ciągnął to z końca polski.
Piwa: 258/628
Wysłany: 2014-09-25, 06:14
Na plaka zapala?
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2014-09-25, 10:52
też tak miałem w J5. Stanąłem na chwilę na parkingu i po chwili auto nie odpala...
Winą okazały się zaśniedziałe styki przy przekazniku świec żarowych. Najpierw poczyściłbym kabelki gdzie się da a potem kupował części.
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2014-09-25, 12:32
SlawekEwa napisał/a:
Na plaka zapala?
Sprawdź czy zapali na plaka, jeśli jest zapowietrzony to powinno pomóc a jak nie to trzeba szukać dalej.
Brygida i Zbyszek
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-09-25, 14:03
zapalania na plaka czy inny startocaster silnik może nie przeżyć, a gruszkę załóż przed filtrem
Tadeusz napisał/a:
Brat napisał/a:
Dukat290
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-09-25, 16:54
psikałem tak "samostartem" auto zapaliło.... ale na chwile.....
pompa tak jak by nie podawał na wtryski..... i wraca powrotem do zbiornika
