Demontaż szyny drzwi przesuwnych |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-10-14, 11:05 Demontaż szyny drzwi przesuwnych
Ponieważ żywota dokonała rolka (wózek) w drzwiach przesuwnych mojego puzlika stanąłem przed problemem demontażu szyny tych drzwi. Podobno kończący szynę element jest mocowany na zatrzask, ale jest oporny.
Jeżeli jednak jest przykręcany to problem się pojawia, ponieważ od środka jest to dość szczelnie zabudowane boxem na Trumę Combi
Zatem pytanie - jak to to zdemontować
| Plik ściągnięto 188 raz(y) 25,96 KB |
| Plik ściągnięto 152 raz(y) 27,72 KB |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
tom-cio
Wysłany: 2014-10-14, 12:12
| Mi ta rolkę udało się do przesmarowania wyjąc bez rozbierania szyny.Trzeba odkręcic te dwa imbusy w drzwiach wyjechac rolkami na ta prostą część i odginając to co było wkrecone w drzwi ,w kierunku dołu,wysprzeglisz rolke z prowadnicy,zakładanie odwrotnie |
janus
Wysłany: 2014-10-14, 17:32
No to niezła "gymnastyka" manualna. Patrzyłem na to, ale jakoś nie mogłem sobie wyobrazić wymontowania tego z tej strony.
Ale mówimy o środkowym "wózku"
Trzeba mi się zatem temu jeszcze przyjrzeć |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-10-14, 20:36
No dokładnie tak się robi ze środkową. Trzeba wykręcić te 2 śruby na imbus w drzwiach. O ile są oryginalne. Rolka się przesuwa po szynie i wystarczy ją dosłownie wyjąć podnosząc do góry po odkręceniu od drzwi.
Do wyjęcia rolki listwy nie trzeba demontować w ogóle.
Jeśli natomiast szyna jest wytarta i wymagałaby wymiany, to cała jest przykręcona nakrętkami od wewnątrz. Jest ich 6 czy 7 szt. A ta plastikowa końcówka na końcu listwy również powinna być przykręcona już jedną nakrętką od wewnątrz osobno. Jeśli nikt nic nie kombinował.
Jutro mogę pstryknąć fotki jak to wygląda jeśli potrzebujesz. Bo ja nie zabudowałem na stałe dostępu do tych nakrętek. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wystawiono 1 piw(a): janus |
janus
Wysłany: 2014-10-15, 07:35
Dziękuję za informacje.
Widać z tego, ze jednak lepiej się pogimnastykować niż próbować wycinać otwory od tyłu, a z kolei opcja odcinania tej śruby wydaje mi się bardziej kłopotliwa i przede wszystkim, inwazyjna
Na całe szczęście szyna nie wygląda na uszkodzoną, zatem pozostaje "jedynie" wyjąć stary i włożyć nowy wózek (czy raczej rolki)
Stawiam wirtualne ...., a może kiedyś nie tylko, ostatecznie i do Bytomia i Toscanii niedaleko |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
