Zwalniacz blokady obrotu fotela podłokietnikiem |
Rawic
Wysłany: 2014-11-02, 14:04
| janusz napisał/a: | | Nie ma innego wyjścia tylko trzeba zbudować prototyp i sprawdzić czy usprawni. | tak też uczynię, dodatkowo, zwalniacz ten ma ułatwiać obrót foteli do stołu, to był dla mnie główny powód usprawnienia. |
MAWI
Wysłany: 2014-11-02, 16:38
| Rawic napisał/a: | | obrót foteli do stołu |
Ja w tę stronę nie miałem nigdy problemu.Kłopoty zaczynały się nieraz przy odchodzeniu od stołu. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2014-11-02, 17:31
Minie tez w... wia ta blokada .
Tym bardziej ,że akurat obrotnice dosyć sztywno ciężko chodzą . U kolegi roczek starszy kamperek luźniutko .
Ale nie o to chodzi .
Mi by wystarczyła taka wajcha umieszczona wyżej tak bym nie musiał ..... Gdzieś w okolicy zagłówka.
Z tym podłokietnikiem to trzeba ZBYSLAWIE RAWICU JEDEN pomyśleć , bo ..............
Bo oczywiście każ
dy ma swoje zwyczaje ale.
Który podłokietnik??
LEWY w czasie jazdy podnoszę jak sięgam do hamulca ręcznego i czasem by siegnąc do kieszeni . Gdy odpinam pas by cos znaleźć jak podjeżdżam np do bramek na autostradzie , przejść granicznych .
Prawy- Też podnoszę , gdy wypnę pas i potem chce go zapiąć . Ktos powie nie wypinaj!!! pasa . Ja wypinam bo czasem coś w kieszeni coś w porfelu , lub się chce podrapać ..
Dlatego Wolałbym patent niezależny .
Chyba ,że przemyślałeś ... i czekam na opis. |
Rawic
Wysłany: 2014-11-02, 19:32
| Bronek napisał/a: | | Chyba ,że przemyślałeś ... i czekam na opis. | a ja w dziesięć minut zrobiłem dwie dziurki, połączyłem je sznurkiem i działa super, tymczasem przy fotelu pasażera. Jest to prowizorka, bez rolek i napinaczy, system najprostszy ze wszystkich, wagowo nic nie przybyło, bo tyle co waży szurek było wiórów przy wiercenu. System ma jedną małą wadę, bo działa tylko przy jednej pozycji wysunięcia fotela, ale i tak stosujemy tylko tą jedną optymalną pozycję maksymalnego wysunięcia fotela z możliwością obrotu, więc ten problem nas nie dotyczy. prezentacja na żywo, za tydzień na zlocie w Grudziądzu.
SAM_2332 (Large).JPG podłokietnik opuszczony |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 152,5 KB |
SAM_2331 (Large).JPG podłokietnik podniesiony |
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 179,43 KB |
SAM_2334 (Medium).JPG podłok. opuszczony |
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 173,49 KB |
SAM_2336 (Medium).JPG podłok. podniesiony |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 165,77 KB |
MAWI
Wysłany: 2014-11-02, 19:41
| O ile pamiętam ,u mnie ta wajcha zostaje razem z podstawą,nie kręci się z fotelem (fotele ISRI) .Jak już ją pociągniesz do góry ,to fotel kręci się lekko w koło ,dopóki znów nie wróci do pozycji "w przód" wtedy wskoczy w swoje miejsce. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-11-02, 19:45
Zbyszku a nie miałeś innego koloru sznurka?
I co z blokowaniem obrotnicy przy podniesionym podłokietniku? |
Wysłany: 2014-11-02, 19:49
Choć inny sposób użytkowania i inne potrzeby , ale inspirujesz. to fakt.
To poważnie
off:
A po mojemu już mi się marzy taki patent do kasety
z SZNURECZKIEM DO ROZPORKA
czujnik napełnienia jelit , pęcherza moczowego zintegrowany z czujnikiem napełnienie kasety itd. itp
Moja chora wyobraźnia...
I znów poważnie: Wolałbym by jednak niezależny sposób odblokowania , ale np z sygnalizacja gdy klucz w stacyjce .
Niewątpliwie , ta regulacja jest dobra dla samochodów dostawczych
Co potwierdza moje spostrzeżenia , że to ten samochód tylko z inna budą .
kamper w całym tego słowa znaczeniu zasługuje na inne bardziej komfortowe fotele i dlatego przeszczep z amerykańców wydaje się fajnym rozwiązaniem |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-11-02, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
MAWI
Wysłany: 2014-11-02, 19:55
| janusz napisał/a: | | I co z blokowaniem obrotnicy przy podniesionym podłokietniku? |
A od czego scyzoryk? |
Wysłany: 2014-11-02, 19:59
| MAWI napisał/a: | | A od czego scyzoryk? |
Rozwiazanie bardziej zaawansowane !!!!!!!
Odpalić ładunek dociągniecia pasów. |
Rawic
Wysłany: 2014-11-02, 20:02
| janusz napisał/a: | | Zbyszku a nie miałeś innego koloru sznurka | części ruchome maszyn powinny być w ostrych wyraźnych kolorach | Cytat: | | I co z blokowaniem obrotnicy przy podniesionym podłokietniku? | trzeba lekko opuścić podłokietnik, ale pracuje przy napletku, z którego można ściagnać skórkę, tzn. chciałem powiedzieć sznurek i go poluzować wtedy nastąpi blokada. |
MAWI
Wysłany: 2014-11-02, 20:05
| Rawic napisał/a: | i go poluzować wtedy nastąpi blokada. |
I wszystko się wyjaśniło.Zbyszek,Darek,Janusz |
Wysłany: 2014-11-02, 20:13
| Rawic napisał/a: | | ale pracuje przy napletku |
No to zaczynam wątek.
Pierwsze pytanie , jesteś sam w domu ??
Nie obawiaj się to nieprawda ,że ... włosy , plodność itd . Mity
Pracuj dalej ..................
Skończyć/ rozwinąć się może : antysemicko , lub lubieżnie .
Propagujaco np higienę .
Sado-masochistycznie ...........
Jak skończysz .... weź sie za ta blkokadę |
Rawic
Wysłany: 2014-11-02, 20:31
| Bronek napisał/a: | | Jak skończysz .... weź sie za ta blkokadę | na dzisiaj skończyłem, blokuję swoją wyobraźnię i idę spać. |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2014-11-02, 21:00
Wtrącę się w kwestii montowania foteli z ameryki w kamperach. Mój kolega stał się szczęśliwym posiadaczem Knausa na Ducato blaszance i wszystko było w porządku dopóki nie stwierdził że oryginalne fotele są "takie se". Kupił na alledrogo dwa przednie fotele z salonki, przerobił mocowanie i wtedy dopiero pomyślał o tym że są troszkę szersze o europejskich, a co za tym idzie jest problem z odchyleniem oparcia fotela pasażera
Miała być "zerżnięta" szafka tak aby wygospodarować miejsce na ruch oparcia, a skończyło się na nowym mebelku.
Troszkę pracy, przy okazji kilka innych usprawnień, ale warto było na pewno ponieważ fotele są mega wygodne.
Rawic
Wysłany: 2014-11-03, 08:22
| frólik napisał/a: | | są troszkę szersze o europejskich, | jak fotele szersze to przejście węższe lub go brak | frólik napisał/a: | | fotele są mega wygodne. | ale obrót ograniczony, albo trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby je obrócić. | Bronek napisał/a: | | ta regulacja jest dobra dla samochodów dostawczych | w samochodach dostawczych w standardzie są inne, gorsze fotele, bez obrotnicy i podłokietników | frólik napisał/a: | | Mój kolega stał się szczęśliwym posiadaczem Knausa na Ducato blaszance | za szczęśliwy to on nie był, skoro wymieniał niewygodne fotele, a przy okazji musiał przerobić meble, no ale zabawa jest.
Ciekawe czy żony kamperowców to doceniają, że My zamiast pić wódę czy piwsko, chodzić do kasyna, czy na dziewczyny, chodzimy do garażu, bo mamy Hobby. |
