Zbyt twarde resory do pneumatyki |
Wysłany: 2014-11-26, 19:01
Ba!!!
Cały kamper to wątpliwy wydatek.
Przyjrzałem się dzisiaj jeszcze raz......
Jakby co to na machinę miotającą a la kusza się nadają. Pięknie wymodelowane |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2014-11-26, 19:11
| Bronek napisał/a: | Cały kamper to wątpliwy wydatek.
- pojazd: specjalny
- przeznaczenie : mobilny gabinecik...
Zwróci się...
Wysłany: 2014-11-26, 19:28
A Endi żebyś wiedział . Znam desperatów co na takich warunkach odliczają.
Można papier wszystko przyjmie..
Ad rem.
1 Jakby zmiękczać przez zbieranie materiału ?
/ Delikatnie.
2. Może gdzieś powypadkowe . Toż Ducato jak mrówków. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-11-26, 19:42
| Nie da rady tak zmiękczyć aby oba były takie same. Wątpię czy w ogóle to wykonalne. Jedyny ratunek dla tych co maja 2 pióra to można 1 wywalić. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 577/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2014-11-26, 22:26
Wykonałem dzisiaj dwa telefony i wiem już trochę więcej.
Pierwszy do serwisu Fiat Prof. , gdzie dostałem informację że są tylko trzy rodzaje resorów do Ducato o trzech stopniach twardości . Najsłabsze są jednopiórowej (takie jak mam) i dwie twardości z dwoma piórami. Wiosek z tego taki ,że metodą serwisową tego nie zrobię, niestety.
Drugi telefon na podany przez Janus'a kontakt (dzięki ) do firmy w Bielsku , która zajmuje się resorami.
Bez osobistej wizyty kamperkiem jakiś konkretów nie ma szans uzyskać z oczywistych powodów, ale z tego co usłyszałem można to zrobić na dwa sposoby.
Pierwsze polega na zastosowaniu jednego pióra z resoru dwupiórowego bo podobno jest ono cieńsze i miększe jak to jednopiórowe (uważam że jest to cenna informacja)
Drugie polega na zmianie kształtu oryginalnego resoru tak aby obniżyć całe zawieszenie i podobno jest to wykonalne bez problemu. Przy okazji tej operacji zmienia się charakterystyka i całe zawieszenie robi się miększe.
Jak będę miał jakieś załatwienia w Bielsku, to podjadę kamperkiem i wtedy go pooglądają i doradzą coś konkretnie.
Najważniejsze że jest światełko w tunelu |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/242 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-11-26, 23:03
Moje HOBBY z racji wieku też trochę z tyłu zwisało. Podczas dwóch lat eksploatacji jakoś mi to nie przeszkadzało.
W tym roku kupiłem skuterka 125 cm2 i zamontowałem platformę zrobioną przez siebie.
Dołożyłem około 170 kg. Skuterek 120 kg i platforma około 50 kg. Kamperek oczywiście
zareagował normalnie. Światła mijania zrobiły się drogowymi i aby uzyskać poziom trzeba by podłożyć ze dwa kliny.
Klepanie resorów nic by nie dało. Kupiłem poduszki powietrzne. Dorobiłem im mocowanie do ramy i mostu. I co? Przy 1,5 atm do 2, auto jest super wypoziomowane. Ale co jest ważne, do góry została podniesiona pierwsza laga czyli tak zwana ober laga / pióro prowadzące/. Wiadomo że ona łączy ramę z mostem i jest najważniejsza. Kamper stał idealnie wypoziomowany. Inne pióra są przesilone, wyprostowane i sterczą luźno, nic nie pomagają poduszkom.
Dla mnie, zaznaczam dla mnie, jazda na poduszkach z tyłu jest o wiele większym komfortem i brakiem stresów na zakręcie czy dziurach.
Poduszki z tyłu usztywniają zawieszenie ale go nie blokują.
Nie ma co kombinować z resorami, trzeba kupić poduchy i je zamontować. Trzeba tylko zdemontować resory, zostawić ober lagę i ewentualnie jedno pióro. Założyć taki zmodyfikowany resor oraz poduchy, ciśnieniem regulować wysokość tyłu.
Powodzenia i pozdrawiam |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
| Ostatnio zmieniony przez WODNIK 2014-11-27, 08:58, w całości zmieniany 1 raz |
HENRYCZEK
Wysłany: 2014-11-27, 07:44
| WODNIK napisał/a: | | Nie ma co kombinować z resorami, trzeba kupić poduchy i je zamontować. Trzeba tylko zdemontować resory, zostawić ober lagę i ewentualnie jedno pióro. Założyć taki zmodyfikowany resor oraz poduchy, ciśnieniem regulować wysokość tyłu. |
Jasiu joko ma poduchy i resor jednopiórowy |
Fux
Wysłany: 2014-11-27, 08:21
Może jedna dygresja.
Poducha może służyć do poziomowania auta na postoju.
Mam samochód z pneumatycznym zawieszeniem.
Są trzy opcje ręcznego ustawienia trybu pracy (wysokości auta):
-obniżone; auto leży na poduchach, wewnątrz brak powietrza-opcja do podczepiania przyczepy, załadunku cięższych przedmiotów do bagażnika, etc. Jazda w tym trybie przypomina wóz sztobowy. Całą amortyzację przenoszą opony. Czuć każdy kamień.
-wysokość normalna, podróżna
-podniesiony; jazda w terenie, głębokich koleinach, brodzenie do metra. Bardzo twarda charakterystyka.
Powyżej 50km/h nie mogę ingerować w jego pracę w zakresie pierwszym i ostatnim!
Kombinacje, które omawiacie, zmieniają charkterystykę zawieszenia/pojazdu, która może skończyć się w plenerze na pierwszym lepszym zakręcie. Tył będzie chciał zobaczyć, co robi przód.
To będzie przypominało jazdę załadowanym autem na full z nadwoziem opartym na byczych jajach (odbojnikach) między resorem a osią tylną.
Całe obciążenie i pracę zawieszenia przejmie opona.
Nie będzie pracy amortyzatora.
Przemyślcie, sprawdźcie, mogę się mylić. |
Wysłany: 2014-11-27, 08:26
| SlawekEwa napisał/a: | | WODNIK napisał/a: | | Nie ma co kombinować z resorami, trzeba kupić poduchy i je zamontować. Trzeba tylko zdemontować resory, zostawić ober lagę i ewentualnie jedno pióro. Założyć taki zmodyfikowany resor oraz poduchy, ciśnieniem regulować wysokość tyłu. |
Dokładnie
Ale czwarta strona wątku już za nami , wiec już mało kto wie o czym on jest
Zawiozę kamperka do fachowca niech oglądnie i zadecyduje co najlepsze.
Na ten moment ta wymiana pojedynczego pióra na też pojedyncze ale pochodzące z zestawu podwójnego, jest dla mnie najbardziej obiecująca (najmniej rzeźbienia którego chciałbym uniknąć). Samochód na gwarancji , więc kowalstwo artystyczne odpada
| Cytat: | Całe obciążenie i pracę zawieszenia przejmie opona.
Poduszki są przedłużeniem resorów , więc dlaczego amortyzator miałby nie pracować ?
Amorek jest rozpięty pomiędzy osią a nadwoziem więc stabilizuje ruchy zawieszenia zawsze niezależnie czy ugina się na resorze czy poduszce.
Amortyzator odpowiada za stały kontakt opony z nawierzchnią i niweluje kołysanie , więc to on jest głównie odpowiedzialny za trakcję, a w tym układzie nic się tutaj nie zmienia.
Na pewno jeśli chodzi o trakcję to poziomo ustawione nadwozie i zawieszenie szybciej reagujące na nierówności da lepszy efekt jak podskakująca na nierównościach koza z zadartym zadkiem
Lepsza amortyzacja nierówności drogi i mniejsze przenoszenie wszelkiego rodzaju uderzeń i drgań na zabudowę kamperka na pewno zaprocentuje tym , że dłużej będzie można się nim cieszyć , bo jak zacznie trzeszczeć i grzechotać na każdym składaniu mebli, to na pewno skonczy 'u żyda" |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-11-27, 09:15
Też się zastanawiam nad tym problemem. Lekka zabudowa i tył nawet o 1mm nie opadł.
Gdyby nie DMC to bym z tonę akumulatorów na tył wrzucił aż do poziomu i zrobił hybrydę
Paneli na dach więcej...
I pojawiłby się sens podłączania do prunda na lewo i prawo.
Poczekam jednak na efekty z tymi resorami. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
koko
Wysłany: 2014-11-27, 09:57
| Znam jednego który założył na tył 15'' a na przód 16'' i tak sporo jeżdził i sprzedał kampera kupiec nawet nie wiedział |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Fux
Wysłany: 2014-11-27, 10:16
| joko napisał/a: | | Poduszki są przedłużeniem resorów , więc dlaczego amortyzator miałby nie pracować ? |
A ile wtedy skoku resora zostanie, skoro go dociążysz nadwoziem/zabudową?
Dla mnie to „rzeźba" a nie modyfikacja.
Skoro Producent zabudowy kampingowej taki układ zawieszenia zastosował, to nie chce mnie się wierzyć, że nie wiedział, co robi.
A może nie wiedział... |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-11-27, 11:11
| joko napisał/a: | | Samochód na gwarancji |
A przeglądy gwarancyjne zabudowy z badaniem wilgotności robisz? |
www.kamperownia.pl |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2014-11-27, 11:29
| koko napisał/a: | | Znam jednego który założył na tył 15'' a na przód 16'' i tak sporo jeżdził i sprzedał kampera kupiec nawet nie wiedział |
Należy jednak pamiętać, aby nie czynić tego w Ducato po 2007 roku- rozmiar opon na obu osiach musi być identyczny. W innym przypadku system ASR będzie widział ciągły 'uślizg' kół w efekcie czego szybko doprowadzi do awarii systemu przeniesienia napędu. |
