VW LT 35 |
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Piwa: 35/9 Skąd: Miszewko, k. 3city
Wysłany: 2013-07-24, 05:23
Witaj.
Znaczy się nie sprzedałeś?
To fajnie. Jak oczko w głowie to niech jeszcze posłuży.
Pozdr |
Robinson_44
Twój sprzęt: Błękitek Ducato 3,0 H3L3 177 KM
Nazwa załogi: RobinSony
Wysłany: 2013-07-24, 18:03
Pogratulować inwencji, zapału i wykonanej pracy reszta wyjdzie w praniu, a każdy błąd da się przecież poprawić. Naprawdę szczere gratulacje. Oby autko długo służyło i się nigdy nie znudziło |
_________________ Robinson_44
Idąc przed siebie nie oglądaj się wstecz, patrz dokąd zmierzasz, zawsze pamiętaj skąd przychodzisz.
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2013-12-26, 10:20
| witam zostałem obdarowany telewizorem i mocowaniem do tv coś takiego jak ten tylko z możliwością blokowania przegubów, http://www.conrad.pl/Uchw...A_26193_1320025 proszę o rade gdzie zamontować tv? |
zbychu
Wysłany: 2013-12-26, 10:35
najlepiej gdzieś w kamperze |
michałp
Wysłany: 2014-05-04, 08:04
| Potrzebuje porady, jak przerobić hamulec ręczny żeby nie przeszkadzał przy obracaniu fotela?? obecnie fotel jest podniesiony o 5cm, i hamulec musi być zwolniony żeby można obrócić fotel co jest denerwujące jak samochód stoi na klinach!! myślałem może nawet o elektrycznym hamulcu ale nic w necie nie znalazłem. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-05-08, 19:45
a) zamontować znacznie mniejszą dżwignię np z Toyoty Yaris - paru kolegów tak zrobiło w Iveco
tylko nie wiem czy to cię zadowoli wysokościowo lub zapewni odpowiednią siłę na hamulec
b) w starych mercedesach hamulec "ręczny" był uruchamiany pedałem w przedniej częsci auta gdzeiś blisko lewego koła - tylko to do zastosowania pewnie skomplikowane i mało realne.
Elektryczny też by mógł być tylko że potrzebujesz
a) całkiem sporej siły - silnik z dużą przekładnią - DC lub krokowy.
b) Sterowania do niego - krańcówki, ilość obrotów, sterowanie czasowe, względnie ....prosty przełacznik 2kierunkowy astabilny - naciskasz, działa puszczasz na słuch jak czujesz że już trzyma lub silnik przestaje wyrabiać. (ograniczenie prądowe by się przydało w takim przypadku...)
c) pomysłu na zablokowanie linki a potem jej zwolnienie i odpuszczenie. tu też są spore siły
Ot taka teoria. |
OldPiernik
Wysłany: 2014-05-08, 21:27
Tylko co na takie głębokie przeróbki bądź co bądź układu hamulcowego powie diagnosta lub nie daj Boże pan policjant?
O ile wymiana dźwigni na dźwignię z innego samochodu pewnie by jakoś uszła o tyle jakieś przeróbki gdzie w grę wchodzą silniki elektryczne mogą byc niemile widziane . |
michałp
Wysłany: 2014-11-12, 21:57
| Witam. ponieważ po tym sezonie planuje trochę zmienić zabudowę (małe prawie nie zauważalne zmiany) zastanawiam się czy jak będę miał wszystko na zewnątrz to czy nie dać jakiejś izolacji między blachę a sklejkę na podłodze. Nie wiem jaki materiał użyć??? a bardzo mi zależy na na wysokości wewnątrz. Myślałem o macie z aluminium i filcem ale nie wiem jak to wytrzyma wilgoć? proszę o rade. Pozdrawiam |
michałp
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2014-11-13, 09:06
| A może czymś takim jak karimaty(odporne na wilgoć, mocne, elastyczne, łatwe w docinaniu) |
_________________ prof-os
tom-cio
Wysłany: 2014-11-13, 16:35
| Najlepiej uzyc alufoxa,mam tak kampera wyizolowanego ja,ma tez Toscaner,ja sobie chwale,ale wazne aby tej maty nie zgniesc na amen,moze powkrecac wkrety od dolnej strony sklejki,tak by lby wystawaly 5 mm,tyle ma mata |
michałp
Wysłany: 2014-12-07, 12:03
izolowanie zakończone teraz meble wrócą i bedzie git...
| Plik ściągnięto 6872 raz(y) 120,47 KB |
| Plik ściągnięto 6872 raz(y) 128,86 KB |
| Plik ściągnięto 6872 raz(y) 100,56 KB |
| Plik ściągnięto 6872 raz(y) 121,53 KB |
tom-cio
Wysłany: 2014-12-07, 19:25
| No slicznie wyszlo.Poradze tylko jeszcze cos.Te tasmy aluminiowe potrafia sie po jakims czasiemzaczac odklejac,u mnie prawie polowa puscila po roku,podklejalem tasma aluminizowana ale na folii z castoramy,mozesz tez nakleic na laczenia na ta aluminiowa taka zwykla foliowa.Glownie na scianach,bo na dole to sie pod plytami nie odklei |
Wysłany: 2014-12-07, 21:56
michałp, Jaki powód,że izolowałeś?.Ze zdjęć wynika,że położyłeś na płytę podłogową,dlaczego nie pod?Jeżeli teraz na tą folię znowu płyta,to się podwyższasz.a pisałeś,że walczysz z wysokoscią |
michałp
Wysłany: 2014-12-08, 21:42
| Różnica temperatur co powodowało nadmierne pocenie, izolacja jest pod płytą podłogową. |
