Pompka wody ma zbyt małą moc :( |
nikita55
Wysłany: 2015-01-16, 23:36
Co do napełniania wodą zbiorników to nie ma różnicy , czy pół , czy cały itd...
Jeżeli pompka jest sprawna to zamykamy oba zbiorniki, i zawór lub zawory przy boilerze.
Przelewamy zimną wodę aż zacznie dobrze lecieć , potem ciepłą i koniec.
Zdarza się często , np. jak długo stoi nieużywana np.pompka od spłukiwania w przyczepie przy wc thetford.Jeżeli wciskasz spłukiwanie a pompki nie słychać ,to może oznaczać że się zastała
Albo ją się wymienia,albo można spróbować ją wyjąć , co jest bardzo proste.
Potem małym śrubokrętem od dołu tam co jest takie jagby śmigiełko spróbować poobracać uprzednio można psiknąć troszkę wd40 . W 80 procentach przypadków , pompka zaczyna działać.
Chyba że jest spalona |
_________________ nikita55 |
nikita55
Wysłany: 2015-01-16, 23:45
Jestem serwisantem ASO między innymi marki HYMER i to co jest napisane o tych 20l w czasie jazdy ,to można z przymróżeniem oka traktować ponieważ wiąże się to z DMC i jest to tak wyliczone ,że przykładowo mamy DMC 3,5 t.
A ładowność np. 700 kilo.
To auto ..gotowe do jazdy..ma 2,8 t, czyli wyliczone jest w tym waga auta plus seryjne wyposażenie,plus waga kierowcy jest uśredniona, ta nieszczęsna woda 20l,pełny zbiornik paliwa , dwie pełne butle i może coś jeszcze ale nie pamiętam.
PS..ogólnie hymer to bardzo dobra marka,mam do czynienia ze znacznie gorszymi |
nikita55
Wysłany: 2015-01-16, 23:51
Co do mocnych łuków węża zimnej lub ciepłej wody jeżeli musi być mocno zagięty my na warsztacie stosujemy specjalne plastikowe rynienki o takim właśnie kształcie które pasują na standardowy wąż , nie jest to drogie a nie ma możliwości żeby wąż się załamał na zakręcie...jak będę miał to w ręku to zrobię fotkę..... bo patent fajny |
Wysłany: 2015-01-17, 08:37
Takie rynienki można zrobić z osłon kabli rurkowych. To cienki biały plastki podatny na kształtowanie opalarką. Przecinasz wzdłż odcinek takiej rurki i podgrzewasz kształtując. Potem w środek rurkę z wodą i "opaską trytką".
Pompki zanurzeniowe w kamperze to dobre rozwiązanie. Po prostu inna opcja. Ni lepsze ni gorsze
Fakt krany z mikrowyłącznikami ale ich koszt to też nie astronomia i tak znów się często nie psują.
Nie ma strachu o przecieki, szczególnie jak masz zbiornik wyrównawczy ciśnienia
Sprawa syfu. Dobrze jak pompka miała by fitr na wlocie.
Czyściłem swoją ciśnieniową po roku używanis. Aż dziwne że pompowała! Tyle brudu. |
nikita55
Wysłany: 2015-01-17, 12:21
Takie pompki są sprzedawane z filtrem siatkowym zawsze w komplecie.Fajne jest to że jak filtr się zasyfi to bez problemu można go wyczyścić. W razie wymiany nie jest też drogi.Jednak z takiej ciśnieniówki szczególnie tej największej to woda zasuwa jak głupia ,ale wtedy zbiornik zaraz pusty....często tak mam przy testach |
nikita55
Wysłany: 2015-01-17, 12:34
Fajny patent wymyśliłeś z tymi peszlami,czasem samemu też jest fajnie coś zrobić.
Dla tych co mają drogie maszyny ,to prościej jest to kupić ,jedna szt. to koszt 3 euro ,czyli około 12 zeta.
Jednak przy zakupie np. akumulatora Exide 80 ah 900 wh za 289 euro ,to 6 szt po 3 euro to dla mnie darmo |
nikita55
Wysłany: 2015-01-17, 12:41
IMG_0033.JPG wygląd tych zakrętów co by się wąż nie załamywał... |
| Plik ściągnięto 5528 raz(y) 175,57 KB |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2015-04-06, 16:00
| Po zimie jest słabe ciśnienie w łazience i kuchni. W prysznicu Jest Ok. Czy jest jakiś sposób w który napelnia się układ? Jakaś kolejność? |
Wysłany: 2015-04-06, 17:56
| Nie ma żadnej kolejności.Żeby było normalne ciśnienie musisz mieć wszystko napełnione,bojler,kibel itp. |
slawwoj
Wysłany: 2015-04-06, 18:30
| Johny_Walker napisał/a: | A ja u siebie zauważyłem następujący problem.
Zawsze napełniałem zbiornik wody do pełna, aż się przelewał. Wszystko chodziło jak należy. Woda tryskała prawie jak w domu.
Ostatnio opróżniłem instalację wody. W tym także bojler poprzez zawór antymrozowy. Następnie napełniłem zbiornik wody tylko do połowy. Napełniłem instalację niezgodnie z instrukcją najpierw odkręcając krany zimne, a potem ciepłe. Teraz ciśnienie wody we wszystkich punktach jest bardzo małe.
Szukając wyjaśnienia tego problemu postawiłem tezę, że po opróżnieniu instalacji jej całkowite napełnienie pozwala lepiej odpowietrzyć pompę. Argumentem na to jest też niewielki wyciek na zbiorniku wody w okolicy pompy podczas kiedy całkowicie napełniony zbiornik jest dalej napełniany. Wskazuje to na nieszczelność pozwalającą odpowietrzać itp. Inna możliwość to zapowietrzenie bojlera poprzez niewłaściwą kolejność napełniania instalacji wodnej.
Niedługo to sprawdzę opróżniając instalację i napełniając ponownie wg pierwotnej metody zgodnie z instrukcją.
PS Nie działa mi zawór spustowy wody świeżej. Nie daje się ustawić w położeniach puste i 20l. Jest zawsze zamknięty niezależnie od tego ile robię nim obrotów w dowolną stronę. Od nowości tak jest. |
Dlatego pytam |
