obudowa - izolacja zbiornika z szarą wodą
vincent
Twój sprzęt: Carthago
Piwa: 6/13
Wysłany: 2015-01-17, 07:33   obudowa - izolacja zbiornika z szarą wodą
witam,
mam uszkodzoną, pękniętą obudowę - izolację zbiornika z szarą wodą. cena nowej była bardzo zaporowa i sporo z tym roboty, a obudowa w większości jest okej, tylko dolna część jest pęknięta i trochę jej brakuje. (foto) czy macie pomysł z czego wykonać brakujący element izolacji? może jakiś twardy styropian? gdzie tego szukać?
Plik ściągnięto 108 raz(y) 205,77 KB
vincent - Paweł z załogą
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-01-17, 09:22
Proponuję płyty ze styroduru. Jest twardy, ma bardzo małą absorbcję wody. Do nabycia w marketach i hurtowniach budowlanych.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
vincent
Piwa: 6/13
Wysłany: 2015-01-18, 14:16
mrsulki napisał/a:
dzięki, :spoko myślę że to dobry pomysł. dopasuję tylko grubość, później jakiś szablon żeby wykroić ten styrodur, przykleić, uszczelnić i może nałożyć jakiegoś "baranka" - jak do konserwacji podwozi i powinno być ok.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-01-18, 14:30
vincent napisał/a:
Uważaj, styrodur jest słabo odporny na rozpuszczalniki - sugeruje zrobi próbę jak baranek reaguje ze stryrodurem. Lepsze, ale też droższe i trudniejsze do zdobycia są płyty z pianki poliuretanowej.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-01-18, 15:45
kaimar, Styrodur na zbiornik.
Do jego zabezpieczenia jako ochrona przed warunkami mata i żywica.
I tu dwie ;) a w zasadzie trzy sprawy:
Smarowanie sufitu jest upie... no kłopotliwe,ale jak trzeba..
Żywica musi być epoksydowa :idea nie :stop: poliestrowa(ta rozpuści styro)
Należy sprawdzić,czy zywica "złapie" się z resztą zbiornika(oczyścić, odtłuścić)
Jeżeli z takim wykonaniem kłopot, to można np:
Blacha ocynk 0.4 lub bl.alu,pozaginać na boki i przykryć to ocieplenie przykręcając do reszty :mrgreen:
Tak to widzę na "szybko" :ok
Jeżeli wymontowanie zbiornika nie stwarza problemu:
Styrodur,stare fragmenty.łączenia żywicą z matą,jeżeli łapie,jak nie to jak powyżej.
Takie dno(z zywicy) możesz wkoło przykręcić zatapiając na obrzeżu pasek blachy dla wzmocnienia. :bigok
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-01-21, 22:24
proponuje twarda piane pur.Zadzwonic do firmy,ktora robi pokrycia dachow ta piana,dowiedziec sie gdzie aktualnie robia(teraz w sumie za zimno,zaczna poczatkiem kwietnia),podjechac i za flaszke dogadac sie z chlopakami,zeby prysneli zbiornik.1cm twardej piany ma izolacje jak 7 cm styropianu,odporne na uszkodzenia mechaniczne,wodoodporne,dojdzie wszedzie bo styroduru nie docisniesz i bedzie git
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-01-21, 22:25
dubel,do usuniecia
