obudowa - izolacja zbiornika z szarą wodą |
vincent
Twój sprzęt: Carthago
Dołączył: 03 Kwi 2010 Piwa: 6/13 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 2015-01-17, 07:33 obudowa - izolacja zbiornika z szarą wodą
witam,
mam uszkodzoną, pękniętą obudowę - izolację zbiornika z szarą wodą. cena nowej była bardzo zaporowa i sporo z tym roboty, a obudowa w większości jest okej, tylko dolna część jest pęknięta i trochę jej brakuje. (foto) czy macie pomysł z czego wykonać brakujący element izolacji? może jakiś twardy styropian? gdzie tego szukać?
| Plik ściągnięto 107 raz(y) 205,77 KB |
_________________ pozdrawiam
vincent - Paweł z załogą |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-01-17, 09:22
| Proponuję płyty ze styroduru. Jest twardy, ma bardzo małą absorbcję wody. Do nabycia w marketach i hurtowniach budowlanych. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
vincent
Wysłany: 2015-01-18, 14:16
| mrsulki napisał/a: | | Proponuję płyty ze styroduru. |
dzięki, myślę że to dobry pomysł. dopasuję tylko grubość, później jakiś szablon żeby wykroić ten styrodur, przykleić, uszczelnić i może nałożyć jakiegoś "baranka" - jak do konserwacji podwozi i powinno być ok. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2015-01-18, 14:30
| vincent napisał/a: | | może nałożyć jakiegoś "baranka" - jak do konserwacji podwozi i powinno być ok. |
Uważaj, styrodur jest słabo odporny na rozpuszczalniki - sugeruje zrobi próbę jak baranek reaguje ze stryrodurem. Lepsze, ale też droższe i trudniejsze do zdobycia są płyty z pianki poliuretanowej. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2015-01-18, 15:45
kaimar, Styrodur na zbiornik.
Do jego zabezpieczenia jako ochrona przed warunkami mata i żywica.
I tu dwie a w zasadzie trzy sprawy:
Smarowanie sufitu jest upie... no kłopotliwe,ale jak trzeba..
Żywica musi być epoksydowa nie poliestrowa(ta rozpuści styro)
Należy sprawdzić,czy zywica "złapie" się z resztą zbiornika(oczyścić, odtłuścić)
Jeżeli z takim wykonaniem kłopot, to można np:
Blacha ocynk 0.4 lub bl.alu,pozaginać na boki i przykryć to ocieplenie przykręcając do reszty
Tak to widzę na "szybko"
Jeżeli wymontowanie zbiornika nie stwarza problemu:
Styrodur,stare fragmenty.łączenia żywicą z matą,jeżeli łapie,jak nie to jak powyżej.
Takie dno(z zywicy) możesz wkoło przykręcić zatapiając na obrzeżu pasek blachy dla wzmocnienia. |
tom-cio
Wysłany: 2015-01-21, 22:24
| proponuje twarda piane pur.Zadzwonic do firmy,ktora robi pokrycia dachow ta piana,dowiedziec sie gdzie aktualnie robia(teraz w sumie za zimno,zaczna poczatkiem kwietnia),podjechac i za flaszke dogadac sie z chlopakami,zeby prysneli zbiornik.1cm twardej piany ma izolacje jak 7 cm styropianu,odporne na uszkodzenia mechaniczne,wodoodporne,dojdzie wszedzie bo styroduru nie docisniesz i bedzie git |
tom-cio
Wysłany: 2015-01-21, 22:25
| dubel,do usuniecia |
