Test do porównania akumulatorów. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-01-14, 12:30
| C to oczywiście pojemność, a C/x to prąd względny, x-godzinny - na przykład C/10 dla akumulatora 80AH to 8A, C/20 to 4A, C/100 to 0.8A. |
nikita55
Wysłany: 2015-01-23, 21:40 Re: Test do porównania akumulatorów.
| Socale napisał/a: | Vitaycie.
Zrobiłem mały test nowego akumulatora po częściowym rozładowaniu pod względem zdolności rozruchowej .
Jest to Niemiecki Cartechnik 80Ah ale nie o markę chodzi lecz o fizykochemiczne zachowanie baterii a szczególnie o jego deklarowaną pojemność.
Wynik porównania Waszego z moim, pomoże w decyzji czy chcecie zwrócić/wymienić bo jest wyraźnie gorszy czy zachować bo jest podobnie albo lepiej.
Jest na to 14 dni od zakupu na wykonanie porównania.
Warunek:
Nowego aku nie zakładamy na klemy. Pojemność powinna być taka sama: 80Ah
Jeśli inna, to trzeba umiejętnie to policzyć.
Obciążenie żarówką powinno być 120W (około10A) by można było w miarę rzetelnie wyniki porównać.
Jak to zrobić?
Łatwo, tak jak ja:
1 Zakupione akumulatory, mimo gotowości do pracy nie podłączałem pod klemy w aucie. Doładowałem prostownikiem aby uzupełnić ewentualny regałowy ubytek energii.
Temperatura otoczenia to skromnie ogrzewany garaż, około 10st.
2 Po doładowaniu rozłączyłem i zostawiłem na 12h by napięcie się ustabilizowało.
3 Nazajutrz zmierzyłem napięcie na biegunach: 12,82V bez obciążenia.
4 O godz 12.30 podłączyłem zmostkowaną żarówkę (o łącznej mocy 120W dla łatwości obliczeń) i pozostawiłem równiutko na 5h - zegar w telefonie widać na foto.
Po podłączeniu żarówki napięcie natychmiast spada, już po minucie 12,6V
teoretyczne obciążenie 10A
6 Mija równiutko 5h stałego obciążenia, napięcie spadło do 11,46V z podłączoną nadal żarówką.
7 Odłączenie żarówki i napięcie potencjału rośnie, zmierzone po kilku sekundach 11,75V, po minucie powolutku nadal rośnie, z czasem urosło i stanęło na 11,96V
Teraz możecie postępować identycznie i porównać stan Waszych nowych baterii w odniesieniu do mojego, przyjmijmy że z prawdziwymi parametrami.
Po co ten zabieg?
A po to byś w prosty sposób dowiedział się, czy Twój zakupiony akumulator 80Ah to fikcja czy prawda.
Bez porównania ciężko jest to stwierdzić.
Jeszcze raz powtórzę co ważne:
Test należy zrobić w identyczny sposób. |
Tak z nudów testuję swój akumulator,ciekawe jak mi wyjdzie ???? |
_________________ nikita55 |
Wysłany: 2015-01-24, 22:57
Zrób to tylko dokładnie, by unifikacja dała wiarygodny wynik i ocenę stanu.
Masz nowy czy... nie nowy?
Opisz dokładnie dane i wyniki. |
krimar
Wysłany: 2015-01-24, 23:42
| żarówkę HB5 to żeś z jakiegoś amerykańca wytargał? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 00:13
Na pierwszy ogień pójdzie EXIDE eqwipment GEL 80AH ES900 900 WH.Problem jest inny. Mam tylko 5x20wat żarówki,ale chyba zamiast 5 godzin jak będzie 6 to jest to samo chyba , że się mylę? |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-01-25, 09:37
Dokup żarówkę 20W, albo po prostu będziesz rozładowywał C/10. Narysujesz charakterystykę rozładowywania jakoś porównasz. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wysłany: 2015-01-25, 11:42
| krimar napisał/a: | | żarówkę HB5 to żeś z jakiegoś amerykańca wytargał? |
Tak zostało mi parę takich po chyslerach Caravan'96 , T&C 4WD '05 - to był czołg...
| nikita55 napisał/a: | Na pierwszy ogień pójdzie EXIDE eqwipment GEL 80AH ES900 900 WH.Problem jest inny. Mam tylko 5x20wat żarówki,ale chyba zamiast 5 godzin jak będzie 6 to jest to samo chyba , że się mylę? |
Zastosuj jakieś reflektorowe typu H. Łączna moc lepiej żeby była taka sama bo różnica 20W da zupełnie inne wyniki i nie będziesz wiedział jak się do nich odnieść.
Ja celowo użyłem 120W by matematyczne przeliczenia były proste 12V/120W/10A - te dane, rozumiesz.
Weź 2 żarówki H4 i zepnij równolegle włókna o mocy 60W (to te bez osłonki z blaszki)
Piny tych włókien są na rysunku.
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 58,52 KB |
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 15:19
ok spróbuję tak jak napisałeś wtedy będzie bardziej wiarygodnie ,a oto tu chodzi przecież |
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 15:25
KODER możesz mi wyjaśnić jak krowie na rowie te wykresy co wkliłeś ,bo jakoś nie wiem o co w nich biega.
Przykład mam aku na początku 12,7v ,obciążam go np 100wat i jak napięcie po 5 godzinach spadnie np.do 11,7v to co w tych procentach tam można zobaczyć ? |
koder
Wysłany: 2015-01-25, 15:42
Już tłumaczę.
W akumulatorze pod obciążeniem występuje zjawisko spadku napięcia w zależności od tego obciążenia. Napięcie spada od razu i jest proporcjonalne do względnego obciążenia - względem pojemności. Potocznie mówi się tu o prądzie godzinnym C/x:
Gdy akumulator 80AH obciążysz 80A, to masz prąd 1-godzinny (80/80=1), czyli C/1
Gdy ten sam akumulator obciążysz 20A, to masz prąd 4-godzinny (80/20=4), czyli C/4
Gdy obciążysz go prądem 0.8A, to masz prąd 100-godzinny (80/0.8=100), czyli C/100
Znając pojemność akumulatora, prąd obciążenia (z wzoru moc/napięcie) i aktualne napięcie można odczytać z wykresu, ile % pojemności zostało. To oczywiście przybliżenie, bo pojemność znamionowa jest podawana przy pewnych założeniach - konkretnie prądu rozładowującego. W akumulatorach trakcyjnych to się podaje kilka - np. 80AH dla C/20 i 60AH dla C/5.
Wklejam wykresy jeszcze raz dla wygody czytania:
Teraz założę, że masz akumulator 100AH (do uproszczenia liczenia) i obciążasz go 120W czyli 10A (w przybliżeniu), czyli C/10.
- Przed podłączeniem mierzymy napięcie 12,7V - z wykresu wynika, że to trochę ponad 100% ładunku (C/100 jest dobrym przybliżeniem nieobciążonego akumulatora, bo rzadko jest faktycznie niczym nie obciążony).
- Po podłączeniu obciążenia 10A napięcie powinno od razu spaść do 12.5V (linia C/10 na pierwszym wykresie, dla 100%. Zwracam uwagę, że gdyby był to akumulator 50AH, to prąd byłby C/5 i napięcie powinno spaść do 12.1V - ale to na marginesie).
- Napięcie po 5 godzinach pod C/10 spada nam do 11,7V. Z wykresu na C/10 wynika, że to odpowiada 10% ładunku.
- Po odłączeniu obciążenia, napięcie powinno skoczyć do ~11.95V (trochę powyżej linii C/100).
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 15:54
To jest już bardzo teraz jasne, dzięki
To ten wykres po lewej,a po prawej ,podczas ładowania??? |
koder
Wysłany: 2015-01-25, 18:17
| Tak, drugi wykres przedstawia napięcia przy ładowaniu różnymi prądami. |
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 18:24
Czyli prawdziwy test powinien >
bateria 80 AH,obciążenie 20wat przez 48 godzin i jak wyjdzie jakieś 11,6 to dobry,średni , czy zły? |
nikita55
Wysłany: 2015-01-25, 20:04
No i sprawdziłem...........lecz niestety z braku żarówki na razie tylko 100wat.
Akumulator sprawdzany to EXIDE EQWIPMENT 80AH 900WH ponoć jeden z lepszych na rynku.
Akumulator jest mniej więcej roczny,ale mało używany.
Po naładowaniu i odczekaniu ,aż napięcie się ustabilizuje 12,8v.
Podłączyłem obciążenie 100wat.
Na początku spadło do 12,5v.
Po dwóch godzinach 12,4v.
Po czterech 11,9v.
Po pięciu 11,5v.
Po pięciu i pół nagle 10,5v ,po czym musiałem odłączyć
Niestety dopiero jak będę miał takie żarówki jak kolega ..socale.. to porównam z jego.
A teraz pytanie do znawców tematu. Według tych danych to roczny jest BARDZO DOBRY,ŚREDNI,CZY ZŁY? |
Wysłany: 2015-01-25, 20:16
Wyżej z rysunkiem napisałem Ci jak zsumować 120W na żarówkach H4 - taniutkie są.
Jeśli chodzi o Twój test, to niepokojąco napięcie spadło do 10,5V
Mógłbyś dokonywać pomiarów bardziej dokładnie, np 10,59V
Ale, 20W mniej i zaledwie pół godziny dłużej i co najmniej 1V różnicy.
Próbowałeś czy bez doładowania kręci rozrusznik?
Jak skleisz 120W zrób test ponownie ale również zadbaj o pełne naładowanie akumulatora dzień wcześniej.
Aaaa... ważne by przed odłączeniem prostownika zmierzyć napięcie, 14,5V to ideał by był. Może prostownik mało wydolny.
... Według tych danych to roczny jest BARDZO DOBRY,ŚREDNI,CZY ZŁY? |
Trudno to ocenić, fajnie byłoby więcej testów w/g wzorca od Kolegów i zebrane dane pozwoliłyby z grubsza oceniać jakość akumulatorów.
Koder Kolego, a może zrobiłbyś tabelkę* którą by się aktualizowało danymi?
Byłaby podwieszona w moim poście startowym/tytułowym.
Myślę że kilka wpisów wzbudzałoby ciekawość innych i motywowało do testowania.
* ja tępy w takich sprawach jestem. |
