Króciec z zaworem odpadł od zbiornika na szarą wodę |
Walter
Twój sprzęt: Pössl Fortuna Ford Transit
Nazwa załogi: Walter&Pami
Wysłany: 2015-02-22, 19:23 Króciec z zaworem odpadł od zbiornika na szarą wodę
Zaczęło się od tego, że metalowa taśma montażowa spinająca króciec straciła przez korozję śrubę spinającą taśmę wokół rury. Taśma jest przyśrubowana do podwozia, a wszystko taka prowizorka, że aż dziw, że wytrzymało to osiem lat.
Domyślam się, że luźny króciec wraz z zaworem obsunął się ze zbiornika. Dzisiaj (przy niedzieli) nie chce mi się włazić pod samochód, ale będę musiał obadać sprawę dokładniej. Szara woda poszła oczywiście w grunt.
Niejasny jest dla mnie sposób mocowania tego króćca do zbiornika. Na pierwszy rzut oka jest on po prostu wciskany tylko na klin (?).
Czy ktoś jest bardziej obeznany z tematem? Dostęp do tego miejsca bez kanału lub podnośnika jest bardzo trudny.
Jeśli to jest tylko na wcisk, to może po osuszeniu i oczyszceniu dałoby się umocować na silkon? |
Wysłany: 2015-02-22, 19:48 Re: Króciec z zaworem odpadł od zbiornika na szarą wodę
| Walter napisał/a: | | .............. Szara woda poszła oczywiście w grunt. |
Pierwsze pytanie............KTO ZOSTAWIA JAKĄKOLWIEK WODĘ NA ZIMĘ W KAMPERZE
po drugie............zrób parę fotek uszkodzenia na pewno ktoś pomoże |
Walter
Wysłany: 2015-02-23, 20:11 Fotki z awarii króćca
| MILUŚ napisał/a: | | Walter napisał/a: | | .............. Szara woda poszła oczywiście w grunt. |
Dobre pytanie. No ... ja zostawiam wodę w kamperze, bo spędzam w nim zimę w ciepłych krajach, skąd też pozdrawiam Cię Miluś
No ale do rzeczy, tak to wygląda (jeśli uda mi się wysłać załączniki - jeszcze tego nie przerabiałem)
image1.JPG Pozdrowienia z Guardamar (Hiszpania) |
| Plik ściągnięto 3902 raz(y) 121,11 KB |
| Plik ściągnięto 3902 raz(y) 56,27 KB |
Walter
Wysłany: 2015-02-23, 20:17 fotki c.d
c.d.
| Plik ściągnięto 3893 raz(y) 77,88 KB |
| Plik ściągnięto 3893 raz(y) 64,64 KB |
| Plik ściągnięto 3893 raz(y) 62,74 KB |
| Plik ściągnięto 3893 raz(y) 77,64 KB |
Wysłany: 2015-02-23, 20:33
Kup klej typu Distal,wyczyść,posmaruj,wciśnij i po ptokach |
Walter
Wysłany: 2015-02-23, 22:18
| kimtop napisał/a: | Kup klej typu Distal,wyczyść,posmaruj,wciśnij i po ptokach |
Ale wtedy to już będzie zamontowane na amen. A co jak zawór kiedyś pierdyknie? Da się go wtedy wykręcić z tego kolanka "za zakrętem"? |
Wysłany: 2015-02-23, 22:25
to weź złóz to na zwykły silikon, i to też oszczędnie
da się wtedy rozłozyć
- przecież to tylko szara woda- nawet jak troche wyleci to krzywdy nie ma |
Wystawiono 1 piw(a): Walter |
Walter
Wysłany: 2015-02-23, 23:15
OK. Mam ze sobą Distal i silikon też. Jeszcze trochę się powaham, czego użyć. Na razie mam sanitariaty pod ręką na jakieś większe mycia i zmywania a pod zbiornikiem miskę na drobne wycieki.
Dojście do tego łącza jest paskudne, więc będę musił podnieść samochód, żeby nie robić po omacku. Rękę z kamerą dało sie tam jakoś włożyć, ale teraz przyjdzie elementy oczyścić, posmarować tym lub owym i dobrze spasować.
Pochwalę się jak zakończę ten Remont. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2015-02-24, 07:02
| Walter napisał/a: | | Mam ze sobą Distal i silikon też. |
Distal kompletnie się nie nadaje do tego celu.
Fabryczne połączenie było na wcisk ( niemieckie konstrukcje tak mają) a opaska zabezpieczała przed odpadnięciem zaworu. Przywróc rozwiązanie fabryczne i tyle. Żadne uszczelnienie nie powinno byc potrzebne. W ostateczności silikon. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2015-02-24, 18:56 Re: Fotki z awarii króćca
| Walter napisał/a: | ................ No ... ja zostawiam wodę w kamperze, bo spędzam w nim zimę w ciepłych krajach, skąd też pozdrawiam Cię Miluś .............. |
No tak......... tego nie brałem pod uwagę
Oczywiście dzięki za pozdrówki ..........ja Cię pozdrawiam z deszczowej Bratysławy |
Walter
Wysłany: 2015-02-24, 20:08
| kaimar napisał/a: | | Walter napisał/a: | | Mam ze sobą Distal i silikon też. |
Najpierw tak właśnie zrobiłem, czyli przywróciłem fabryczne połączenie na wcisk, opaskę skręciłem nową śróbą. Wytrzymało ponad 6 tygodni. Ze szczelnością było cały czas kiepsko, (2-3 krople/min) a teraz ponownie odpadło całkowicie. Dlatego szukam bardziel radykalnych środków. Spróbuję silikonu.
Dzięki za poradę i pozdrowienia dla wszystkich, którzy włączyli sie do tematu. |
Wysłany: 2015-02-24, 20:17
Jako prowizorkę to silikon dachowy lub taki jaki masz i skręć to drutem wiązałkowym.
Łapuąc za obejmę z płaskownika tą na zbiorniku i za kolano. <
Ale to takie tam gadanie na odległość.
Zakitujesz połączenie, a drut nie pozwoli wyskoczyć rurze. Taśmy też mile widziane po wierzchu..
Sorry ale to wyzwanie |
Walter
Wysłany: 2015-02-24, 20:32
| Wiadomo, prowizorka jest najtrwalsza. Drut? Hmm... no nie wiem, ale taśmy Jumbo nie poskąpie! |
Wysłany: 2015-02-24, 20:52
Drut i to nierdzewny lub powlekany ze sklepu ogrodniczego itp. Mjest miodzio. Pracuje zbliża i jest demontowalny
Jak złapiesz, bez króćca, mufy, spawu itd. Taśma popęka. Wstrząsy itp.
Ściądnij na krzyź drutem a będziesz Pan zadowolony
To tak jak w zbrojeniu betonu., dokręcaszdrut i dociskasz kolanko do krócca zbiornika
Ale się rozpędziłem, jak majster na budowie. Taki po szkole,
To organoleptycznie może być inaczej. Ale pierwsze, drugie zdjecie tak mi nasuwa pomysł
Pomijając tego Gościa na leżaku. |
tom-cio
Wysłany: 2015-02-25, 10:14
A Bronku,teraz Cie zadziwię.Jak wiesz ,budowlanka to moja działka i w Polsce zaden kierownik nie zgodziłby się na wiązanie belek do żelbetu niczym innym jak drutem wiązałkowym.Ale już na eksport,do holandii np jak od znajomego robią elementy konstrukcji betonowej prefabrykowane,to zamiast drutu uzywają trytytek-takie zamierzenie techniczne Ale tu co do zaworu dobrze prawisz,najlepszy drut |
