Ford Transit, jak szybko rozłączyć akumulator
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2015-02-24, 18:09   Ford Transit, jak szybko rozłączyć akumulator
Transit 2010
Dzisiaj musiałem rozłączyć akumulator , najszybciej to zdjęcie klemy ale nie w Fordzie , akumulator znajduje się pod siedzeniem , by się do niego dostać trzeba odkręcić 5 śrub na imbus następnie podnieść ciężkie siedzenie i dopiero wtedy dostajemy się do klem aku.
Może macie jakieś własne rozwiązanie , nie wyobrażam sobie szybkie odcięcie prądu np. po wypadku.
Marian
Karoll_
Wysłany: 2015-02-24, 18:23
U mnie na skrzynce akumulatora jest wyłącznik. Czasami przez przypadek sam wyłączę napięcie. Jutro zrobię fotkę to wrzucę.
Karoll_
Wysłany: 2015-02-24, 18:29
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2015-02-24, 18:32
Nie ma nic prostszego i lepszego - włącznik masy potocznie zwany hebel :ok
Ten jest z kluczykiem, co może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą ;)
Koszt 18 złociszy :wyszczerzony:
Montaż banalnie prosty - 3 otwory i gotowe :-P
Plik ściągnięto 67 raz(y) 51,64 KB
Pozdrawiam - Darek
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2015-02-24, 19:49
Myślałem o takim odłączniku ale też myślałem że producent gdzieś podobne cudo zabudował na wypadek szybkiego rozłączenia.
Marian
Piwa: 333/226
Wysłany: 2015-02-24, 20:15
Banan napisał/a:
Nawet taki kupiłem, ale mam obiekcje czy nie za delikatny .
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2015-02-24, 20:18
Jutro jadę i takie cudo kupię i przerobię instalację minusową.
Marian
Banan
Piwa: 360/498
Wysłany: 2015-02-24, 21:12
OMEGA napisał/a:
Niestety, niewiele z naszych kamperków ma je montowane seryjnie :(
zbyszekwoj napisał/a:
Zbyszku, to są wyłączniki z pojazdów ciężarowych, muszą mieć więc odpowiedni amperaż :spoko
Spokojnie montuj :ok
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 333/226
Wysłany: 2015-02-25, 13:07
To wydaje mi się stary patent stosowany w Żukach , może to i była ciężarówka ale z silnikiem od W-wy.W kampie motor 2,8 prawie jak w ruskim czołgu. Jechałem czołgiem w czasie'" wojny ", wiecie ile palił? Z Lublina do Swidnika 15 km i z powrotem poszła beczka 200 l.
Banan
Piwa: 360/498
Wysłany: 2015-02-25, 13:30
Dokładnie tak :bigok
Ale ten sam typ wyłącznika był montowany w Star 660 i nigdy nie było z nim problemu :mrgreen:
Pozdrawiam - Darek
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2015-05-12, 19:57
Dzisiaj montowałem ten odłącznik o którym koledzy wspominali kilka postów wcześniej ,
i co ciekawe ,
kiedy odłączyłem klemę z masy to radio cały czas grało i świeciło światło w kabinie , kiedy włączyłem światła mijania radio gasło a światła ledwo świeciły ,
po wyłączeniu świateł mijania radio ponownie grało i to wszystko przy zdjętej klemie,
nawet nie musiałem ponownie kodować .
Zakładanie odłącznika zajęło mi ok 2 godziny , prądu do radia nie brakowało, nawet zdjąłem klemę z aku zabudowy nic się nie zmieniło bo pomyślałem może radio tam jest podpięte.
Próbowałem przekręcić rozrusznikiem ze zdjętą masą , zachowywał się tak jak jest rozładowany akumulator tz. cos stukało ale nie przekręcił .
Kto może mi powiedzieć skąd brało radio prąd ???????? :(
Marian
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-05-12, 20:05
OMEGA napisał/a:
Masz solar?
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2015-05-12, 20:10
solar jest połączony bezpośrednio z aku zabudowy , stałem garażu.
Marian
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-05-12, 20:30
Jak zdjąłeś masę z zabudowy i hebel jest na masie akumulatora rozruchowego, to może sam hebel przewodzić niewielki prąd. Może być najzwyczajniej uszkodzony. Zdejmij klemę masową z rozruchowego i wtedy sprawdź. Zostaje jeszcze jedna opcja, masz dwa rozruchowe pod siedzeniem. Tyle że, pewnie byś go zobaczył przy montażu hebla ;) Sprawdź jeszcze czy nie idzie jakiś dodatkowy przewód do klemy masowej na aku rozruchowym. Jeśli idzie, musisz go dać za heblem. Nie kręć rozrusznikiem na wyłączonym heblu, masa pójdzie przez jakąś cienką elektrykę i spalisz kampera!
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2015-05-12, 21:01
Z aku zabudowy - odłącz, to się przekonasz. Najpierw odłącz solar, bo regulator nie lubi pracy bez aku.
