Ford Transit, jak szybko rozłączyć akumulator |
OMEGA
Wysłany: 2015-02-24, 18:09 Ford Transit, jak szybko rozłączyć akumulator
Transit 2010
Dzisiaj musiałem rozłączyć akumulator , najszybciej to zdjęcie klemy ale nie w Fordzie , akumulator znajduje się pod siedzeniem , by się do niego dostać trzeba odkręcić 5 śrub na imbus następnie podnieść ciężkie siedzenie i dopiero wtedy dostajemy się do klem aku.
Może macie jakieś własne rozwiązanie , nie wyobrażam sobie szybkie odcięcie prądu np. po wypadku. |
_________________ Marian
Karoll_
Wysłany: 2015-02-24, 18:23
| U mnie na skrzynce akumulatora jest wyłącznik. Czasami przez przypadek sam wyłączę napięcie. Jutro zrobię fotkę to wrzucę. |
Karoll_
Wysłany: 2015-02-24, 18:29
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2015-02-24, 18:32
Nie ma nic prostszego i lepszego - włącznik masy potocznie zwany hebel
Ten jest z kluczykiem, co może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą
Koszt 18 złociszy
Montaż banalnie prosty - 3 otwory i gotowe
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 51,64 KB |
OMEGA
Wysłany: 2015-02-24, 19:49
| Myślałem o takim odłączniku ale też myślałem że producent gdzieś podobne cudo zabudował na wypadek szybkiego rozłączenia. |
Wysłany: 2015-02-24, 20:15
| Banan napisał/a: | | włącznik masy potocznie zwany hebel |
Nawet taki kupiłem, ale mam obiekcje czy nie za delikatny . |
OMEGA
Wysłany: 2015-02-24, 20:18
| Jutro jadę i takie cudo kupię i przerobię instalację minusową. |
Banan
Wysłany: 2015-02-24, 21:12
| OMEGA napisał/a: | | Myślałem o takim odłączniku ale też myślałem że producent gdzieś podobne cudo zabudował na wypadek szybkiego rozłączenia. |
Niestety, niewiele z naszych kamperków ma je montowane seryjnie
| zbyszekwoj napisał/a: | | Nawet taki kupiłem, ale mam obiekcje czy nie za delikatny . |
Zbyszku, to są wyłączniki z pojazdów ciężarowych, muszą mieć więc odpowiedni amperaż
Spokojnie montuj |
Wysłany: 2015-02-25, 13:07
| To wydaje mi się stary patent stosowany w Żukach , może to i była ciężarówka ale z silnikiem od W-wy.W kampie motor 2,8 prawie jak w ruskim czołgu. Jechałem czołgiem w czasie'" wojny ", wiecie ile palił? Z Lublina do Swidnika 15 km i z powrotem poszła beczka 200 l. |
Banan
Wysłany: 2015-02-25, 13:30
| zbyszekwoj napisał/a: | | To wydaje mi się stary patent stosowany w Żukach |
Dokładnie tak
Ale ten sam typ wyłącznika był montowany w Star 660 i nigdy nie było z nim problemu |
OMEGA
Wysłany: 2015-05-12, 19:57
Dzisiaj montowałem ten odłącznik o którym koledzy wspominali kilka postów wcześniej ,
i co ciekawe ,
kiedy odłączyłem klemę z masy to radio cały czas grało i świeciło światło w kabinie , kiedy włączyłem światła mijania radio gasło a światła ledwo świeciły ,
po wyłączeniu świateł mijania radio ponownie grało i to wszystko przy zdjętej klemie,
nawet nie musiałem ponownie kodować .
Zakładanie odłącznika zajęło mi ok 2 godziny , prądu do radia nie brakowało, nawet zdjąłem klemę z aku zabudowy nic się nie zmieniło bo pomyślałem może radio tam jest podpięte.
Próbowałem przekręcić rozrusznikiem ze zdjętą masą , zachowywał się tak jak jest rozładowany akumulator tz. cos stukało ale nie przekręcił .
Kto może mi powiedzieć skąd brało radio prąd ???????? |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-12, 20:05
| OMEGA napisał/a: |
Masz solar? |
OMEGA
Wysłany: 2015-05-12, 20:10
| solar jest połączony bezpośrednio z aku zabudowy , stałem garażu. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-12, 20:30
Jak zdjąłeś masę z zabudowy i hebel jest na masie akumulatora rozruchowego, to może sam hebel przewodzić niewielki prąd. Może być najzwyczajniej uszkodzony. Zdejmij klemę masową z rozruchowego i wtedy sprawdź. Zostaje jeszcze jedna opcja, masz dwa rozruchowe pod siedzeniem. Tyle że, pewnie byś go zobaczył przy montażu hebla Sprawdź jeszcze czy nie idzie jakiś dodatkowy przewód do klemy masowej na aku rozruchowym. Jeśli idzie, musisz go dać za heblem. Nie kręć rozrusznikiem na wyłączonym heblu, masa pójdzie przez jakąś cienką elektrykę i spalisz kampera! |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-05-12, 21:01
| Z aku zabudowy - odłącz, to się przekonasz. Najpierw odłącz solar, bo regulator nie lubi pracy bez aku. |
