homologacja zawieszenia pneumatycznego |
windsurfer
Twój sprzęt: Rapido 883F
Wysłany: 2015-02-24, 15:08 homologacja zawieszenia pneumatycznego
| Witam forumowiczów. Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka. Pojechałem do stacji diagnostycznej ze swojm kamperem przedłużyć wazność badań technicznych . Mam Hobby siesta model z 2010r na Fordzie. Od nowości zamontowałem w serwisie poduszki powietrzne firmy Goldschmitt. Przy kontroli zawieszenia diagnosta stwierdził że była ingerencja w układ zawieszenia i nie dopuścił mojego pojazdu do ruchu. Czy spotkała juz kogos taka niespodzianka a może tylko w Warszawie sa tacy dokładni diagności. Jak wybrnąć z tej sytuacji. Demontować układu mi sie nie chce. Nie jestem do końca przekonany czy miał rację. pozdrawiam |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-02-24, 15:38 Re: homologacja zawieszenia pneumatycznego
| windsurfer napisał/a: | | . Jak wybrnąć z tej sytuacji |
...zmień diagnostę , najwyraźniej jego apteka jest już długo zamknięta
Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają .
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-24, 16:03
| BIORCA napisał/a: | | Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają . |
Tak jak układ zasilania LPG nie ingeruje w układ zasilania paliwem tylko go wspomaga.
windsurfer,
Może w dokumentach od samochodu masz odpowiedni papierek potwierdzający homologację do twojego typu samochodu albo chociaż jest tabliczka znamionowa z numerem homologacji. |
windsurfer
Wysłany: 2015-02-24, 18:26
Niestety, nie było dyskusji z tym panem. Przyznał że to pomaga , poprawia właściwości jezdne, ale producent czyli Ford nie przewidział montażu poduszek. Tłumaczyłem mu że kamper jeździ praktycznie cały czas z max obciążeniem i w ten sposób tylko poduszki pomagają. On musi mieć papier na poduszki bo w razie problemów to on za to odpowiada. Zmienię diagnostę.
Pzdr |
Wysłany: 2015-02-24, 18:29
| janusz napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają . |
Janusz Ty z takimi wnioskami ? To nie wiesz , że układ LPG wyłącza zasilanie paliwem ? albo to albo to czyli ingeruje ...prosta sprawa.
Poduszki nie wyłączają resorów ani sprężyn ale o tym już było ze 100 razy , szkoda mielić ozorami
pa |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2015-02-24, 19:20
| wszystko co jest montowane na stałe w w aucie, musi posiadać homologację |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-24, 19:25
Adam, poduszki zmieniają charakterystykę zwieszenia. Bez porównania większa ingerencja w konstrukcję pojazdu niż przekaźnik w zasilaniu pompy.
Ale to nie bardzo ważne. Ważne by na poduchy była homologacja na konstrukcję montaż odpowiedni do konkretnego typu pojazdu.
Tak naprawdę to wszystko montowane w samochodzie powinno mieć homologację.
Tu nie problem z zamontowaniem poduszek. Można montować. Można montować światła led. Można oklejać szyby folią. Można siedzenia wymieniać, kierownice. W niektórych przypadkach można zakładać inne koła. Tylko musi mieć homologację i wtedy nie trzeba zmieniać diagnosty tylko mu pokazać. |
windsurfer
Wysłany: 2015-02-24, 19:59
| No własnie, to samo mi powiedział. Folia na szyby ma homologację ale to nie znaczy ze można nia oklejać szyby. To samo z zarówkami xenonami, maja homologację ale nie można ich uzywać. Producent Goldschmitt ma homologacje ale watpię żeby Ford w Polsce dopuszczał montaż. W kamperze mam jeszcze platforme na motocykl ale to pana nie interesowało chociaż montowanie prowizorki lub własnej produkcji stanowi większe zagrożenie dla ruchu. |
Wysłany: 2015-02-24, 20:32
| janusz napisał/a: | Ważne by na poduchy była homologacja na konstrukcję montaż odpowiedni do konkretnego typu pojazdu.
Brawo Takie warunki gwarantuje INTRAK
ps. wykorzystałem limit postów juz na marzec |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-24, 20:49
| windsurfer napisał/a: | | Folia na szyby ma homologację ale to nie znaczy ze można nia oklejać szyby. |
Bo nie wszystkie szyby wolno. Niektóre szyby wolno i żeby je okleić to są dwa warunki odpowiednia przepuszczalność światła i homologacja.
| windsurfer napisał/a: | | To samo z zarówkami xenonami, maja homologację ale nie można ich uzywać. |
Bo żeby lampa była z ksenonami musi mieć automatyczne poziomowanie i spryskiwacze reflektorów. Żarówka a w ksenonach to palnik się nazywa nie wystarczy, że ma homologację, lampa-reflektor musi być odpowiedni.
Swoją drogą prawdopodobnie diagnosta na którego trafiłeś miał zły dzień. |
windsurfer
Wysłany: 2015-02-24, 20:56
Chyba tak, sporządziłem listę stacji w okolicy i jutro zaczynam objazd,
Pzdr. |
windsurfer
Wysłany: 2015-02-25, 14:05
Sprawa załatwiona, nowy diagnosta nawet pochwalił \że są poduszki . Co stacja to obyczaj.
Pzdr Koniec tematu |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-25, 17:56
| windsurfer napisał/a: | Co stacja to obyczaj.
E tam, tamtemu może żona w nocy nie popuściła. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-03-15, 17:57
Tak czytam i widzę, że u mnie są normalni diagności bo mam poduchy i co roku przegląd bez problemu.
Jak taki piszecie o homologacji to co jeśli np dołożę zamiast poduszek jedno pióro więcej do resora - też jest ingerencja w zawieszenie? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
