| homologacja zawieszenia pneumatycznego |
      | Autor | Wiadomość |
      | windsurfer   trochę już popisał
 Twój sprzęt: Rapido 883F
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2015-02-24, 15:08   homologacja zawieszenia pneumatycznego |
               | Witam forumowiczów. Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka. Pojechałem do stacji diagnostycznej ze swojm kamperem przedłużyć wazność badań technicznych . Mam Hobby siesta model z 2010r na Fordzie. Od nowości zamontowałem w serwisie poduszki powietrzne firmy Goldschmitt. Przy kontroli zawieszenia diagnosta  stwierdził że była ingerencja w układ zawieszenia i nie dopuścił mojego pojazdu do ruchu. Czy spotkała juz kogos taka niespodzianka  a może tylko w Warszawie sa tacy dokładni diagności. Jak wybrnąć z tej sytuacji. Demontować układu mi sie nie chce. Nie jestem do końca przekonany czy miał rację.  pozdrawiam |  |
      | CORONAVIRUS   Kombatant
 Piwa: 566/755
               |  Wysłany: 2015-02-24, 15:38   Re: homologacja zawieszenia pneumatycznego |
               |  	  | windsurfer napisał/a: |  	  | . Jak wybrnąć z tej sytuacji |
 ...zmień diagnostę , najwyraźniej jego apteka jest już długo zamknięta
 Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają .
      | janusz   Kombatant
               |  Wysłany: 2015-02-24, 16:03 |
               |  	  | BIORCA napisał/a: |  	  | Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają . |
 Tak jak układ zasilania LPG nie ingeruje w układ zasilania paliwem tylko go wspomaga.
 windsurfer,
 Może w dokumentach od samochodu masz odpowiedni papierek potwierdzający homologację do twojego typu samochodu albo chociaż jest tabliczka znamionowa z numerem homologacji.
				| _________________ Nie dyskutuj z głupcem – ludzie mogą nie zauważyć różnicy!
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2015-02-24, 18:26 |
               | Niestety, nie było dyskusji z tym panem. Przyznał że to pomaga , poprawia właściwości jezdne, ale producent czyli Ford nie przewidział montażu poduszek. Tłumaczyłem mu że kamper jeździ praktycznie cały czas z max obciążeniem i w ten sposób tylko poduszki pomagają. On musi mieć papier na poduszki bo w razie problemów to on za to odpowiada. Zmienię diagnostę. Pzdr
 Piwa: 566/755
               |  Wysłany: 2015-02-24, 18:29 |
               |  	  | janusz napisał/a: |  	  |  	  | BIORCA napisał/a: |  	  | Poduszki nie ingerują w układ zawieszenia a jedynie go wspomagają . |
 Janusz Ty z takimi wnioskami ?
  To nie wiesz , że układ LPG wyłącza zasilanie paliwem ? albo to albo to czyli ingeruje ...prosta sprawa.
 Poduszki nie wyłączają resorów ani sprężyn ale o tym już było ze 100 razy , szkoda mielić ozorami
 pa
      | Argo   weteran
 Nazwa załogi: Argonauta
 Piwa: 31/1
               |  Wysłany: 2015-02-24, 19:20 |
               | wszystko co jest montowane na stałe w w aucie, musi posiadać homologację |  |
      | janusz   Kombatant
               |  Wysłany: 2015-02-24, 19:25 |
               | Adam, poduszki zmieniają charakterystykę zwieszenia. Bez porównania większa ingerencja w konstrukcję pojazdu niż przekaźnik w zasilaniu pompy. Ale to nie bardzo ważne. Ważne by na poduchy była homologacja na konstrukcję montaż odpowiedni do konkretnego typu pojazdu.
 Tak naprawdę to wszystko montowane w samochodzie powinno mieć homologację.
 Tu nie problem z zamontowaniem poduszek. Można montować. Można montować światła led. Można oklejać szyby folią. Można siedzenia wymieniać, kierownice. W niektórych przypadkach można zakładać inne koła. Tylko musi mieć homologację i wtedy nie trzeba zmieniać diagnosty tylko mu pokazać.
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2015-02-24, 19:59 |
               | No własnie, to samo mi powiedział. Folia na szyby ma homologację ale to nie znaczy ze można nia oklejać szyby. To samo z zarówkami xenonami, maja homologację ale nie można ich uzywać. Producent Goldschmitt ma homologacje ale watpię żeby Ford w Polsce dopuszczał montaż. W kamperze mam jeszcze platforme na motocykl ale to pana nie interesowało chociaż montowanie prowizorki lub własnej produkcji  stanowi większe zagrożenie dla ruchu. |  |
 Piwa: 566/755
               |  Wysłany: 2015-02-24, 20:32 |
               |  	  | janusz napisał/a: |  	  | Ważne by na poduchy była homologacja na konstrukcję montaż odpowiedni do konkretnego typu pojazdu.
 Brawo
  Takie warunki gwarantuje INTRAK
 ps. wykorzystałem limit postów juz na marzec
      | janusz   Kombatant
               |  Wysłany: 2015-02-24, 20:49 |
               |  	  | windsurfer napisał/a: |  	  | Folia na szyby ma homologację ale to nie znaczy ze można nia oklejać szyby. |
 Bo nie wszystkie szyby wolno. Niektóre szyby wolno i żeby je okleić to są dwa warunki odpowiednia przepuszczalność światła i homologacja.
  	  | windsurfer napisał/a: |  	  | To samo z zarówkami xenonami, maja homologację ale nie można ich uzywać. |
 Bo żeby lampa była z ksenonami musi mieć automatyczne poziomowanie i spryskiwacze reflektorów. Żarówka a w ksenonach to palnik się nazywa nie wystarczy, że ma homologację, lampa-reflektor musi być odpowiedni.
 Swoją drogą prawdopodobnie diagnosta na którego trafiłeś miał zły dzień.
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2015-02-24, 20:56 |
               | Chyba tak, sporządziłem listę stacji w okolicy i jutro zaczynam objazd, Pzdr.
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2015-02-25, 14:05 |
               | Sprawa załatwiona, nowy diagnosta nawet pochwalił \że są poduszki  . Co stacja to obyczaj. Pzdr Koniec tematu
      | janusz   Kombatant
               |  Wysłany: 2015-02-25, 17:56 |
               |  	  | windsurfer napisał/a: |  	  | Co stacja to obyczaj. Pzdr Koniec tematu
 E tam, tamtemu może żona w nocy nie popuściła.
      | EwaMarek   Kombatant
 Marek
 Piwa: 25/13
               |  Wysłany: 2015-03-15, 17:57 |
               | Tak czytam i widzę, że u mnie są normalni diagności bo mam poduchy i co roku przegląd bez problemu. Jak taki piszecie o homologacji to co jeśli np dołożę zamiast poduszek jedno pióro więcej do resora - też jest ingerencja w zawieszenie?
				| _________________ Pozdrawiam
 Marek
 Moje kampery
 BURSTNER 90r,  91r,  CHAUSSON 2008 i kempingi Hobby 90r, Dethleffs 2002r
 Aktualnie kamper PLA 2014 kemping  LMC 770 2010r
