elektrycznie chowany stopień |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 541/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-03-01, 10:29
Fioletowy i pomarańczowy idą bezpośrednio do silnika. Pozostałe dwa (cieńsze) do krańcówek. Najprościej jak się da: kup przełącznik szyb od osobówki lub dostawczaka (tylko jak najprymitywniejszy bez żadnej automatyki, może być od starego peugeota od strony pasażera z dwoma parami styków przełączających). Podłącz fioletowy i pomarańczowy w miejsce silownika okna, napięcie zasilania pod wejście zasilania (koniecznie przez bezpiecznik) i gotowe. Naciśniesz strzałkę w górę - otworzy się, puścisz strzałkę - nic się nie stanie, naciśniesz strzałkę w dół - schodek się schowa, przytrzymasz strzałkę minutę lub dwie albo wtykniesz tam zapałkę - spali się bezpiecznik lub jeśli bezpiecznik zbyt duży - spali się silnik.
Koszt instalacji: około 10 złotych. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2015-03-01, 10:32
Otrzymałem schemat podłączenia stopnia, tylko ten włącznik mi nie pasuje wizualnie, w Reimo mają ładne "oryginalnie" montowane w kamperach.
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 66,92 KB |
sławek w.
Wysłany: 2015-03-01, 10:37
| Świstak napisał/a: | Fioletowy i pomarańczowy idą bezpośrednio do silnika. Pozostałe dwa (cieńsze) do krańcówek. Najprościej jak się da: kup przełącznik szyb od osobówki lub dostawczaka (tylko jak najprymitywniejszy bez żadnej automatyki, może być od starego peugeota od strony pasażera z dwoma parami styków przełączających). Podłącz fioletowy i pomarańczowy w miejsce silownika okna, napięcie zasilania pod wejście zasilania (koniecznie przez bezpiecznik) i gotowe. Naciśniesz strzałkę w górę - otworzy się, puścisz strzałkę - nic się nie stanie, naciśniesz strzałkę w dół - schodek się schowa, przytrzymasz strzałkę minutę lub dwie albo wtykniesz tam zapałkę - spali się bezpiecznik lub jeśli bezpiecznik zbyt duży - spali się silnik.
Pisaliśmy prawie jednocześnie
Czyli fioletowy i pomarańczowy bezpośrednio do akumulatora przez bezpiecznik a pozostałe do krańcówek, mam nadzieję, że przełącznik Reimo ma takie styki. |
Świstak
Wysłany: 2015-03-01, 10:41
Nie. Absolutnie nie! W schodku nie ma żadnej automatyki. Przewody są podłączone bezpośrednio do silnika i krańcówek. Jak podepniesz przewody silnika pod akumulator, silnik będzie cały czas chciał kręcić.....
Jak chcesz ładnie to kup przycisk do sterowania żaluzjami i dwa przekaźniki z dwoma parami styków przełączających.
http://allegro.pl/przelac...5044580346.html
http://allegro.pl/przekaz...5137349210.html
http://allegro.pl/gniazdo...5080591612.html
Opis jak to podłączyć już gdzieś dałem na forum, jak nie znajdę to opiszę łopatplogicznie. |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2015-03-01, 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-03-01, 10:46
Można zastosować przełącznik do rolet okiennych.
Jest duży estetyczny.
Wersja zpodtrzymaniem napięcia lub bez.
Ten ze zdjęcia bardzo delikatny. Wykończyłem kilka.
Łatwo uszkodzić mechanicznie.
Zastosowałem takie do zasuwy wody szarej
Oraz podoszenia łóżka
Pisaliśmy stereo |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-03-01, 10:52, w całości zmieniany 2 razy |
sławek w.,No,może faktycznie źle cie zrozumiałem,
Nie było tematu.. |
sławek w.
Wysłany: 2015-03-01, 21:36
Dziękuję za pomoc.
| Bronek napisał/a: | Ten ze zdjęcia bardzo delikatny. Wykończyłem kilka.
Łatwo uszkodzić mechanicznie. |
Słusznie - właśnie dlatego pisałem, że nie chcę takiego.
Chcę ładnie dlatego myślałem o takim - http://sklep.elcamp.pl/pr...tracyt-477.html
Zaleta, że mniejszy i płytszy od ww. przełączników więc gdybyś mógł to pod ten przełącznik wytłumacz łopatologicznie. Chyba, że się to nie sprawdza to zastosuję od żaluzji. |
Wysłany: 2015-03-01, 21:52
Jak sobie popatrzysz to te do rolet też małe i ładne
Pod stolikiem włącza zasuwę wody, taki kwadracik w ustawieniu poziomym. Akurat. Sięgam do tyłu ręką i wypróżniam się luksusowo.
Rola injednych i drugich taka sama. Kwestia czy lubisz naciskać czy przekręcać |
Wysłany: 2015-03-01, 22:06
O, czyżby to był fragmęnt tego sławnego stolika którego zdjęcie miało się ukazać?kiedyś... |
Wysłany: 2015-03-01, 22:17
Nie to jeszcze orginał.. Ciężki bo miał służyć też jako wyrko.
Leży gdzieś tam jakby co.
Zdj zzrobię jak się ociepli.
Wracając do przełączników , to niekoniecznie do rolet.
Jeśli są ogrniczniki, to musi trzymać napięcie. Jeśli nie to lepiej gdyby nie miały. Klikniesz za głeboko i spalisz silnik
Ten co widać ma dwa położenia w każdą stronę ręczne jak dzwonkoey i głębiej trzyma położenie i tym samym napięcie.
Ze wzg na żonę, gości i dzieci lepiej orginał |
sławek w.
Wysłany: 2015-03-01, 22:31
| Bronek napisał/a: | | Ze wzg na żonę, gości i dzieci lepiej orginał |
No właśnie Dlatego chciałbym przełącznik z Reimo (bo ładny i mały) i z ogranicznikami (coby czegoś nie spalić). |
Świstak
Wysłany: 2015-03-01, 23:44
Wycięło mi ostatni post... W moim poprzednim poście masz linki do allegro.
Co do reimo:
Niestety brak na stronie jakiejkolwiek specyfikacji. Nie wiem ile styków i w jakim układzie. Nie wiem więc który wariant podłączenia przyjąć - z przekaźnikami i krańcówkami, bez przekaźników (wtedy musiałby być przełącznik monostabilny, trójpozycyjny z dwoma parami styków przełączających)....
Wydaję mi się jednak że opis na plastiku mówi o maksymalnym obciążeniu na poziome 6W co raczej nie wskazuje na możliwość bezpośredniego zastosowania. |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2015-03-01, 23:58
Co by się już nad tym nie rozwodzić do Wilkiej Nocy: krok po kroku, łopatologicznie
http://www.camperteam.pl/...=asc&start=1125 |
_________________ .
sławek w.
Wysłany: 2015-03-03, 20:10
| OK. dziękuję za pomoc, postaram się zastosować do wskazówek. |
rafal199331
Wysłany: 2015-03-19, 22:40 Witam.
Witam.
W tych schodkach nie ma nic skomplikowanego, zdięcia nie posiadam, ale działa on na zasadzie wycieraczki samochodowej, po bokach ma prowadnice a ruchy wykonuje przez własnie takie ramie.
http://www.cbe.it/en/content/mcg5
Jeżeli ktoś potrzebuje orginalny przełacznik do schodka to zapraszam na pw |
