dostawka, czyli prawie jak zmiana układu campera |
Kuras
Twój sprzęt: FFB Toskana Ford Transit 2.5D
Dołączył: 26 Mar 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2015-03-05, 23:55 dostawka, czyli prawie jak zmiana układu campera
Świadomie (rodzina 2+2 maluszki) wybrałem kampera w układzie: przód: 2+stół+2 (łóżko 2 os.) i tył: 1+stół+2 (łóżko 1 os.). Praktyka codziennego użytkowania odsłoniła jednak pewną wadę tego układu - codzienne rozkładanie głównego łóżka, demontaż fotelików dziecięcych itp. Tylne łóżko to łóżko tylko z nazwy, nieco za wąskie do spania, rozłożone jako "duży przewijak" dla dzieciaków i miejsce na ich ubranka itp. Alkowa zapchana gratami (słownie: DWA razy w niej było spane:)). Jak żyć? Dlatego postanowiłem rozwiązać ten problem poprzez dołożenie przestrzeni na spanie z tyłu. Powstała "prawie" zabudowa jak ze stałym dużym łóżkiem z tyłu... a jednak można to po prostu wyjąć i jest jak dawniej. Można też otworzyć 1 moduł i dostać się do toalety.
Założenie kosztowe: do 100 pln max; założenie technologiczne: tylko i wyłącznie materiały z marketu budowlanego i bez trwałej ingerencji w kampera.
Potrzeba:
1) stelaż: 10 szt sosnowych desek 20x60x150 z casto, 2-3 zawiasy płaskie, garść śrub 50x8 gładkie łby, podkładki, nakrętki, wkręty do drewna (do zamocowania zawiasów i mocowań rur meblowych), 2x 100 cm rurka meblowa fi 25, 4 mocowania rur meblowych - długie fi 25, 4x kątowniki 70x50 z otworami na śruby
2) pianka gr. 12 cm (najlepiej z demobilu - to zdecydowanie najbardziej kosztochłonny element całej zabawy), materiał do obszycia (welur samochodowy - również ze resztówek), maszyna do szycia + know how od żony
zamykam się w ca. 120 pln i do roboty.
Stelaż spoczywa na pionowych ścianach siedzisk w 4 punktach (kątowniki) oraz na 3 wyjmowanych nogach z rurek meblowych fi 25 mm.
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 90,48 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 87,03 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 98,16 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 90,78 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 92,77 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 94,17 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 98,67 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 97,5 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 86,75 KB |
| Plik ściągnięto 2011 raz(y) 89,06 KB |
Wysłany: 2015-03-06, 06:31
Jak sie ma co się lubi.....
Pomyśl o drzwiach przesuwanych ! Niestety robiłem i 700 pln m/w trzeba wydać
Wtedy może do kibelka wystarczy uważać by nie rozdeptać spiącego
Jakaś lampka led.
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2015-03-06, 11:51
Jakieś namiary na takie rozwiązanie drzwi przesuwanych?
Dzięki |
_________________ vIrek |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2015-03-06, 12:20
| wszystko dokupisz w Castoramie (listwy prowadzące z wózkami, drzwi wytniesz z lekkiej sklejki). |
Wysłany: 2015-03-06, 12:43
Wersja na wózkach jest tańsza o wiele.
Ale ta to inna bajka
Pisałem o tym w wątku? "co zrobiłem w swoim kamperze '?? |
vIrek
Wysłany: 2015-03-06, 15:05
| Argo napisał/a: | | wszystko dokupisz w Castoramie (listwy prowadzące z wózkami, drzwi wytniesz z lekkiej sklejki). |
Argo, ja pisałem w kontekście poprzedniego posta Bronka o drzwiach przesuwnych, ale żaluzjowych.
Jak wytnę drzwi ze sklejki to będę się musiał wykazać niepospolitą siłą, żeby je zrolować |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2015-03-06, 20:03
Q...a czy tylko ja go nie umiem czytać
Moze tylko ja , ale coś pali gość i to nie jest dobry towar |
Wysłany: 2015-03-06, 21:09
| Drzwi zrobić rozsuwane i dobudować pięterko do spania |
