dostawka, czyli prawie jak zmiana układu campera
Kuras
Twój sprzęt: FFB Toskana Ford Transit 2.5D
Wysłany: 2015-03-05, 23:55   dostawka, czyli prawie jak zmiana układu campera
Świadomie (rodzina 2+2 maluszki) wybrałem kampera w układzie: przód: 2+stół+2 (łóżko 2 os.) i tył: 1+stół+2 (łóżko 1 os.). Praktyka codziennego użytkowania odsłoniła jednak pewną wadę tego układu - codzienne rozkładanie głównego łóżka, demontaż fotelików dziecięcych itp. Tylne łóżko to łóżko tylko z nazwy, nieco za wąskie do spania, rozłożone jako "duży przewijak" dla dzieciaków i miejsce na ich ubranka itp. Alkowa zapchana gratami (słownie: DWA razy w niej było spane:)). Jak żyć? Dlatego postanowiłem rozwiązać ten problem poprzez dołożenie przestrzeni na spanie z tyłu. Powstała "prawie" zabudowa jak ze stałym dużym łóżkiem z tyłu... a jednak można to po prostu wyjąć i jest jak dawniej. Można też otworzyć 1 moduł i dostać się do toalety.
Założenie kosztowe: do 100 pln max; założenie technologiczne: tylko i wyłącznie materiały z marketu budowlanego i bez trwałej ingerencji w kampera.
Potrzeba:
1) stelaż: 10 szt sosnowych desek 20x60x150 z casto, 2-3 zawiasy płaskie, garść śrub 50x8 gładkie łby, podkładki, nakrętki, wkręty do drewna (do zamocowania zawiasów i mocowań rur meblowych), 2x 100 cm rurka meblowa fi 25, 4 mocowania rur meblowych - długie fi 25, 4x kątowniki 70x50 z otworami na śruby
2) pianka gr. 12 cm (najlepiej z demobilu - to zdecydowanie najbardziej kosztochłonny element całej zabawy), materiał do obszycia (welur samochodowy - również ze resztówek), maszyna do szycia + know how od żony
zamykam się w ca. 120 pln i do roboty.
Stelaż spoczywa na pionowych ścianach siedzisk w 4 punktach (kątowniki) oraz na 3 wyjmowanych nogach z rurek meblowych fi 25 mm.
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 90,48 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 87,03 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 98,16 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 90,78 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 92,77 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 94,17 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 98,67 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 97,5 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 86,75 KB
Plik ściągnięto 2017 raz(y) 89,06 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-03-06, 06:31
Jak sie ma co się lubi.....
Pomyśl o drzwiach przesuwanych ! Niestety robiłem i 700 pln m/w trzeba wydać
Wtedy może do kibelka wystarczy uważać by nie rozdeptać spiącego
Jakaś lampka led.
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-03-06, 11:51
Jakieś namiary na takie rozwiązanie drzwi przesuwanych?
Dzięki
vIrek
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2015-03-06, 12:20
wszystko dokupisz w Castoramie (listwy prowadzące z wózkami, drzwi wytniesz z lekkiej sklejki).
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-03-06, 12:43
Wersja na wózkach jest tańsza o wiele.
Ale ta to inna bajka
Pisałem o tym w wątku? "co zrobiłem w swoim kamperze '??
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-03-06, 13:10
http://www.camperteam.pl/...r=asc&start=420
Ufff. Zazdroszczętym co są tylko merytoryczni, mają lepiej jak cchcą znaleźć swoje posty
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-03-06, 15:05
Argo napisał/a:
Argo, ja pisałem w kontekście poprzedniego posta Bronka o drzwiach przesuwnych, ale żaluzjowych.
Jak wytnę drzwi ze sklejki to będę się musiał wykazać niepospolitą siłą, żeby je zrolować :szeroki_usmiech
vIrek
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-03-06, 20:03
Q...a czy tylko ja go nie umiem czytać :roll:
Moze tylko ja , ale coś pali gość i to nie jest dobry towar :haha:
Piwa: 80/37
Wysłany: 2015-03-06, 21:09
Drzwi zrobić rozsuwane i dobudować pięterko do spania
