Do czego służy takie coś na boku kampera?
Mork
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 2008 r. 2.3 Chausson
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-03-08, 22:24   Do czego służy takie coś na boku kampera?
Witam,
naprawiając i przeglądając kampera, którego zakupiłem na jesieni znalazłem takie coś w liczbie dwóch sztuk i zastanawiam się do czego to służy.
Pozdrawiam,
Adam
Plik ściągnięto 16 raz(y) 81,59 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-03-08, 22:26
Mocowanie podpory markizy
Mork
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-03-08, 22:35
No to wszystko jasne, a byłem przekonany że podpory na ziemi lądują i tyle.
Dzięki wielkie za oświecenie.
Pozdrawiam,
Adam
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-03-08, 22:43
Mork napisał/a:
Można na ziemi, można na ścianie :bigok
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Piwa: 26/3
Wysłany: 2015-03-08, 22:47
Radze stawiac na ziemi bo jest zawsze ryzyko ze jak dmuchnie mocniej to i kawalek karoseri sie oderwie :( razem z zaczepem.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2015-03-08, 22:50
SlawekEwa napisał/a:
Mork napisał/a:
A można bez - jak małżonka nogę od markizy urwie - wiem co mówię :haha: :spoko
prof-os
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-03-08, 22:52
prof-os napisał/a:
A można bez
Można wysuniętą max ok 1`m.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-03-08, 23:54
Właśnie to mocowanie do boku kampera zabezpiecza markizę przed wyłamaniem przez wiatr.W takim mocowaniu dach markizy jest lekko opuszczony i utrudnia to powianiu wiatru pod markizę i wyłamaniu całości.Zwłaszcza ,że nóżki spięte są z kamperem.Warto pooglądać na youtubie takie przypadki.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-03-09, 06:48
Niestety wymusza, to ścieżkę podejścia do "lądowania" po imprezie .
:confused
Na podmuchy wiatru, nie ma siły.
Oczywiście pas sztormowy, to też rozwiązanie
Lepiej te 15 min na zamocowanie go poświęcić.
Ale trzeba przewidywać.
Wysłany: 2015-03-09, 06:55
Bronek napisał/a:
najlepiej, to widząc ''raptowną'' zmianę pogody, natychmiast zwijać markizę ...
wklejałem już na forum fotki z mazurskiego kampingu...co się dzieje z markizami od wiaterku..
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Wysłany: 2015-03-09, 07:40
Hall!gino moge tylko potwierdzic :ok moja markiza jest zabezpieczona mimo tego przy wichurach zwijam...jak dobrze dmuchnie nic nie pomoga plastykowe zaczepki ,linki itd.osobiscie bylem swiadkiem jak markiza(zabezpieczona!) wyladowala na drugiej stronie auta :spoko
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-03-09, 07:42
gino napisał/a:
Dlatego też przynajmniej na zlotach małych i dużych zostawiajmy korby od markizy zawieszone w uchwycie markizy podczas naszej nieobecności na terenie zlotowym. Uczynny sąsiad lub inny uczestnik zlotu pozostający na obiekcie będzie mógł nas szybko wybawić ze sporego kłopotu.
Ps. Podziękowania dla Rokersika, który gdy większość załog wyjechała na lotnisko w Radomiu oglądać pokazy lotnicze został na miejscu łowiąc rybki w pobliskiem stawiku i podczs załomania pogody powijał nam rozłożone markizy :pifko
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-03-09, 09:02
A na noc zwijacie markizy?
Kilka razy zdarzyło mi się że siedzieliśmy przy grillu do późna (1-2 w nocy), piękne bezchmurne niebo, gwiazdy tylko, zero wietrzyku. Poszliśmy spać po czym, po 2-3 godzinach markiza jak żagiel i zaczynaliśmy dryfować kamperem :haha: :haha: :haha:
Nic przyjemnego w slipach latać wokół kampera i zwijać żagle na wietrze gdy spać się chce i jeszcze człowiek nie doszedł do siebie po grillu :bajer
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-03-09, 09:29
Mikojaj napisał/a:
Jeśli są zamocowane pasem sztormowym to nie, jak nie zamocowane to raczej tak.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 235,14 KB
Piwa: 80/37
Wysłany: 2015-03-09, 10:13
Ja mam przy podpórce na dole blaszkę z 2 otworkami i wbijam w te otwory 2 śrubokręty po skosie.Bez śrubokręta nie rozstawiam markizy,a jak zaczyna wiać to zwijam wszystko.
