Do czego służy takie coś na boku kampera? |
Mork
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 2008 r. 2.3 Chausson
Wysłany: 2015-03-08, 22:24 Do czego służy takie coś na boku kampera?
Witam,
naprawiając i przeglądając kampera, którego zakupiłem na jesieni znalazłem takie coś w liczbie dwóch sztuk i zastanawiam się do czego to służy.
Pozdrawiam,
Adam
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 81,59 KB |
Wysłany: 2015-03-08, 22:26
| Mocowanie podpory markizy |
Mork
Wysłany: 2015-03-08, 22:35
No to wszystko jasne, a byłem przekonany że podpory na ziemi lądują i tyle.
Dzięki wielkie za oświecenie.
Pozdrawiam,
Adam |
Wysłany: 2015-03-08, 22:43
| Mork napisał/a: | | że podpory na ziemi lądują i tyle. |
Można na ziemi, można na ścianie |
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2012 Piwa: 26/3 Skąd: Szwecja
Wysłany: 2015-03-08, 22:47
Radze stawiac na ziemi bo jest zawsze ryzyko ze jak dmuchnie mocniej to i kawalek karoseri sie oderwie razem z zaczepem. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2015-03-08, 22:50
| SlawekEwa napisał/a: | | Mork napisał/a: | | że podpory na ziemi lądują i tyle. |
A można bez - jak małżonka nogę od markizy urwie - wiem co mówię |
_________________ prof-os
Wysłany: 2015-03-08, 22:52
| prof-os napisał/a: | | A można bez |
Można wysuniętą max ok 1`m. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-03-08, 23:54
| Właśnie to mocowanie do boku kampera zabezpiecza markizę przed wyłamaniem przez wiatr.W takim mocowaniu dach markizy jest lekko opuszczony i utrudnia to powianiu wiatru pod markizę i wyłamaniu całości.Zwłaszcza ,że nóżki spięte są z kamperem.Warto pooglądać na youtubie takie przypadki. |
Wysłany: 2015-03-09, 06:48
Niestety wymusza, to ścieżkę podejścia do "lądowania" po imprezie .
Na podmuchy wiatru, nie ma siły.
Oczywiście pas sztormowy, to też rozwiązanie
Lepiej te 15 min na zamocowanie go poświęcić.
Ale trzeba przewidywać. |
Wysłany: 2015-03-09, 06:55
| Bronek napisał/a: | Na podmuchy wiatru, nie ma siły.
Lepiej te 15 min na zamocowanie go poświęcić. |
najlepiej, to widząc ''raptowną'' zmianę pogody, natychmiast zwijać markizę ...
wklejałem już na forum fotki z mazurskiego kampingu...co się dzieje z markizami od wiaterku.. |
#CamperMajstry |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2015-03-09, 07:40
Hall!gino moge tylko potwierdzic moja markiza jest zabezpieczona mimo tego przy wichurach zwijam...jak dobrze dmuchnie nic nie pomoga plastykowe zaczepki ,linki itd.osobiscie bylem swiadkiem jak markiza(zabezpieczona!) wyladowala na drugiej stronie auta |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Wysłany: 2015-03-09, 07:42
| gino napisał/a: | | najlepiej, to widząc ''raptowną'' zmianę pogody, natychmiast zwijać markizę . |
Dlatego też przynajmniej na zlotach małych i dużych zostawiajmy korby od markizy zawieszone w uchwycie markizy podczas naszej nieobecności na terenie zlotowym. Uczynny sąsiad lub inny uczestnik zlotu pozostający na obiekcie będzie mógł nas szybko wybawić ze sporego kłopotu.
Ps. Podziękowania dla Rokersika, który gdy większość załog wyjechała na lotnisko w Radomiu oglądać pokazy lotnicze został na miejscu łowiąc rybki w pobliskiem stawiku i podczs załomania pogody powijał nam rozłożone markizy |
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Cze 2014 Piwa: 5/1 Skąd: Opole - Domecko
Wysłany: 2015-03-09, 09:02
A na noc zwijacie markizy?
Kilka razy zdarzyło mi się że siedzieliśmy przy grillu do późna (1-2 w nocy), piękne bezchmurne niebo, gwiazdy tylko, zero wietrzyku. Poszliśmy spać po czym, po 2-3 godzinach markiza jak żagiel i zaczynaliśmy dryfować kamperem
Nic przyjemnego w slipach latać wokół kampera i zwijać żagle na wietrze gdy spać się chce i jeszcze człowiek nie doszedł do siebie po grillu |
_________________ Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka... |
Wysłany: 2015-03-09, 09:29
| Mikojaj napisał/a: | A na noc zwijacie markizy?
Jeśli są zamocowane pasem sztormowym to nie, jak nie zamocowane to raczej tak.
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 235,14 KB |
Wysłany: 2015-03-09, 10:13
| Ja mam przy podpórce na dole blaszkę z 2 otworkami i wbijam w te otwory 2 śrubokręty po skosie.Bez śrubokręta nie rozstawiam markizy,a jak zaczyna wiać to zwijam wszystko. |
