Trumatic w warunkach zimna |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-03-12, 13:14 Trumatic w warunkach zimna
Pomocy!!!
W moim kamperku bojler (Trumatic) posiada zawór bezpieczeństwa, otwierający spust wody z bojlera, jesli temperatura spada poniżej + 8 (tak napiosano w instrukcji). Pisze także, że woda wylatuje tylko z bojlera a reszta układu jest napełniona - u mnie wyleciała prawie cała zawartość zbiornika. Pytanie - jak ominąc ten zaworek, żeby utrzymać wode w układzie. Startuję w sobotę i nie uśmiecha mi się codzienne napełnianie zbiornika wodą. |
_________________ andrzej |
zbychu
Wysłany: 2015-03-12, 13:29
Wystarczy włączyć ogrzewanie |
kubryk1
Wysłany: 2015-03-12, 14:09
| To wiem! Ale czy to oznacza, że musze cały czas spalać gaz czy wystarczy ustawienie sterownika w pozycję "grzanie". Wydaje mi się, że bez gazu iskrownik dostaje popalić i może się wykończyć. Czy po zapaleniu sie czerownej kontrolki na sterowniku Trumy iskrownik przestaje działac i można tak jechać? |
Wysłany: 2015-03-12, 14:13 Re: Trumatic w warunkach zimna
| kubryk1 napisał/a: | Pomocy!!!
............. Pytanie - jak ominąc ten zaworek, żeby utrzymać wode w układzie. Startuję w sobotę i nie uśmiecha mi się codzienne napełnianie zbiornika wodą. |
Zaworek spuszcza nie tylko wodę kiedy jest chłodno ; ale też kiedy nie ma zasilania 12V na zaworze . Ja zabezpieczyłem zawór spustowy przed otwarciem.......podwieszając jego bolec na gumowym expanderze Po za tym sprawdź czy rzeczywiście spuszcza poniżej + 8st.C U mnie dopiero poniżej + 4 st.C.
toscaner
Wysłany: 2015-03-12, 15:17 Re: Trumatic w warunkach zimna
Przewalone mieć taki zawór w kamperze we Włoszech. W dzień +10C do +18C, nocą +3C do +8C.
Musiałbym codziennie tankować białą.
Nie powinien spuszczać wody przy temp. poniżej +3C albo +4C? |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2015-03-12, 15:37
Normalnie cały sezon (wiosna-jesień) zawór mam podciągnięty do góry i zablokowany.
Jeżeli autko jest użytkowane to nic nie grozi instalacji.
Jesienią przed pierwszymi przymrozkami blokadę zdejmuję i automatyka robi swoje |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
kubryk1
Wysłany: 2015-03-12, 16:27
| Jeszcze jedna kwestia na która nie uzyskałem odpowiedzi - czy ten zawór powinien spuścić wodę z całego kampera czy tylko z bojlera? Czy możliwe jest zjawisko zassania wody z całego układu (układ bezcisnieniowy)/ Bo u mnie wyleciała prawie cała woda. |
Wysłany: 2015-03-12, 16:47
Nie jestem pewny ale chyba jest to związane z położeniem bojlera wobec zbiornika wody . U mnie ponieważ spust wody z bojlera jest poniżej zbiornika wody białej to za jednym zamachem zlatywała mi woda prawie z całego układu .I nie wiem czy tak przypadkiem właśnie nie ma być bo zabezpiecza zapominalskich przed zamarznięciem wody i w skutek tego rozsadzeniem instalacji wodnej . |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2015-03-12, 20:30 gdzie zawór ?
| witam,a gdzie szukać tego zaworu spustowego?Od niedawna mam kampera i wiele tajemnic muszę rozwiązać.Pozdrawiam |
_________________ Dziadek34 |
janus
Wysłany: 2015-03-12, 21:22
| MILUŚ napisał/a: | Nie jestem pewny ale chyba jest to związane z położeniem bojlera wobec zbiornika wody . U mnie ponieważ spust wody z bojlera jest poniżej zbiornika wody białej to za jednym zamachem zlatywała mi woda prawie z całego układu .I nie wiem czy tak przypadkiem właśnie nie ma być bo zabezpiecza zapominalskich przed zamarznięciem wody i w skutek tego rozsadzeniem instalacji wodnej . |
Właśnie tak ma być i jest
A zawór to czerwony dinks koło Trumatica |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
dudusie34
Wysłany: 2015-03-12, 21:50
| Dzięki ci Panie. |
Wysłany: 2015-03-12, 21:55
U mnie zawór wielokrotnie spuszczał wodę z bojlera, ale nigdy nie zdarzyło się żeby wywaliło całą wodę.
Dodam,że spust jest poniżej zbiornika wody |
kubryk1
Wysłany: 2015-03-12, 22:14
Kimtop!
Ja też w instrukcji doczytałem, że spust wody z bojlera nie zakłóca obiegu pozostałej wody -więc dalej nie rozumiem co sie stało, że ze zbiornika ubyło nie ca. 12 l (tyle mniej wiecej ma bojler) a ponad 50 - 60 l. |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2015-03-12, 23:44
jak instalacja ciśnieniowa, to pompa wyrzuciła, wychodząc z kampera na dłużej wyłączam pompę wody |
Beatka i Grześ |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-03-13, 11:13
| U mnie spuszcza tylko z bojlera. Zdarzyło się to raz i temperatura była wewnątrz około 2-3 stopnie, a na zewnątrz lekko poniżej zera. Jeżeli włączę ogrzewanie na minimum, to wystarczy żeby utrzymać powyżej 10 stopni wewnątrz i woda nie jest zrzucana. |
