Trumatic w warunkach zimna
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-03-12, 13:14   Trumatic w warunkach zimna
Pomocy!!!
W moim kamperku bojler (Trumatic) posiada zawór bezpieczeństwa, otwierający spust wody z bojlera, jesli temperatura spada poniżej + 8 (tak napiosano w instrukcji). Pisze także, że woda wylatuje tylko z bojlera a reszta układu jest napełniona - u mnie wyleciała prawie cała zawartość zbiornika. Pytanie - jak ominąc ten zaworek, żeby utrzymać wode w układzie. Startuję w sobotę i nie uśmiecha mi się codzienne napełnianie zbiornika wodą.
andrzej
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2015-03-12, 13:29
Wystarczy włączyć ogrzewanie :mrgreen:
ZBYSZEK I STASIA
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-03-12, 14:09
To wiem! Ale czy to oznacza, że musze cały czas spalać gaz czy wystarczy ustawienie sterownika w pozycję "grzanie". Wydaje mi się, że bez gazu iskrownik dostaje popalić i może się wykończyć. Czy po zapaleniu sie czerownej kontrolki na sterowniku Trumy iskrownik przestaje działac i można tak jechać?
andrzej
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-03-12, 14:13   Re: Trumatic w warunkach zimna
kubryk1 napisał/a:
Pomocy!!!
............. Pytanie - jak ominąc ten zaworek, żeby utrzymać wode w układzie. Startuję w sobotę i nie uśmiecha mi się codzienne napełnianie zbiornika wodą.
Zaworek spuszcza nie tylko wodę kiedy jest chłodno ; ale też kiedy nie ma zasilania 12V na zaworze . :-/ Ja zabezpieczyłem zawór spustowy przed otwarciem.......podwieszając jego bolec na gumowym expanderze :bigok Po za tym sprawdź czy rzeczywiście spuszcza poniżej + 8st.C :-P U mnie dopiero poniżej + 4 st.C.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-03-12, 15:17   Re: Trumatic w warunkach zimna
kubryk1 napisał/a:
Pomocy!!!
Przewalone mieć taki zawór w kamperze we Włoszech. W dzień +10C do +18C, nocą +3C do +8C.
Musiałbym codziennie tankować białą. :-/
Nie powinien spuszczać wody przy temp. poniżej +3C albo +4C?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2015-03-12, 15:37
Normalnie cały sezon (wiosna-jesień) zawór mam podciągnięty do góry i zablokowany.
Jeżeli autko jest użytkowane to nic nie grozi instalacji.
Jesienią przed pierwszymi przymrozkami blokadę zdejmuję i automatyka robi swoje :wyszczerzony:
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-03-12, 16:27
Jeszcze jedna kwestia na która nie uzyskałem odpowiedzi - czy ten zawór powinien spuścić wodę z całego kampera czy tylko z bojlera? Czy możliwe jest zjawisko zassania wody z całego układu (układ bezcisnieniowy)/ Bo u mnie wyleciała prawie cała woda.
andrzej
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-03-12, 16:47
Nie jestem pewny ale chyba jest to związane z położeniem bojlera wobec zbiornika wody . U mnie ponieważ spust wody z bojlera jest poniżej zbiornika wody białej to za jednym zamachem zlatywała mi woda prawie z całego układu :-/ .I nie wiem czy tak przypadkiem właśnie nie ma być bo zabezpiecza zapominalskich przed zamarznięciem wody i w skutek tego rozsadzeniem instalacji wodnej . :chytry
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2015-03-12, 20:30   gdzie zawór ?
witam,a gdzie szukać tego zaworu spustowego?Od niedawna mam kampera i wiele tajemnic muszę rozwiązać.Pozdrawiam
Dziadek34
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2015-03-12, 21:22
MILUŚ napisał/a:
Właśnie tak ma być i jest :spoko
A zawór to czerwony dinks koło Trumatica ;)
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
dudusie34
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2015-03-12, 21:50
Dzięki ci Panie.
Dziadek34
Piwa: 143/44
Wysłany: 2015-03-12, 21:55
U mnie zawór wielokrotnie spuszczał wodę z bojlera, ale nigdy nie zdarzyło się żeby wywaliło całą wodę.
Dodam,że spust jest poniżej zbiornika wody
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-03-12, 22:14
Kimtop!
Ja też w instrukcji doczytałem, że spust wody z bojlera nie zakłóca obiegu pozostałej wody -więc dalej nie rozumiem co sie stało, że ze zbiornika ubyło nie ca. 12 l (tyle mniej wiecej ma bojler) a ponad 50 - 60 l.
andrzej
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2015-03-12, 23:44
jak instalacja ciśnieniowa, to pompa wyrzuciła, wychodząc z kampera na dłużej wyłączam pompę wody :spoko
Beatka i Grześ
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-03-13, 11:13
U mnie spuszcza tylko z bojlera. Zdarzyło się to raz i temperatura była wewnątrz około 2-3 stopnie, a na zewnątrz lekko poniżej zera. Jeżeli włączę ogrzewanie na minimum, to wystarczy żeby utrzymać powyżej 10 stopni wewnątrz i woda nie jest zrzucana.
