lodówka |
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Dołączył: 07 Gru 2010 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2012-06-18, 09:28 lodówka
ostatnio podczas czyszczenia dyszy w palniku (igłą bo żyłka nie chciała wejść)chyba rozkalibrowałem otwór (dysza jest z cienkiej blaszki z otworem). Wczoraj zauważyłem,że jest sadza przy wyjściu spalin.
Czy to rozkalibrowany otwór może inna przyczyna.
Czy taką blaszaną dysze można kupić czy cały palnik.
Lodówka chodzi bdb.
Pozdrawiam |
_________________ Rokers |
Karoll_
Wysłany: 2012-06-20, 22:59
Niestety Kolego rozkalibrowałeś tą dyszę. Teraz mieszanka jest za bogata czyli jest za dużo gazu w stosunku do powietrza i nie spala wszystkieg. Stąd sadza na wylocie.
Mową dyszę można dokupć lub zrobić.
Pozdrawiam. |
Grzegorz565
Wysłany: 2012-06-21, 05:55
witaj Karoll.
Gdzie można taką dyszę kupić lub chociaż podpowiedz jak wiesz jakim wiertłem jest ta dysza wywiercona (zaklepię otwór i wywiercę nowy). |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-06-21, 11:11
Witam
napisz na PW na ile milibarów mam takie dysze
pozdrawiam |
_________________ Darek |
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2011 Piwa: 6/6 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2012-07-03, 09:42
Podłączam się do tematu...
Lodówka niemiecka, stara, załączam zdjęcie tabliczki znamionowej (taka naklejka z tyłu).
Przeczytałem całe forum i wynika z tego, że na lodówce powinien być umieszczony opis jaki zastosować reduktor...
Niestety opisu jak widać na załączonym obrazku chyba nie ma....
no więc... czy ma być 50mb czy może jak w pewnym opisie.... "50, 30 lub 28 - 37 mbar "
Albo:
"CombiCool RF 60, 50 mbar, D, CH, A
CombiCool RF 60, 30 mbar, z wężem, dopuszczone tylko do stosowania w przyłączeniu z gazem, D, A, CH
CombiCool RF 60, 30 mbar, DK, FI, N, S
CombiCool RF 60, 28 - 37 mbar, F, I, E, NL
CombiCool RF 60, 28 - 37 mbar, UK"
To opis przy nowej lodówce... moja jest stara... z Niemiec czyli D
Nadmienię że po przez reduktor podłączona jest do 3kg butli turystycznej - większa nie wejdzie
Pomożecie?
| Plik ściągnięto 2466 raz(y) 98,9 KB |
| Ostatnio zmieniony przez pabloarmando 2012-07-08, 17:05, w całości zmieniany 1 raz |
Grzegorz565
Wysłany: 2012-07-03, 13:57
wczoraj zaklepałem otwór młoteczkiem,igłą lekko poprawiłem otwór i na razie działa.Czekam na nowa dyszę tylko Darek nie odbiera telefonu i nie wiem co się dzieje.
Dzisiaj dałem koledze zdjęcie tabliczki znamionowej,jutro jedzie do Niemiec,może przywiezie.
| Plik ściągnięto 2660 raz(y) 125,14 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-07-03, 14:22
Ajajajaja ale się narobiło ,mam dyszę ale tylko na 50 mb indeks KZ 12 ,tobie potrzebna KZ 16 , lub KZ 43 NA 30 MB
pozdrowionka
czy mam dalej grać tę 30 nie ma problema przyjacielu ,a młoteczek i igiełkę to ty lepiej zostaw ,,,,,,,,,i nigdy tak nie rób ,bo czynnik może zrobić bum ,,,,,,,,,,,a to kwas ni ma żartów
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 126,36 KB |
Grzegorz565
Wysłany: 2012-07-03, 20:36
Darek, już teraz poczekamy kolega wróci z Niemiec.Jak nie przywiezie to poproszę Ciebie.Nie odbierałeś telefonu,myślałem,że Jesteście na urlopie.
Jest pełnia sezonu,lodówka potrzebna na razie po młotkowaniu robi dobrze.
Jak założę nową dyszę to tylko żyłka,nauczka dla innych.
Jak się ma trochę zmysłu technicznego to kusza takie rzeczy.
Serdecznie pozdrawiam |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-03-15, 22:14
Pytanie prosze o opinie -czy jezeli regulator do butli gazu jest 30MB to czy dysza w palniku bez wzgledy czy lodowka jest np 50MP to i tak musi byc dysza 30 MP ,musze wymienic dysze chcialem wyczyscic aleeee zgniotlem troche |
_________________ LEGOL971
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-15, 22:18
| Jeżeli lodówka jest 50MB a reduktor przy butli 30MB, to na mój rozum lodówka nie będzie działała prawidłowo o ile w ogóle zadziała. Przy mojej lodówce jest reduktor 30MB |
z dzieciakami
Johny_Walker
Wysłany: 2015-03-15, 22:54
| Wszystkie urządzenia muszą być na 50 lub 30 mbar. Dopuszcza się małą odchyłkę np 30-35 ze względu na propan zamiast proban-butan itp. Wymień to co najtańsze w wymianie. |
Wystawiono 1 piw(a): leszekk |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-03-17, 09:24
Dziekuje za info ,dysza zamowiona KZ43 30 mbar choc musze przyznac ze nie latwo znalesc ebay ,allegro sklepy w wiekszosc dysz 50 mbar lub na zamowienie dopiero znalazlem w sklep.kena.pl za jedyne 50zl koszt calkowity kurieer+za pobranien 72 zl ceny tez rozne ebay np- 20 eu+ 12eu przyslanie ,pozdrowiam i zeby gaz byl z wami |
